5 часов назад, vg155 сказал:
такой расписной?
Встречаются. Нечасто. Меняю мелким стеклянным естественно упокоенным в термоусадку,ибо в продаже нет
10 часов назад, Кирилл Корнеев сказал:
380В прилетело
Ну значит, вот этот резистор под замену, варистор, предохранитель, и возможно, блок питания, который там есть наверное.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Я вот сегодня сделал так: варистор удалил, предохранитель и резистор - сделал перемычки. Работает. Я так понимаю, этот участок является защитой от скачка напряжения? Как думаете, стоит ли заказывать детали и впаивать?
Я вот еще и в стиральную машинку залез, там F3 (предохранитель, вестимо) и какой-то довольно крупный конденсатор, они вообще пропали, взорвались, заодно и несколько дорожек забрали с собой, ну и варистор, конечно, вскрылся.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
1 час назад, Кирилл Корнеев сказал:
Отчаянные ребята эти Корнеевы!:crazy:
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Цена вопроса какая ?:o
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Ну вот сами судите, эти детальки уже один раз вам спасти схему, хоть и частично. Если ещё раз такое случится, а у вас стоят жучки, что будет? Стоимость деталей там 50 рублей, а стоимость замены всей платы какая будет?
Добрый день
Сделал фото самой платы где был расположен транзистор,  на плате обозначен  как "Q3 P_CO. Возможно фото данной платы помогут  понять что за тарнзистор был на этом месте. Это плата с регулятора тепла  "Комфорт Эко".
Сгорели два элемента на плате , первый варистор , а второй(обведенный, маркировка 10r 10%) не могу определить , по моим предположением это резистор на 10ом с допуском 10%. Правильно ли я определил ?
Ребята всем добра, помогите кто чем может. Купил сгоревший щиток приборов под ремонт, вот что обнаружил, на "Q1" маркировка - AKR20, что это?
@test.test целиком и полностю.но резисторы так просто не горят.но от китайщины можно ожыдать чего хочешь :D
В жизни нужно попробовать все
Если делать - значит делать хорошо
Помогите пожалуйста с микросхемой.
Сверху маркировки нет, снизу написано:1950NCZ01 e3
5 часов назад, Alex KR сказал:
Спасибо.
Не просто так , ноль на объекте оборвало, варистор от перекоса фаз раскрылся , и утащил за собой резистор.
P.S. это кстати не китай , а немецкая, лидирующая в мире фирма по производству автоматики для газовых и дизельных горелок Dungs. Но качество плат и правда на китай похоже по виду))
Друзья, подскажите пожалуйста. Мне нужно узнать, что на схеме, реверсивный счетчик или что-то подобное. Я еще не совсем разбираюсь в этом. Спасибо заранее. 71598897_.png.1f86af9ce9b0b4dbb96953cb227650e1.png
На фото схема лохометра, а-ля прибор Фолля. Интересно, что в действительности представляет из себя этот тамагочи?
P.S. Кому интересно за лженауку популярно - посмотрите в ютубе выступления Алексея Водовозова.
Метод Фолля - вариант диагностики по Биологически Активным Точкам (БАТ). К "лохометру" не имеет никакого отношения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Случайно по глупости снёс Multisim 12. Почистил остатки программы, стал пере устанавливать. Установка начинается, доходит до одного места и стопариться, выскакивает окно. В чем проблема, как побороть её.
Буду искать следы. У меня стоит программа RegOrganizer 8.30, она удаляет следы, как я думал. Наверно не всё удаляет.
Edited by lukinov
Здравствуйте.
Помогите опознать детальку. Корпус DIP-8, сверху опознавательных знаков нет, снизу надпись BG1524 (не гуглится).
Выполняет роль электронного переключателя (по типу T-тригера) на 2 независимых светодиода (на схеме JST слева и справа), питание от 4xAA (центральный JST), причем есть отвод на 1,5В.
Стоит в детской кухне от IKEA для имитации варочной поверхности.
Схемку и обвязку начертил тут.
Буду рад за оказанную помощь!
Явно микроконтроллер какой-то. По питанию подходит PIC12F629/675. В любом случае без прошивки замена бесполезна.
29.11.2019 в 12:51, p.m сказал:
Похоже на Low Voltage Stepper and Single/Dual DC Motor Driver A3906 Что за устройство на фото?
29.11.2019 в 12:59, leshasoft сказал:
Да парни, это оно и есть контроллер шагового двигателя. Спасибо огромное. Вы лучшие!))
    • Сейчас эфир так забит, что эта система связи уже практически не скажется. Вот включил смартфон на настройку Вай-Фай - вижу 17 работающих сетей, + моя 18-я. Плюс сигналы как минимум от 9 базовых станций мобильной связи (по 3 от каждого оператора). Они как тот суслик - я их не вижу, а они есть. Плюс  на работе посмотрел, что там в эфире по анализатору спектра - 7 телевизионных передатчиков излучают, причем от них сигнал мощнее, чем от базовых станций, хоть до телевышки километров 10, и больше 20-и ФМ-овских станций, + какие-то неизвестные сигналы от служебных каналов. Так что этот канал связи добавит в общей картине какую-то долю процента.
