плата управления приводом вентиляции, на одном из входов IMG_20181008_110357.thumb.jpg.1c0cff5e898e6c964d7001f03e750a57.jpgстоит четырёх контактный элемент маркировка на корпусе ,J J5, элемент сгоревший и есть подозрение что это мост помогите определить. фотки конечно беда, но пока только так. IMG_20181008_110417.thumb.jpg.dad891cc00066772e72603ad31e31aca.jpg
18 часов назад, Sergey Bykovskiy сказал:
беда
Ну и что форумчанам то с этим делать? Ась?
Если к твоему предполагаемому мостику шуруют вот эти два провода синий и черный от трансформатора,а за бедой стоит емкость фильтрующая-да,получается диодный мостик
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что в электронике абсолютный новичок. Рассказываю ситуацию. Нашел старую приставку Dendy (Денди), в порыве ностальгии хотел поиграть, вспомнить детство так сказать. Но она не включалась. Решил разобрать её и посмотреть в чем дело, думал может контакт отошел или что-то в этом роде. Внимательно изучив, я пришел к выводу что дело в этом транзисторе (вроде правильно назвал). Обрыл весь интернет в поисках маркировки сего чуда техники, но все безуспешно. А в магазине сказали что их очень много и просто так не купить, нужно знать маркировку. В гугле видел схемы этих приставок, но я ничего не понял. Решил обратиться сюда, может кто-то что-то подскажет, кто-то сталкивался с таким или просто очень хорошо разбирается :) Буду рад всем конструктивным ответам, заранее спасибо!
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
4 минуты назад, John Roxton сказал:
Почему?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
13 часа назад, John Roxton сказал:
Вам дали результат не объясним что это не транзистор.Это стабилизатор напряжения.В Вашем случае на 5 вольт. В таких корпусах бывают не только транзисторы,но и диоды,тиристоры,симисторы.....много чего. Это Вам для саморазвития.
Спасибо, господин Профан, я и сказал что абсолютный новичок в этом деле. Но ответы помогли, все заработало, всем спасибо большое :)
2 часа назад, John Roxton сказал:
господин Профан
Господин????
Скачать видео
а так.......
Добра.
точно, вот этого реле в ракете и не хватило
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Сам спросил - сам ответил.
Хм, надо же, смог добавить.
Сделал достаточно легко:
1. Скачал модель с расширением .cir от производителя.
2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл.
3. Сменил расширение на .lib.
4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY
5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor.
6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что.
7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул.
8. Везде почти тыкал "далее".
9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя.
10. Ещё потыкал далее.
11. Все.
Flashback!
Несколько нескромный вопрос...  (любопытства ради)
Что за диоды?
никакими тестерами "не звонятся". А, подключенные к докторскому пробнику стабилитронов-светодиодов - показывают прямое падение напряжения аж 11.6 Вольт...
Вся маркировка - на фото... Корпус - диаметром 2,5 мм длиной 6 мм. Выводы - толщиной 0.6.
Рядом- на плате более мелкие - тоже диоды - китайским тестером выдают прямое падение  4 Вольта и 2 пФ ёмкость перехода...
5bc669fbe6998_2018-10-1700_53_27.jpg.758f7cf799319309d71c72313e2aa095.jpg - их тоже подключал к "докторскому" пробнику. (авось).
Пробник даёт прямое падение напряжения - 6 Вольт...
Таких на плате порядка по 30 штук.
10 часов назад, Крашер сказал:
В обе стороны?
В прямом направлении. В обратную сторону - ... подавал на пробник 28 Вольт. Не-а.
17 часов назад, alex123al97 сказал:
Похоже супрессоры
На супрессоры больше похожи малюсенькие. Под ними между выводами даже плата профрезерована и включены они - на выходах пъезокерамических трансформаторов.
А вот эти длинные - :unknw:
Скрытый текст
Плата была интересная. Три обычных красных светодиода - индикаторы. Включался каждый светодиод от двух пъезотрансформаторов тремя мосфетами K2169. Полсотни керамических конденсаторов на напряжение 1-2-5 килоВольт... И, резисторы - все - от 1 до 100 МегаОм.
Самые первые - три сине-салатовые керамические полосочки с обозначениями 108F - я не смог прозвонить-проверить. Решил что "убитые" и выбросил. Оказалось зря. Это были резисторы на 1 ГигаОм...
Теперь вот и диоды эти выбросить амфибиотропная асфиксия не даёт.
