Не нужно ничего резать - сделать Хвост-переходник и все ...
8 часов назад, Гость Антон сказал:
кто это?
микросхема .... :D
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Guest Борис П.
Здравствуйте, есть старая мельница гост 5.692-70, в ней есть вот такая штуковина, по два контакта по бокам, один на корпусе, не подскажите чем это можно заменить?
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Это помехоподавляющий конденсаторный фильтр. Схема на нем же и нарисована.
images?q=tbn:ANd9GcS0wFcQFFScHboA24lprFS
Слева, до L1.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Хорошая штука. Я их собираю, готовый фильтр. К тому -же тиристорному регулятору для паяльника например. В основном у меня от стиральных машин попадаются. Раньше сам собирал, здесь на фото от старых тв:
1928185301_07-.-.thumb.jpg.0e9751c9e68b12f2e5a669d9f92bd8f2.jpg1003579076_02.-.thumb.jpg.e214b45f36c8610e4dd1211cc55cc337.jpg
Edited by Владислав2
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Добрый день!
Подскажите, плз, на какое напряжение рассчитаны конденсаторы? 220 из розетки выдержат?
Спасибо!
Edited by Lerik-Co
Витала, извините, но какой смысл давать ссылку на топик, в котором задается такой же вопрос, но отсутствует ответ?
Ответ там есть, но вы его, видимо, пропустили.
Цитата
Конденсаторы без указания напряжения, с демонтажа, или найденные на помойке, используем в заведомо низковольтных цепях, а конденсаторы для ответственных применений покупаем в магазине с заведомо известными параметрами
Guest fedro
Помогите, пожалуйста, найти номиналы данных электронных компонентов. Лучше фотографии не смог сделать, потому что они очень маленькие. На одном написано S 0S, на другом - 78L058 EE05
78L05 - маломощный стабилизатор +5 В.
Guest fedro
Спасибо! А второй это Операционный усилитель?
HZ...
Я ведь правильно понимаю, что здесь написано 2000 вольт?
Конденсатор выпаян из драйвера энергосберегающей лампы Camelion.
Подскажите, какая буква допуск, а какая напряжение. И что означает "ID1.5K"?
Спасибо!
Edited by Lerik-Co
долбаный Т9
Гугль перестал подавать или лень в ПОИСК-е посмотреть?!
Здравствуйте, помогите найти datasheet на данную микросхему. Это плата повышающего светодиодного драйвера из Led лампочки Osram MR16 на 12в.
у китаез в сейфе ....
Guest nub555
Здравствуйте! Ребятки, помогите в определении транзистора, фоток нет, ибо девайс на работе, но может кто встречал такую маркировку, сайты смотрел, но ничего не нашел. По схеме это npn-транзистор, самый-самый мелкий трехвыводный смд, который милиметра полтора длиной(извините не ориентируюсь в корпусах смд), на корпусе надпись "GF∞", то есть две буковки и "лежачая восьмерка/символ бесконечности", поскольку стоит в обвязке сошлифованой микросхемы, то боюсь ставить что-то наугад, ибо микросхема управляет питанием.
Guest nub555
Так нету там никаких npn-транзисторов, я и эту и другие таблицы видел. Такой же элемент стоял как ключ включающий светодиоды, в обвязке другой микросхемы, оба элемента были разрушены из-за повреждения корпуса устройства, поэтому измерить параметры исправного не получится. Найти замену ключа для светодиодов проблем не составило, а вот второй элемент похоже был частью какого-то порогового датчика на линии питания, но плотный монтаж и обильная заливка лаком многослойной платы делает проблемной более точное определение...
Так откуда, как Вы думаете, МЫ берем информацию? Из того же Интернета и тех же таблиц...
Guest nub555
А из практики ремонта различных устройств? Я уже не единожды не найдя в интернете расшифровки смд-шек вспоминал, что кажется видел подобное недавно при другом ремонте, находил на платах иных устройств, выпаивал и измерял параметры исправного или находил сервис-мануалы, где указано название данного компонента, вот и понадеялся, что профи его уже встречали, т. к. обозначение простое и запоминающееся.
Тогда подождите - может, кто-то и откликнется.
    • А как работает step-up или инвертирующий преобразователь сможете понять? Принцип работы знаете? Катушка она и Африке катушка)
    • Ну как бы держит, да: если исходить из этого - тогда вообще всё очень просто, мотать начинать сразу 102 витка косичкой из сложенных параллельно семи проводов вторички и 1428/102 = 14 проводов первички: взаимосвязь обмоток будет максимальная, будет ли это хорошо - вопрос второй. С переворотом половины первички, правда, сложности выйдут, наверное...хотя, если разделить на две секции, а переворот вторички погоды не делает - то вообще по 51 витку такой косичкой в секцию - и все дела: никакой межслоевой и межобмоточной изоляции, красота.... современным термостойким проводом наверное такое вполне осуществимо - спичкой не так просто обжечь лак, как он обычно вспыхивал на советском проводе. ПЭТВ или ПЭТ-2 совсем другое в этом плане качество, как мне кажется Да, есть у меня бумага конденсаторная 0.01 мм, вполне подойдёт, думаю
    • Из опыта, "Помещаемость" обмоток в окне не зависит от способа намотки. Мотал, на одинаковых сердечниках, одинаковые трансформаторы. Один внавал, второй - рядовой. Окно оказалось заполнено одинаково. Межслойная и межобмоточная изоляция - обычная офисная бумага. Один и два слоя. Если расчёт сделан правильно, без разницы, как мотать. Кроме того, есть изоляционные плёнки с серьёзной электрической прочностью и весьма небольшой толщины. Скажем, ПЭТ-Э, 10 мкм - 220 кВ/мм. Или 2,2 кВ, для толщины 0,01 мм. А что, изоляция самого провода уже ничего не держит? Для случая более высоких напряжений придуман ПЭЛШО. Так что, никто не мешает.
