)))) Всем спасибо))) Нет, имел ввиду именно этих-про других я намедицинском форуме интересуюсь :lol2:
@ndiod Спасибо! По-моему, так оно и есть:  irlml6402. Косвенно, это подтвердил представитель производителя. Он сказал, что в разные времена там ставили в схему мосфеты разные. В их числе был перечислен и  irlml6402.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за деталь? Похож на керамический конденсатор, но маркировка 8R2. Тестером компонентов не распознаётся (конденсатор или резистор распознался бы).
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
конденсатор скорее 8пФ, но проверить надо измерителем емкости. Дроссель? вряд ли.
Edited by TIMIK74
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
5 минут назад, TIMIK74 сказал:
Мультиметр в режиме измерения ёмкости показывает 0.4nF, а если поменять полярность, то 0.06nF...
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
@n0rdling  это обычный не полярный конденсатор по виду. а что внутри - да все что угодно. Где покупали, кто подарил?
всех приветствую прошу помощи в определении маркировки сдвоенного npn транзистора
если ошибся поправьте BC847BDW1
Edited by alex780914
02.02.2020 в 12:37, roman5276 сказал:
что за звери у меня завелись???
 кварцевый резонатор. частота в килогерцах (4,4 мГц)  возбуждение на первой гармонике. давно было, но вроде на ПАЛ\СЕКАМ стояли
Edited by Falconist
36 минут назад, spasatell сказал:
В герцах, 4433619Гц, от декодера ПАЛ
Guest Максим
Здравствуйте, подскажите номинал этого сопротивления.
При проверке мультиметром и ESR-метром показывает около 15-17-ти Ом.
Стоит в в цепи дежурного напряжения блока питания ПК.
Она выгорела, есть подозрение, что номинал сопротивления изменился.
Доброго времени суток!
заказал по интернету (1000 радиодеталей) деталек для сборки умзч, заказывал неполярные электролиты jamicon, вроде такие и пришли, но что за размеры не пойму и что  такое BP(s)? может кто сталкивался, как они в работе?
для сравнения Elna но большей емкости
Edited by agent61161
28 минут назад, agent61161 сказал:
что  такое BP(s)?
Это не деталь, это контактные площадки под деталь. Второй "кружок" - конденсатор. У вас случился "взрыв" что-ли? И частично под дросселем 4R7 застряли детали.
И без этой детали устройство должно подавать признаки жизни))))
Здравствуйте.
Сгорел резистор стоящий перед трансформатором ИБП. По цветовой маркировке не получается определить номинал. Подскажите что это может быть. Заранее благодарю.
Конденсатор. Живой выпаять и измерить ёмкость. Дроссель перепаять на место.
1 минуту назад, михаил сенченко сказал:
помагите определить деталь
Деталь украли, пока за патапаратом бегал.:crazy:
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
    • By s-e-r-s
      Продам излишки заводских плат для OM2.7
      Платы изготавливались по герберам из темы https://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      В остатке имеется 3 шт.
      Цена 80 грн/шт, территориально - Харьков.
      Также есть платы блока питания, 3 шт по 50 грн/шт.
      Размеры плат БП 70*100 мм (установочные места под конденсаторы диаметром 30 мм, расстояние между выводами 10 мм, места под диодный мост gbj2510)
    • Guest Saymon
      By Guest Saymon
      Добрый день,
      Начал потихоньку изучать тонкости разводки печатных плат в редакторе EasyEda. Столкнулся с небольшой задачкой по созданию панелей.
      В общем плата у меня размером 3х15мм. Обычный прямоугольник. Делаю панель vcut и JLPCB говорит что не может сделать так как минимальный размер для одной платы 6х6мм.
      Вопрос как выйти из ситуации?
      Gerber прикладываю. Спасибо за помощь!
      Gerber_LED_single_2021-03-11.zip
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
