На предприятии делали кучу разных стендов, приборов, устройств для настройки, проверки плат, устройств и т.п..
Так что может всё что угодно.
Вышел из строя импульсный источник питания от монитора.
Интересует вопрос! Что за микросхема на шесть выводов? Подозреваю что это управление мосфетом. Но какой номинал как называется? Кто сталкивался с этим источником питания, пожалуйста подскажите.
Ребят, подскажите, пожалуйста, как читать маркировку мосфетов. На плате квадрокоптера WL Toys V333 сгорел мосфет (предположительно) в корпусе SOP8, 8 выводов , маркировка 9926B (верхний ряд) и HLS4FG (нижний ряд). Вот что значит нижний ряд - непонятно. Правильно ли я понимаю, что все мосфеты маркировки 9926B совпадают по характеристикам?
Добрый день.
Ищу smd элемент с кодом T6s в корпусе SOT23. По каталогам нахожу как транзисторы так и диод шоттки.
Между средним и крайними выводами падение напряжения в две стороны 1.23В, между крайними 1.8В также в две стороны.
Guest kcalbxof
Привет всем! Разобрал квадрокоптер Hubsan H502S X4 Desire после разбития, достал из него модули GPS и компаса. GPS заработал нормально, а вот с компасом проблемы - не могу найти даташит на микруху.
Фото в высоком разрешении
Микруха имеет 9 выводов, припаяна шариками по трафарету, единственная маркировка на микрухе - это "M6d" и значок глобуса. По этой маркировке в AllDataSheet вылезают только гироскопы совсем другого вида. По размеру она вообще мелкая, 2-3 мм, не больше. Подключается модуль по I2C, его адрес 0x0C (#12). Это явно не HMC/QMC/MAG сенсор, уже пытался подключить по их схемам. Есть идеи?..
@Гость kcalbxof толку от такого фото, где разъём и провода на всё фото. Хотели показать плату, нужно было только её фоткать.
Guest kcalbxof
@Trute фото не мое, но оно в разрешении 1800х1800 и там даже маркировку на чипе видно. Если бы я фотографировал сам, с телефона - скорее всего даже не видно было бы что там вообще есть маркировка.
Здрасте. Подскажите, что это за деталь? В стекле что то похожее на предохранитель. На катушке под бумагой намотан тонюсенький медный провод.
Подскажите, что это за компоненты. Искал в интернете по маркировке и ничего похожего не нашел. "КР" стоял в повербанке, а диод с белой полосой в usb лампе, но отпали в результате падения. Спасибо за помощь
Guest Гость
Есть некая плата, судя по микросхемам ( КР1022ЕП1 стабилизатор оборотов двигателя, КФ1407УД4 - ОУ , и предположительно КФ174УН17 ) явно плеер.
Скажите пожалуйста, что за модель ?
Скрытый текст
1 час назад, Alexander Prihodko сказал:
Ну, припаяй назад и больше не роняй. Повербанк с самолета никак выпал.:crazy:
1 час назад, vg155 сказал:
Юсб лампа была в повербанке - отсюда такие потери:(. Я бы рад обратно припаять эти диоды, но они потерялись. Во теперь ищу замену.
11 минут назад, Alexander Prihodko сказал:
Какие-то диоды. Как банка называется?
19 минут назад, Бонд Джеймс сказал:
что это за элемент?
Трансформатор для питания ламп засветки ЖК-экрана.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Добрый день,подскажите что это за рыжие детальки z1,z2,z3,
Для чего нужны?спс.
    • А, если подключить мотор типа 775 и посмотреть, что будет на выходе?
    • Стоит попробовать заказать? Интересный проект?  Как-то имел дело с Бристоном, только попроще. https://aliexpress.ru/item/4001027941173.html?spm=a2g0o.newproduct-pc.tab0-ITEM.4001027941173
    • Нужно было подмешать семена Peter Pepper  Или varganshik - вьетнамской дыни
    • Шустрый, но выбросы в 10V. Если конденсатор на выходе большей ёмкости поставить, то станет покладистей. Тут дело вкуса. Успехов. Будут новости - сообщайте.
    • А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
    • Однако вернемся к нашим хитростям- возникла необходимость зарядить батарею шуруповерта от стороннего источника питания, встал вопрос: как долговременно подключить провода к утопленным в пластик контактам АБ. "Родилась" такая конструкция: отрезал кольцо от пластиковой трубы ф32 шириной 7 мм, в кольце вырезал небольшой сектор, на "рога" получившегося полумесяца посадил на клей U- образные контактные площадки из полоски меди (использовал контакты от старого реле), к ним припаял провода и изолировал контакты разноцветной термоусадкой цветом, соответствующим полярности. В итоге получилось это:
    • этот урод поднял ценик после моей покупки !  транзюки сделал под сотню а доставку по 150р,    народ а вы ваще все купленные детальки используете или просто валяют ? у меня уже почти склад ! если нужно пару железок то всегда беру с запасом ! уже лет 5 пытаюсь завязать с этими покупками ))
    • By Phil Yar
      Привет! Я проектирую плату микроконтроллера (STM32F405RGT6) с минимальной конфигурацией. Это нормальная схема, которую я разработал? В микроконтроллер будет загружена прошивка по USART1. BOOT1 и BOOT0 подключены к перемычкам.
      Пожалуйста, покажите мне мои ошибки дизайна. Я руководствовался AN4488. Электрическая принципиальная схема прилагается в файлах ниже в формате PDF или JPEG
      Спасибо!
      test.pdf
    • By Pravdarius
      Делаю усилитель низкой частоты для себя в программе Sprint-Layout.
      Не могли бы вы посмотреть правильно ли я расставил дорожки?
      посоветуйте как сделать всё по красоте.
    • By МаксимD
      Скажите пожалуйста, то, что на скриншоте, это с какой программы использована схема?
    • By Signus
      Продаются платы матрицы УФ-светодиодов для экспонирования фоторезиста и защитной маски.
      Плата 100x86 - 199р,  в наличии 7 плат. Доставка почтой России за счет покупателя.  Платы могут собираться в поле большей площади, питание 12в,  100 УФ-светодиодов.
      Собранная плата:
