24 minutes ago, vg155 said:
Так что мешает это сделать? !00мкФ, 16В
Вот это =) :
Я не ремонтник, поэтому мало что понимаю. 100 мкф на 16 Вольт, или может на 6В? Или 1000мкф (5 нулей) /6-16В??
2) Можно ли, например, установить 1000мкф на 16В , если даже в оригинале - 100мкф на 6В?
т.е. я не уверен, чем заменить и можно-ли превысить вольтаж и ёмкость. А вдруг там 1000мкф, а я установлю 100мкф? Мне уже один человек подсказал на др. сайте. Хочу еще мнение услышать. Да и интересно, как понять маркировку. Я прошелся по сайтам известных производителей конденсаторов (взял из вики, кажется). Не нашел подобную маркировку. Всё-таки плата старая, может они уже сменили принцип. Если бы знать хотя бы, кто производитель, я бы поискал более пристально.
Edited by molero
12 минуты назад, molero сказал:
Даже по размеру понятно, что не 1000.
Это для вас понятно, а для меня тёмный лес. Иначе, я бы не пришел спрашивать ;)
Что-то в памяти всплыл анекдот про ответы на форумах в разных странах :D
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Первое, по размеру правда, не тянет на 1000 мкф, второе, чтобы четко сфотографировать мелкие детали капните пипеткой небольшую каплю на обьектив, чтобы когда перевернули фотоаппарат она держалась,  и фоткайте, получится почти микроскоп, проверено, работает к примеру вот IMG_20170318_215158.thumb.jpg.cc99ec15324fba7d1a556a609119366d.jpg
Хоть емного размыто, но все видно и понятно :)
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Доброго времени суток. Помогите определить назначение зверька. Фото сделать не могу, а схема вот:
X1 и X2 - разъёмы "папа".
X4 и X5 - отверстия в плате, расположены рядом. Возможно был установлен конденсатор, а может и просто провода впаивались (выводов не осталось).
X3 - одиночное отверстие.
КТ837 лежит на "спине", под ним прорезь в плате для завинчивания винта в радиатор. Прорезь явно не была запланированной, т. к. она разрывает дорожку в этом месте:011.thumb.gif.c465b4ecf83732e2a70c5bd918b0310e.gif
Разорванные дорожки соединены перемычкой которая огибает винт крепления радиатора, замыкая эту часть цепи на коллектор 837-го. Выходит что диод VD1 исключается из схемы (думаю плату дорабатывал не автор).
Резистор R3 похож на афроамериканца, хотя он МЛТ.
Предположительно использовалось в автомобиле (но это не точно).
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Спасибо, может еще воспользуюсь вашим советом. В данном случае, я списал все данные. А выглядит он также, как на скриншоте в моем сообщении. Если нажать на него, потом в нижнем левом углу нажать Full Size, то откроется изображение в большом разрешении. Можно кликнуть по нему, чтобы увидеть конкретное место.
Выглядит также - черная полоска слева и цифры похожие 100 16A
Edited by molero
17 минут назад, Георг Симон Ом сказал:
назначение зверька
Это самоделка?
2 часа назад, Георг Симон Ом сказал:
Именно.
R5 какой мощности?
Доброго дня.
Помогите найти даташит на два датчика Холла (внешне выглядят одинаково)
Маркировка на элементе "K29rd" и "KC30A" (фото)
И на еще один элемент, он обрезан на фото справа от датчика холла, внешне точно такой же, маркировка "GKAH7"
Могу ошибаться по маркировке, практически стерта, на плате подписан как Q2
Это плата по управлению питания драйвера для светодиода. Плата работает от 3V до 25V
заранее спасибо!
20 часов назад, Георг Симон Ом сказал:
ИМХО как минимум в части правее VD1 вы накосячили с перерисовкой схемы. Да и VT3 еще раз проверьте.
24 минуты назад, KoSHmarik сказал:
два датчика Холла
Что они делают в драйвере светодиода?
27 минут назад, Григорий Т. сказал:
На плате 1 датчик, у меня 2 версии платы - на каждой разный датчик, предположу, что имеют одинаковые характеристики.
В фонаре две платы - это сам Драйвер и плата управления питанием. Магнитная кнопка приближается к плате с датчиком Холла включает и выключает питание.