    • Понял , посмотрю напишу тогда. Фото усилителя внутри.
    • На резистор R9 просто подайте ваш ШИМ, должен быть аналогичный єффект. Для надёжности цепочку R9-C1 повторить ещё 2 раза. Тогда точно не проскочит гармоника от ШИМ-а. Кстати, так для информации: есть интегральные I2C цифровые потенциометры, 6 бит не очень дорогие. Но, на их выводах напряжение не должно превышать рамок питания микросхемы-потенциометра, поэтому его выход надо будет усилить как по той же схеме с операционниками.
    • На самом деле, 50. (850 - 29) х 29 / 470 = 50,6 Ватта. У Вас ток анода 29 / 470  = 61,7 мА, при напряжении А - К 850 - 29 = 821 Вольт. По даташиту, этой точке должно соответсвовать смещение ~ 40 Вольт. Что существенно отличается от Вашего случая. Синим показана характеристика для резистора автосмещения в 470 Ом. Согдасно ей, анодному напряжению 850 Вольт соответсвует смещение в 37 Вольт, с током анода ~ 80 мА и мощностью рассеяния на аноде ~64 Ватта. Понятно, что конкретный экземпляр может отличаться от даташита. Но, всё же стоит проверить режим лампы и качество окружеющих её конденсаторов - перехдного, на сетку и блокирующего, в катоде. Последний может быть причиной ухудшения баса.
  • Трубка J305 для счетчика Гейгера
    • By Darilon
      Приветствую! Пару дней назад задавал этот вопрос как гость, к сожалению не получил ответа из-за непонятности моего описания и отсутствия фото. Дублирую ещё раз ибо вопрос остаётся для меня открытым. Разобрал механическую клавиатуру залитую кофе на диагностику и ремонт. При выпаивании свитча (кнопки), из-за отсутствия достаточного опыта и компетенции перегрел плату и выпаял монтажный контакт из меди (на фото относится к клавише F1 контакт справа голый текстолит). В общем обращаюсь к вам с таким вопросом, можно ли восстановить данный контакт или бесполезно даже пытаться, также буду безумно благодарен за статьи/книги/видео по данному вопросу т.к в интернете сам такой информации не нашел. Заранее большое спасибо!
    • By Just Red
      Я, совсем молодой радиолюбитель, хотел бы попробовать начать паять платы, а для начала эти самые платы делать. Способ с лаком не кажется мне изящным, учитывая с какого места у меня растут руки, а лазерного принтера нет. Вопрос такой, можно-ли использовать лазерный гравер из Алиэкспресса, который изначально предназначался для дерева, как замену лазерному принтеру?
    • By tort5
      Выкладываю свою версию темброблока Галченкова.
      темброблок Галченкова.lay6
    • By mr.Zed
      Добрый день!
      Необходим человек, который сможет изготовить 4 печатные платы(3 шт по одному шаблону, 1 шт по другому шаблону), для начала. Напечатать, покрыть маской, распаять все необходимые клеммные зажимы на плате (9 шт - на одной плате и 6 штук на второй плате).
      Есть проект в Sprint-Layout готовый к отправке исполнителю и печати, фото образцов, для понимания задачи см. ниже.
      Стоимость своей услуги предлагайте
    • By Oleg Petrovich
      Новый гравер, фрезер, бормашина, дрель, дремель Proxxon Micromot 28 485 с удлиненной шейкой 100мм x 20мм. Не использовлся.
      Родные цанги, ключ.
      Мощность 100W, обороты регулируются до 10 000об/мин.
      Идеальный инструмент для сверления печатных плат, обработки деталей умелыми руками.
      Цена за за Proxxon - 2500,-грн
      Киев/Украина.
      Опционально есть к машине настольная крепкая американская станина CNC ЧПУ из толстых алюминиевых пластин 10/13мм, шаговые двигатели, их крепеж/муфты, и электроника.
      Обсуждается.
      Также в наличии:
      - входные трансформаторы Jensen 6110 4:1, USA
      - винтажные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, Northern Electric, USA
      - сигнальные реле NEC Japan, 4.5V, 4 гр контактов
      - Celestion G12-T100, редкий гитарный динамик, 12’, 100W, 16 ом
      - различные стильные измерительные головки, 2, 3, 4.5 дюйма, винтаж USA
      - различные винтажные аттенюаторы, регуляторы уровня на резисторах, USA, Langevin, Daven, Shalco
      - винтажные электролиты General Electric, Mallory, Sprague, Cornel Dubilier, USA
      - винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы AeroVox, Cornel Dubilier, Sprague, USA
      - CCD chip board - камеры Mintron 470TVL, 580TVL enhanced
      - Sony CMU-BR100 web camera 1280x720 для телевизоров Bravia
      - SCSI кабели, Y-рассечка, SCSI PCI контроллер ATTO
      - дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA 120V