Edited by Крашер
@TIMIK74  да, высокоВольтные. Вся плата по периметру была в восклицательных знаках в треугольнике и надписями про денджер-каушен хай вольтаже...
Хотелось-бы узнать прямой ток и максимально-допустимое обратное.
....del.
Наверное, проще "на практике" выяснить. :)
плата не со старого копира или преобразователя напряжения?
1 минуту назад, Крашер сказал:
да, быстрее будет.
Именно так - это от ксерокса плата .... обычные шустрые ВВ диоды.
Господа, развейте мои сомнения пожалуйста...
Деталь с маркировкой W26NM60 - это всё-таки мосфет или IGBT-транзистор?
Просто, тестер показывает, что это IGBT... -
а, найденные даташиты утверждают, что это мосфет...
При всём при этом - тестирование самым примитивным способом подтвердило их "рабочесть" как IGBT -  в режиме - ключей...
Вопрос ... в принципе относится и к транзисторам с маркировкой 45N60 S2  и С30Т60 A4  ... = они тестерами не звонятся вообще никак, но при простейшей проверке ведут себя как вполне исправные IGBT...
Саму проверку  показываю:
    • На русском не нашел.
    • Вчера в ЧиД не выдали оплаченные детальки, у них приказ без подписи и штампа, хотел зафиксировать "нарушение оферты" с их стороны (полицаи, протокол, статистика в их базах, что со мной - вторично), но на телефоне оставалось 5% (пишут черти, опять батарею высаживают за 6ч, сброс системы до заводских настроек делать надо, а там паролей и ...) Это не Вам: Голубые (дерьмократы), "бешаный принтер" (ГД, как филиал рогатой канцелярии) в агонии, печатают пи...дец что и пачками каждую неделю. Это, либералы, Вы не читаете, что "Матрица" вам диктует, а срете (айфон хоть пожалейте). Все правильно, по теме ветки. Коненок, зачем вентилятор выключили? А, Чубайс опять свет отключил за неуплату, так надо с роботами (Китайцы) договор заключить, по 60копеек 1 кВт, а, сети против... Может снесем нахер Яхве будку, голубые же вокруг, гендерное право "качают" у них половое равенство в приоритете. А, Вася тракторист по соседству, еще не *****, порубает по пьяне с дуру... Ну, тогда да, будку оставить надо над дыркой в дерьмократию, порешать с Чубайсрм надо, плохо без вентилятора, воняет сильно здесь.
    • @Sukhanov Сергей! Ставлю плюс! Я тоже этим методом пользуюсь уже много лет. Методика себя оправдывает!  Только я использую не жидкое машинное масло, а густые смазочные материалы. Главное, чтобы игла была смазана жиром. Сделал я себе и самодельные воронённые ковырялки. Методика простая. Нагреваю иглу в пламени газовой печки и сразу опускаю в жидкое машинное масло. Иногда процедуру повторяю несколько раз. Есть у меня и фабричные воронённые ковырялки диаметром 0.8 и 1.0 mm. Но это мне повезло, подарили когда я обслуживал комплексы ЕС-ЭВМ.
    • Да, активный фильтр и ТРГ уже сделан, пп для ВЧ, НЧ фильтров приехали и опробаваны с бп от Назара. Печатные платы уся Д класса для НЧ есть, как и иип для него. Сегодня в ЧиД не выдали нужные детальки для худа, я не одеваю намордник (даже в баранобесие в Москве, в метро заходил без "идентификатора раба". Заказал у Лао, подождать придется. С ЧиД переместить в офис сдек придется, переплатить за фейк (приехал в офис ЧиД с тестером, хотел проверить на месте, определить и вернуть назад, с Лао фейков не бывает). Быстро надо только при поносе и е...ли чужой жены. Очередной Урок. Надеюсь это не худ. ))) питание более 2х20в не хотел применять с учетом КПД.
    • Нужна пара, либо несколько в параллель, что бы получалась такая емкость. Оплата на карту сбера, с пересылкой по России. Предлагайте в личку.
    • Guest Saymon
      By Guest Saymon
      Добрый день,
      Начал потихоньку изучать тонкости разводки печатных плат в редакторе EasyEda. Столкнулся с небольшой задачкой по созданию панелей.
      В общем плата у меня размером 3х15мм. Обычный прямоугольник. Делаю панель vcut и JLPCB говорит что не может сделать так как минимальный размер для одной платы 6х6мм.
      Вопрос как выйти из ситуации?
      Gerber прикладываю. Спасибо за помощь!
      Gerber_LED_single_2021-03-11.zip
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