В фонаре есть функция, которая ступенчато меняет яркость светодиода.
Однократное нажатие на магнитную кнопку: включает или выключает фонарь
Нажать и удерживать кнопку при включенном фонаре: быстро перебирает режимы в сторону увеличения или уменьшения яркости
Нажать и удерживать кнопку при выключенном фонаре: переход сразу к максимальной яркости или к минимальной (есть возможность запоминать режимы)
Моего опыта не хватает определить какой функционал находится функционал в плате управления питания.
Возможно только вкл и выкл,, а возможно, еще что-то
Схема подключения
Edited by KoSHmarik
2 часа назад, irokess сказал:
Проверил ещё раз, всё так. Вижу что не должен VT4 открываться, значит и VT5... А VT3 при открытии соединяет Х1 и Х2 (думал платка включается в разрыв чего-либо).
Не забивайте головы, пущу в распай.
А за попытки спасибо
23 часа назад, Георг Симон Ом сказал:
Перечертил в более удобочитаемый вариант. Может кто поймет что это.
Edited by vg155
3 часа назад, vg155 сказал:
ФИГНЯ ЭТО - ошибок - тонна на схеме ... можно убрать ВСЮ схему и просто оставить источник питания , резистор R5 и выходные клеммы - функционал - не изменится в твоей постановке вопроса! :)
Кто тебя учил азам схемотехники?
8 минут назад, KRAB сказал:
Краб, это не ко мне, надеюсь?
если рисовал ЭТО чудо ты - к тебе ... :)
Сам понимаешь, что это - "угадайка" с ошибками ... я могу тебе "накидать" абстрактных вариантов не вдумываясь особо - генератор шума - но нет выхода с него, какая-то "нагрузка" при достижении "какого-то" параметра - но он тут Ни ЧЕМ не задается ... вывод - нарисовано черте-что :)
34 минуты назад, KRAB сказал:
В том-то и дело, что не нарисовано, а собрано на плате. схему проверил уже 228 раз.
Не помню уже откуда у меня взялось ЭТО.
Говорю же забудьте, пущу в распай:)
1 час назад, KRAB сказал:
Может развлекался кто таким образом. Из серии "ученые шутят". Существует же абстрактная живопись.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в данном видео параллельный или последовательный сумматор? Заранее благодарю.
    • приветствую. на гу81 есть интерес.. да и пара панелек в закрамах имеется.
    • Не станут, они верят только во власть, некоторым людям власть реально сносит крышу, раньше я сомневался в этом, но Трамп реально показал что и 4 лет достаточно что-бы сойти с ума от власти, а что будет за 20 лет даже страшно представить.
    • монополист злобствует) покупаю с частного банка - проблем вообще никогда не было .
    • а вдруг они  сами ни с того ни сего как начнут за народ болеть !!! ) пенсии станут как в европе - заработки тоже - да и вообще все наладится - само сабой !, законы то у нас с каждым годом все лучше !  и главное все для людей - шоб лучше жилось ) и выбиратся будут честно - без вбросов за едро . 21 век и настолько быть наивным и веденым на пропаганду это пипец )
    • Поставил " test.hex ". Работает без проблем. Проверил в режиме "заряд" в течение - 5 часов, "десульфатаци" - 4 часа, "разряда" -5 часов и "восстановления" - час.  Всё ок. Спасибо  автору за работу. Единственное, что заметил, при подключении по блютус в режиме заряда, "замирают" намертво и процессор и индикатор. При этом разряд отключается. И было бы не плохо вывести на экран телефона, в основном режиме, какой-то индикатор приёма (цветом или миганием точки) или индикатор соединения по блютус.  Отошел дальше 10 м, вернулся, и не понятно восстановилась связь по ВТ или нет. А в общем очень удобно. Есть ещё много идей...
    • Попробовал Visa, - получилось. Из виртуальных кажется еще Мастер-карт можно.
    • ТСК-1 или ДСК-50. Других-то и нет. Кстати, может потребоваться хорошая их отвязка от стола. Автор - не я. На Вегалабе юзер YPL это испробовал и доволен.
  • Аккумуляторы 18650 емкостью 3400мАч
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