    • Продолжаешь утверждать что корпуса у 744 - совпадают по функционалу? Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод. А не поливай желчью только потому, что тебе такое доказательство  как раз привели. Или кроме аскорбинок тебе нечего сказать больше? И забавно это твоё требование верить не программе, (мультисиму) а почему то - тебе лично. Не в даташит разработчика а в ничтожное мнение некоего любителя неподкреплённое ничем о проге, которой пользуются и в ВУЗах и тысячи радиолюбителей и о ошибках в даташите) При том что  мультисим в целом ведёт себя предсказуемо и не врёт, а ты - наоборот) Странно видеть в таком простом и очевидном, детском вопросе, так активно J_Ohm, вращаться блохой на сковороде. )) Или вопрос уже стоит не в технической области, и эмоции отключают ганглий? )) Ты разберись))
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
    • Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны  Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
    • У меня вопрос: А КТО - НИБУДЬ разобрался с EST7502?  Что должно быть у нее на 4-й ноге? Только не нужно ссылаться на аналоги типа LPG988. Мне кажется ,что это не 100% аналог.
    • By Darilon
      Приветствую! Пару дней назад задавал этот вопрос как гость, к сожалению не получил ответа из-за непонятности моего описания и отсутствия фото. Дублирую ещё раз ибо вопрос остаётся для меня открытым. Разобрал механическую клавиатуру залитую кофе на диагностику и ремонт. При выпаивании свитча (кнопки), из-за отсутствия достаточного опыта и компетенции перегрел плату и выпаял монтажный контакт из меди (на фото относится к клавише F1 контакт справа голый текстолит). В общем обращаюсь к вам с таким вопросом, можно ли восстановить данный контакт или бесполезно даже пытаться, также буду безумно благодарен за статьи/книги/видео по данному вопросу т.к в интернете сам такой информации не нашел. Заранее большое спасибо!
    • By Just Red
      Я, совсем молодой радиолюбитель, хотел бы попробовать начать паять платы, а для начала эти самые платы делать. Способ с лаком не кажется мне изящным, учитывая с какого места у меня растут руки, а лазерного принтера нет. Вопрос такой, можно-ли использовать лазерный гравер из Алиэкспресса, который изначально предназначался для дерева, как замену лазерному принтеру?
    • By tort5
      Выкладываю свою версию темброблока Галченкова.
      темброблок Галченкова.lay6
    • By mr.Zed
      Добрый день!
      Необходим человек, который сможет изготовить 4 печатные платы(3 шт по одному шаблону, 1 шт по другому шаблону), для начала. Напечатать, покрыть маской, распаять все необходимые клеммные зажимы на плате (9 шт - на одной плате и 6 штук на второй плате).
      Есть проект в Sprint-Layout готовый к отправке исполнителю и печати, фото образцов, для понимания задачи см. ниже.
      Стоимость своей услуги предлагайте
    • By Oleg Petrovich
      Новый гравер, фрезер, бормашина, дрель, дремель Proxxon Micromot 28 485 с удлиненной шейкой 100мм x 20мм. Не использовлся.
      Родные цанги, ключ.
      Мощность 100W, обороты регулируются до 10 000об/мин.
      Идеальный инструмент для сверления печатных плат, обработки деталей умелыми руками.
      Цена за за Proxxon - 2500,-грн
      Киев/Украина.
      Опционально есть к машине настольная крепкая американская станина CNC ЧПУ из толстых алюминиевых пластин 10/13мм, шаговые двигатели, их крепеж/муфты, и электроника.
      Обсуждается.
      Также в наличии:
      - входные трансформаторы Jensen 6110 4:1, USA
      - винтажные трансформаторы UTC A-15, A-18, A-22, Northern Electric, USA
      - сигнальные реле NEC Japan, 4.5V, 4 гр контактов
      - Celestion G12-T100, редкий гитарный динамик, 12’, 100W, 16 ом
      - различные стильные измерительные головки, 2, 3, 4.5 дюйма, винтаж USA
      - различные винтажные аттенюаторы, регуляторы уровня на резисторах, USA, Langevin, Daven, Shalco
      - винтажные электролиты General Electric, Mallory, Sprague, Cornel Dubilier, USA
      - винтажные высоковольтные слюдяные конденсаторы AeroVox, Cornel Dubilier, Sprague, USA
      - CCD chip board - камеры Mintron 470TVL, 580TVL enhanced
      - Sony CMU-BR100 web camera 1280x720 для телевизоров Bravia
      - SCSI кабели, Y-рассечка, SCSI PCI контроллер ATTO
      - дистрибьюторы питания TrippLite, CyberPower под вилку USA 120V
