1 час назад, alex780914 сказал:
подойдет
ЛЮБОЙ из приведенных
Добрые люди помогите пожалуйста . Это энкодер  , стоял в игровой приставке. Есть нужда его использовать но информации по его подсоединению найти не могу или не там ищу.
Дал 1,5 вольта на фото диод и через объектив фотоаппарата убедился в его работоспособности. А что делать с четырьмя лапами фото приёмника ума не приложу (знаний в этой области очень мало)
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
@ROM 51 общий подключен к минусу. Остальные три - питание и два выхода. Можно попробовать вызвонить ножки с одинаковым падением, в режиме измерения диодов, относительно земли..
Проще посмотреть, как он подключался в приставке.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Это и будут выводы? А сколько на питание дать ?  Дашь мало -некорректная работа , дашь много  - недолгая жизнь . А хотелось бы тютелька в тютельку .
Я приставку приобрёл в нерабочем виде .
Edited by ROM 51
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Хотелку придётся подбирать экспериментально, если приставка не сохранилась.
Григорий Т.
Для экспериментов нужны глубокие знания , а у меня есть тестер и паяльник а знаний мало , очень мало .
А за ответ огромное спасибо .
2 часа назад, ROM 51 сказал:
Ваше счастье, что Вы его еще не успели сжечь. Для увеличения количества знаний: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ваикапы кажись :) и стабилизатор на 5 вольт :) Блок ДМВ от телевизора Чайка Ц280Д и подобных :)
А нет, блок МВ :)
С двумя пупырышками - коммутационные КД409А, с точками - варикапы КВ109 и КВ121. Скачай схему СК-М-24-2 и смотри.
78lo5 стабилизатор на 5 вольт
На диоды. Или на конденсаторы.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Конденсаторы электролитические 10 мкФ х 6,3 В.
Guest АРТЕМ
в усилителе автомобильном моноблок jbl bpx 1100.1 есть микросхема под фальш названием Б52,заменил ее на лм 339,не подходит,подскажите кто знает,ответ если можно на s_p_s@mail.ua,отблагодарю
11 час назад, Гость АРТЕМ сказал:
Хотя бы позиционное обозначение назвали.
В 31.03.2017 в 20:58, Falconist сказал:
Огромное спасибо знаний стало больше но ответа что это за детали я так и не получил.Или Вы их просто не узнали?
А кто их узнает-то? Разве что сами дядюшки Ляо, которые их паяли.
В 02.04.2017 в 02:33, Гость АРТЕМ сказал:
с какого перепугу? Они аналоги? Или кол-во выводов совпало?
здравствуйте подскажите что это за стабилитрон похоже на синюю полоску у катода
    • ну зелёный глазок во время зарядки виден, но пошевелишь аккум и шарик уплывает. до установки на машину напряжение 12.7в было после отстойки 4ч, без зарядки.
    • судя по тому как они ловко закидывают бумажки в урну на выборах - то скорее всего) - мозг вообще отключен. я не уверен что наш модуро продержится на кортелях) - может быть - но врятли долго
    • Нашел в инете, не проверял.  Статья продолжает тему создания устройств управления мощными электродвигателями. В данном случае рассматривается устройство для управления электродвигателем с напряжением питания 24 вольта и мощностью до 2-х киловатт. Но регулятор можно применить и для других напряжений и мощностей, для этого его требуется дополнить устройством понижения напряжения питания электронной части, а транзисторы заменить на другие подходящие по мощности и допустимым напряжениям и токам. Выходной каскад устройства способен управлять десятком указанных на схеме транзисторов. ____TL494.doc
    • Вероятно да, но посмотрим. Не знаю, наверно уже это не имеет значения, чудес небывает. Если 20 лет под себя ходили, то с чего бы сейчас что то должно измнниться. Наш путь - венесуэллизация.
    • Разобрал настольный светильник со встроенными LED, где (в отличие от линейки) выключатель стоит после драйвера. Вот схемы Почему в настольном светильнике светодиоды не перегорают?
    • Либо она откуда надо "учительница", либо это Стокгольмский синдром.
  • Гусеничное шасси TP100 с двигателем 12В 350 об/мин
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
