подскажите пожалуйста тип конденсатора
Edited by Trisector
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
А можете подсказать почему на многих принципиальных графических схемах у микрофона не обозначается полярность?Если есть какое то правило выложите его пожалуйста
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Если микрофон динамический, то ему пофигу полярность. Если он один на сцене. Если пара микрофонов, да еще стоящих близко один возле другого, то фазировка становится важной.
Полярность подключения электретного микрофона подразумевается по умолчанию.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/405-предусилитель-для-двух-электретных-микрофонов-с-дифференциальным-выходом/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся с проблемой опознания шины на видеокамеру с матрицы на плату питания, судя по всему. Не могу классифицировать тип шины, как видно на фотографиях - маркировка SLT-01, если кто сталкивался с подобного вида соединением, поделитесь информацией.
@Oeo хотите получить ответ - изъясняйтесь яснее. Что значит "опознать шину"?
Хотел понять что это за плата и для чего ее можно применить.
Применить можно куда угодно. В адронный коллайдер, например.
А еще лучше отправить ее туда откуда она была взята, т.е. на помойку - ей там место.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
на помойку
Ток релюшку выпаять.
...ну это кому что, а то и разъем можно на золото сдать.
2 минуты назад, Свят танкист сказал:
А можете ?
А с какой целью Вы интересуетесь ?
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
Кончались
А, ну понятно. А то вдруг потроллить форумчан решили, или в гугле забанили. Или люк в башне танка заклинило.
Это CD4011B
Edited by tilarids
Кончались к561ла7
:rolleyes:
Подключил шнуром USB  автомобильную зарядку к планшету. Планшет нагрелся в районе разъема и аккумулятор его  перестал заряжаться. Сгорела обозначенная деталь, с  маркировкой 125R. Подобной нигде не нашел. Прикинул, что это микроконтроллер заряда аккума. Поставил первый попавший, зарядка пошла, а на USB  пропало 5 вольт. Значит,  думаю, это не МК зарядки, а мультиплексор. Нашел, впаял – деталь нагрелась тут же, ничего замерить не успел. Вот и не въеду чего у меня сгорело. Может быть знает кто??
Edited by taif
artem-p08, спасибо за ответ. А что он стабилизирует в этом месте не пойму, если с него выход на USB, где должно быть 5вольт и через него же заряжается аккумулятор(3.7в) тем же напряжением?
    • Посмотрите тут - от простого к сложному, может идеи найдете или готовое. http://kravitnik.narod.ru/autpump/autpump1.html
    • - Я заезжал задом в гараж, и попросил сына помочь мне и сказать, когда я доеду до стены. После того, как я услышал "Бам!", сын сказал мне: "Ровно 17:45".
    • Это элементарно объяснимо. Во-первых -  у "на учебе" на первом ватте уровень гармошек в несколько десятков раз ниже, чем у "ланзара", при том, что и хвост гармошки после  3-й гармоники практически отсутствует. А во-вторых - у 11-го апекса скорость гораздо выше ланзаровской, поэтому отработка дерьма ООС-ю происходит гораздо быстрее даже при мощности в десятки ватт.  ЗЫ. Я пытал 11-й несколько лет назад и с тошибовской "сладкой парочкой SC/SA и с IRFP в ВК, в случае с MOS-ами  цепляя их напрямую к КУН без драйверной пары, усложняя APEX-у задачу. Авто-"ланзар" (при чем вылизанный) однозначно сдулся перед APEX- ом.
    • самый простой драйвер - это между коллектором и затвором двухтактный повторитель на типа ВС337/BC327 ,  для эксперимента . Но чтоб не пожечь затвор от 24 вольт , может понадобится поставить на вход этого драйвера стабилитрон на 15-20V , а чтоб не пожечь стабилитрон вместо трех резисторов на коллекторе оставьте один .   На МК регулируя частоту можно будет выход тумана регулировать .
    • То что бульки идут - значит  напряжение на затворе проходит порог открытия , а то что слабые - может быть из-за того , что напряжение на затворе не успевает достичь уровня при котором полевик пропустит нужный ток .
    • Нормально сделанный мотор без проблем 10 лет отработает. Опять же, стирать можно по разному - одинокий холостяк стирает раз или два в неделю, а многодетная семья трижды в день.
    • КПД установки можно значительно повысить, взяв кота вот этой породы:
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
