11 минут назад, безтолковый паятель сказал:
 но на детали видно число 82..
это  ни о чем   не говорит    А  то что задействовано в смд компонент  два вывода -говорит о многом   :o
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
посмотри повнимательнее куда идут дорожки и все станет ясно.
это 78 а не 82
Edited by RAYDER
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
1 час назад, RAYDER сказал:
это 78 а не 82
Мне больше нравится 82:D
Guest Антон
Здравствуйте Уважаемые спецы. Помогите если сможете
Есть светодиодный светильник который крепится на шинопровод. Работает от трансформатора 48V - мой коллега случайно подал 220 и догадайтесь  что произошло)
Отнес светильник на местный радиорынок - мастер сказал что 3 транзистра(вроде так) знает и сможет восстановить, а микросхема обведенная синим не гуглится и если я ее ему найду - он припаяет.
Светильник дорогой зараза - помогите если сможете - что мне искать?  красным обведены штырьки, которыми светильник касается медных рельс на которые подается напряжение. Есть изображение целой платы - с другого светильника.
Сам  электронике ни бум-бум, вот если ремонт сделать то да. Может что еще посоветуете. Заранее спасибо.
Забей и смирись с потерей. Или поищи нормального мастера, но цена ремонта будет неприятной.
11 часов назад, Гость Антон сказал:
Что то я там ни одного транзистора не вижу.
Микросхема наверняка какой то драйвер, который фиг где найдешь.
13 часов назад, Гость Антон сказал:
Лужу, паяю...:crazy:
14 часов назад, Гость Антон сказал:
Даже если тут заменить все компоненты на исправные - работать не будет. Плата прожжена. Скорее всего и светодиодам в самой лампе кирдык.
Но у вас есть кого послать за новым:
Здравствуйте. Есть такой вопрос - сгорел трансформатор в колонках, хочу заказать новый, как не ошибиться при покупке, что указывать в поиске? (фото прилагаю)
Edited by Trazzy
Добавлено фото
@Trazzy , напряжения на половинах вторичной обмотки со средней точкой указаны (по 22 В). Можно и по 20...24 В - разница невелика. А вот ток неизвестен, а он важен. Если допустить, что в бытовой аппаратуре применяется коэффициент мощность питания/выходная мощность где-то 0,4...0,5, то брать не менее, чем на 2,5 А.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Маркировка есть - выходная мощность на шильде сзади АС. Просто надо ЗНАТЬ, как ее применить.
Только что, Falconist сказал:
Не силен в этом, к сожалению. Как расчитать, что заказывать?!..
А что,
Цитата
чукча - не читатель
? Я же выше всё написал.
Бросок тока при зарядке фильтрующих емкостей никуда не деть. По всей видимости, плавного старта нет в принципе
10 минут назад, Falconist сказал:
С такими нокасониками и до пожара недалеко.
Просто долго уже ищу подходящий. Такой подойдёт? (тип D)
Нашёл в ящике завалявшуюся ленточку вот с такими SOT-23, но в упор не могу вспомнить, что это. По идее это должно быть что-то простое, не микросхема, - транзистор, диод, или стабилитрон. Пробовал искать по SMD Marking Code A0d - почему-то вывело на LM4040, но и у меня таких не было, и в даташите там другие коды маркировки, на R начинаются...
Из ножек звонятся только 1 с 3 как диод, но меньше, как Шоттки.
Может кто так помнит, что это:
Edited by Lexter
@Trazzy , сколько можно переспрашивать? Я же всё уже написал выше.
    • Guest Saymon
      By Guest Saymon
      Добрый день,
      Начал потихоньку изучать тонкости разводки печатных плат в редакторе EasyEda. Столкнулся с небольшой задачкой по созданию панелей.
      В общем плата у меня размером 3х15мм. Обычный прямоугольник. Делаю панель vcut и JLPCB говорит что не может сделать так как минимальный размер для одной платы 6х6мм.
      Вопрос как выйти из ситуации?
      Gerber прикладываю. Спасибо за помощь!
      Gerber_LED_single_2021-03-11.zip
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
