Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
помогите определить зверя. Стоит в пульте управления. На плате нет кварца, ни каких либо других элементов. Батарейка переключатель и светодиод. В принципе интересует замена светодиода на 100mW, потянит ли она. На ней используются всего 8 ног
Edited by Mihail Petrov
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
10 часов назад, Mihail Petrov сказал:
ставь ключ на транзисторе и хоть слона вешай ... а контроллер - не опознаешь - заказуха гавнокитаезная.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Помогите с опознанием детали зарядного.Зарядное двухканальное ,стоит на катере,было залито солёной водой,всё отчистил пропаял,но один канал не ожил,даёт около 6 вольт и не регулируется,дело в неком тразисторе-тиристоре с названием 536.Если его выпаять тиристор открывается на полную,т.е.элемент должен коротить  на массу УЭ тиристора.Перестановкой деталей убедился что дело внём,тестер элементов показывает исправную деталь как  два диода, или вовсе не может опознать,тестером тоже звонится как переходы в разных вариантах,но базы нет.Корпус как у S8050 или КТ 209
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
9 минут назад, Mahno сказал:
Вроде есть 2sc536, особенно ничем не выдающийся. Если бы со встроенными резисторами, то тогда понятно было бы почему транзистор-тестер не определяет. А так странно.
Да и схема странная, еслибы потенциометр с делителем был связан с АКБ,можно былобы предположить что это TL431,еслибы стоял хоть один конденсатор то фазоимпульсное управление,но здесь вобще не понятно,как будто линия задержки
Да но каким образом он закроет тиристор? По идее он должен быть открытым вначале полупериода,а потом отпустить УЭ, а под это простой транзистор не попадает.Схема 95 года и на плате нет надписей позиций деталей.
Я бы поставил  2sc536 или похожий, тиристор всё равно не сгорит (исхожу из того, что деталь эта явно выполняет пороговую функцию, тип управляемого ею тиристора неизвестен, может он с анода управляется).
Edited by Пентагрид
Попробую но исправный звонится также как и дохлый, только не работает,сразу садит питание и греется резистор на 100 ом,причём тестер его не определяет ни как тиристор ни как полевик ни темболее биполяр.
Предположу, что это однопереходный транзистор.
Однопереходный  тестером чётко определяется,да и работа его обратная этой.
Кто ремонтирует светодиодные светильники, подскажите, что за драйвер ?
Скрытый текст
рукожоп со стажем
Анализируя схему понял что это аналог стабилитрона и точно TL431 стала как родная,регуляторами выставляется 14 вольт на АКБ и схема начинает качать попеременно в АКБ,плавно переходя то туда то сюда.Кому надо: регулятор 1,5 кОм верхний резистор 10 кОм, нижний 1,6 кОм. Ах да и ножки на тлке перепутаны.  Мысли отсюда : https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108985  когдато хотел повторить такое зарядное но побоялся изза примитивности,а оно работает!
Edited by Mahno
29.01.2020 в 18:53, Mahno сказал:
я все таки склоняюсь к тому, что это стабилизатор типа ТЛ431,  к сожалению не видно фото, но по схеме включения  очень похож. и выключается тиристор по спаду напряжения на ногах катод - анод.
пока писал и смотрел  ТС сам нашел...
Приветствую всех!
По питанию сгорели две детали в корпусе sot-23. Предполагаю, что это линейные стабилизаторы. В другой не рабочей плате удалось прочитать и сфотографировать деталь. Если это стабилизатор, то на сколько он Вольт?
Edited by VVSr14
Всем добра! Господа электронщики, подскажите ,пожалуйста, что за звери у меня завелись???
Кварцевый резонатор и конденсатор на 0,15 мФ.
Или вы про других "зверей"?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
:lol2::lol2::lol2:
Guest aww
Mikolich1 Kononenko
Сверху вниз
- пьезокерамические фильтры
- диод
- нет обозначения, возможно ферритовая трубка на проводе
- стабилизатор напряжения % вольт
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • Guest Saymon
      By Guest Saymon
      Добрый день,
      Начал потихоньку изучать тонкости разводки печатных плат в редакторе EasyEda. Столкнулся с небольшой задачкой по созданию панелей.
      В общем плата у меня размером 3х15мм. Обычный прямоугольник. Делаю панель vcut и JLPCB говорит что не может сделать так как минимальный размер для одной платы 6х6мм.
      Вопрос как выйти из ситуации?
      Gerber прикладываю. Спасибо за помощь!
      Gerber_LED_single_2021-03-11.zip
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
