Стабилитрон, в гугле есть цветовая маркировка :) вывод потоньше  - анод :) по моему :)
С оранжевой полоской по моему был КС147, хотя может память и подводит...
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Просто диод. Fast Rectifier 25A/400V
При прямом падении напряжения 1,3 В и токе 25 А он должен рассеять 32 Вт тепла. Паяльник, однако.
Из-за этого и корпус такой.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
заказной, маловероятно, что найдешь, разве что в мануале - партномер
холера....придется менять на что-то типа p20k (который тоже поискать...)
Edited by korievgenii
Поставьте 7-контактный. Он и по габаритам меньше.
Контактов больше - не меньше.
1557664i.jpg&key=7aa9fa2a04cc755dc3fa769
42 минуты назад, KRAB сказал:
Но разъем хорош!
Нифига не "хорош". Ключ не фиксирует взаимное положение "папы" и "мамы". Вставить можно, как угодно.
14 минуты назад, Falconist сказал:
это как? ток в 1 положении войдет.
24 минуты назад, KRAB сказал:
проще такие:
не проще. они меньше. - переделывать панельку прийдется.
40 минут назад, Falconist сказал:
честно говоря я такие и искал. но 5 контактные. в принципе и 7 конт. подойдет. а как он называется?
скорректирую вопрос. как этот разъем на английском называется?. (чтобы на али или ибей найти)
В 25.11.2011 в 20:36, Виталий Андриенко сказал:
вот походу конденсатор, новый, что оно такое незнаю, маркировка непонятная :unsure:
тетрадка в клеточку для масштаба
это резистор на 10 Мом
1 час назад, КИПиш сказал:
Допуск 0.02%
Опубликовано: 25 ноября, 2011:D
Всем привет , подскажите пожалуйста имееться вот такой мосфет IRF540F? последний символ похож на Т но таких нет мосфетов нашел  IRF540FI
еще вопрос подойдет ли по замене что то из этого -  IRF540Z,IRF540ZPBF,IRF540PBF, IRF540NPBF.
    • Ещё один диванный воен. Жернова мелют медленно, но верно. Т.ч. пацаны - борцуны, прилетать будет неилюзорно. Нарушаешь - будь добр ответить. Баблом или присеть рукавички шить. На самотёк сие пускать низзя. В противном случае, не дай Бог, получится 404 vol 2.0 Государство, если оно государство, будет брать рЭволюционеров за вымя. Ибо революциями поступательное развитие гос-ва обеспечить трудно. Эволюцией - да.  Не торопясь, законными способами. А ежели ничего предложить народонаселению, в качестве программы движения \ партии не в силах, а максимум - побузить за бабло, то нах ты обществу нужен ? Т.ч. выходите - примут.  А ежели перед собой малолеток выставлять будете, как фрицы во время Великой Отечественной, то это пойдёт как отягощающее. P.S. Накрапанное с прошлого посещения не читал, некогда, звиняйте.  Представляю, что там...
    • расшифрую - это вентилятор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО внесёт определённый уровень шума.  У меня 3886 в даташитовском исполнении с радиаторами ( на каждой микросхеме  свой радиатор) от компового процессора - чуть теплые и  без всякого "активного охлаждения" - весь смысл заключается в том, чтобы не превышать максимально допустимого напряжение питания на 2-3, а лучше на 5 Вольт. Особенно, если микросхемы питаются от не стабилизированного источника питания.
    • "Вуаля" будет зависеть от того, насколько предусмотрительным оказался производитель драйвера и как долго он сможет работать на практически холостом ходу.
    • @TLY вы о чем. Речь шла про отдать даром если.
    • Это достаточно мало, тем более для кальция. А прибор точно показывает? А раньше что говорил глазок? Слабый (или незаряжённый, или старый, или дефектный) акумулятор; неисправный стартер; просадка по силовым проводам. Выбирай.
    • Вспомнился бородатый анекдот: Студент на экзамене, всю ночь пьянка и девочки, плавает ессно... - ну хорошо, можете назвать хотя бы какую-нибудь ёмкость? - Презервуар!!! выпаливает студент. - ну в принципе правильно, но без "п". - ой, извините,  тогда резерватив!
  • Набор крокодилов, 20 шт.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
