Дросссель такой дроссель. Это автотрансформатор вообще-то.
Цитата
Автотрансформатор АТ-45 предназначен для 3-х ступенчатого регулирования скорости от 1 до 6 вентиляторов встраиваемых в пол конвекторов TKV-13, со встроенным вентилятором типа 45.
https://www.teplostyle.ru/imp-klima-avtotransformator-at-45
Николай.cxem.net
Только что, Хасан сказал:
что можно с него сделать
Американскую аппаратуру запитывать.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
спасибо..
я так понял лучше продать как есть и не портить хорошую вещь.
тыс за три может. а на эти деньги купить трансформатор
я знаю что ты знаешь что я знаю
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
6 минут назад, Хасан сказал:
тыс за три
Держи карман шире.:D
хорошо.. у меня карманы широкие..
ну я не жадный.. если кому понадобится отдам за символическую оплату...
за штуку например
1 час назад, Хасан сказал:
за штуку например
Реально оценивай вещи
velkolepá zbytečná věc
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста в решении проблемы. Случайно спалил модуль встраевомого духового шкафа ARISTON. Замкнул отверткой контакты термодатчика обозначенные на фото цифрами 1 и 2. В результате выгорело 7 компонентов. Под номером 3 и 4 выгорели два компоратора LM293, и конденсатор. Их я заменил, в моем городе они были в продаже. Под номерами 5 и 6 были компоненты W31 и W32,  как выяснилось составные транзисторы DDTC143XCA (NPN) с сопротивлениями R1=4.7Ком, и R2=10Ком, и (PNP) DTA114 EM c сопротивлениями R1=8Ком, и R2=7Ком. Именно с такими сопротивлениями в наших магазинах нет, есть DTC143 c R1=10Ком, R2=10Ком, и DTA с такими же значениями. Подскажите можно ли их поставить?
Помогите опознать - корпус затерт. Первая буква К далее не видно. Характеристики с помощью тестера - на фото.
Корпус - ТО-220. Всё остальное - к Кашпировскому.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 часа назад, malekon сказал:
Могу предположить следующие два знака: "Т" и "8". С меньшей вероятностью, следующие две - "3" и "7". :)
На большую цифру hFе можете не обращать внимания. Тестер у транзисторов большой мощности измеряет его некорректно. То, что цифра есть, означает лишь, что транзистор исправен.
Здравствуйте, в драйвере управления светодиодной фарой сгорел данный элемент. Помогите определить что это. Маркировка M060920180221_155129.thumb.jpg.4182e742ca7686b96fad823a59e991cd.jpg
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
55 минут назад, Ruodo сказал:
@drible
Нижняя строка не 750SM?
сравнивали на 2 сгоревших блоках, надписи ниже разные, сходятся только верхние
На плате элемент подписан как fet1, это какой-то транзистор
Edited by drible
скорее сборка из двух. Отрисуй часть платы и подбирай. По маркировке скорее всего тупик искать
36 минут назад, drible сказал:
Мосфет вот такой нашелся RJF0609JSP
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Как раз сборка из двух
Edited by Ruodo
52 минуты назад, Ruodo сказал:
Сейчас посмотрел параметры разных полевых сборок в so8, распиновка у них одинаковая, отличаются напряжением и током. Будем пробовать, спасибо!
Помогите, пожалуйста, опознать элемент. Тайландский планшет. Воткнули зарядку 12 В. На плате их два, на одном осталась маркировка: C02CD (пробовал подставлять в поиске и ноль, и букву О). Ничего не нашёл по этой маркировке. Главное, что планшет заряжается!))) Пятиногие.
Edited by VVSr14
Помогите определить, что это за детальки и в чем их назначение. Кроме керамического конденсатора ничего не распознаю. Само устройство это стеклоподъемник от Мерса.
Уж простите, снял телефоном, фотоаппарат ближе 50см не может сфокусироваться
20180228_124212.thumb.jpg.2d00b710bb57bb97fa7ceb34e02cfa88.jpg20180228_125844.thumb.jpg.56866c4b7ada64ac39f8d9d42294cc96.jpg20180228_125945.thumb.jpg.ef10216b9810568753aaf2d9ab3343b3.jpg
Edited by Николай Второй
  • GSM-модуль на основе чипа SIM900A
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
