1 час назад, Богдан Сточанський сказал:
показывает короткое замыкание
Т.е. 0 ом в обе стороны?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
П403 На суффикс ВП можно не обращать внимания.
Edited by p.m
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
26.05.2020 в 20:38, KRAB сказал:
бомжепомоечный коммутатор
Нафиг тебе этот мусор 70-х прошлого века?
Нужна схема - отрисуй с платы ... и сразу станет не нужна ....
А как его можно использовать?
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Купить на свалке чермета какое - нибудь ржавое "ведро" на колёсах и установить туда этот коммутатор. Потом сдать обратно. :D
Как такая штука официально называется?
Зажим для соединительных проводов внутри корпуса, крепится на корпус на клей.
Выглядит как стандартная деталь, но на мое глубочайшее удивление, никто на Митинском рынке из торгующих компонентами или проводами про такие не знает.
Guest Николай
Помогите пожалуйста определить микросхема 3 ноги сот 89 маркировка V0 ниже 1N
Получил ответ в другом месте.
"Площадки монтажные самоклеящиеся металлические с клипсой для кабеля"
Guest Сергей
Добрый день! Помогите опознать, это ведь резистор?
На первом фото можно разглядеть- такое ощущение что стеклянная колба треснула по середине, на стыке цветов.
если да, то какого номинала?
маркировка- красный до половины, далее синий, и ещё узкая полоска красного.926C102B-5178-4B9B-B8FA-B3488C856444.jpeg.5e0df42e587cf840e13d61118668d986.jpeg5F8682BD-A2B0-45CF-B969-6267C3C20DBF.jpeg.7e2eaa32f79df41883a3189eb55f1c37.jpeg
Это то ли диод, то ли стабилитрон.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Скорей стабилитрон,я похожий менял в китайском приборчике.Вольтметр амперметр,частотомер  короче всё в одной куче.5.1 вольт стоял
2 часа назад, Иванович сказал:
это НИ О ЧЕМ .... я уже где-то отвечал на ЭТОТ вопрос - цветовая маркировка и внешний вид тут ДО ЗАДНИЦЫ ....
Здравствуйте! Как называется этот герконScreenshot_20200623-215458_Gallery.thumb.jpg.98a24bb4338da47eb7a16989cb4a27fe.jpg
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@koli555 , линза же не зря на нём...
Значит либо светоизлучатель, либо светоприемник.
Если звонится только в одну сторону, значит полупроводниковый.
Пускайте ток и смотрите в телефон - может оказаться ИК.
Если излучения нет, то сравнивайте ток через него в темноте и на свету.
Вечер добрый, подскажите как в 6 версии Sprint layout прявязать контакт к земле, что бы при нажатие на кнопку нанесение общей шины, они все контакты "земля" сидели на нем. Спасибо!
Убрать зазор между общей шиной и земляным контактом.
Заливаешь общую шину, выбираешь нужный/ые контакты и возле кнопки заливки общей шины ставишь зазор в 0.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
    • By LiSiY5
      Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By tony161
      Здравствуйте. Нужна помощь в реализации идеи. У меня очень скудные знания в электронике и программировании, но я готов разбираться, если вы дадите направление куда копать.
      Есть реле, необходимо управлять его работой с компьютера из самодельной программы. В программе цикл периодического включения и отключения реле. Схему как это примерно должно выглядеть креплю.
      Как я себе это представляю: Пишу программу на си допустим из которой могу подключаться к пинам порта usb и выставлять/убирать на них напряжение. К пинам порта подключено реле 9В срабатывающее от напряжения на пинах (возможно придется два usb последовательно соединить и одновременно их включать чтоб 10В получить, звучит странно). Таким образом управляем реле с пк.
      Интересует реализуема ли подобная идея или как лучше что то подобное реализовать.
      В микроконтроллерах я 0, желательно бы без них обойтись. Из портов у меня только USB(.
      Что мне делать?
      Видел USB релейные модули (типа https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-2-kanala-upravlenie-po-usb/?gclid=CjwKCAjw9vn4BRBaEiwAh0muDCAq2PAxtJGeb760LL3vmR7ExK0yiyH5DKwz0WC-60ea7Lj8WqwuJhoCTw4QAvD_BwE ) но они наверное не подходят, мне нужен контроль в моей программе, не просто включение отключение по нажатию курсором, а цикл включения отключения, а потом может и что еще сложнее. А они на МК, и как написать программу для взаимодействия с ними я не знаю. Хотя я понимаю что оптимальным вариантом наверное было бы взять такой модуль, заменить прошивку на свою и написать программу ПК по взаимодействию с МК.
      схема.rar
    • By Обычный Человек
      Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите.
      При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось).
      При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое.
      Схема соединений:
      Разводка:
      В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет):
      С
      Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb
      Даташит:
      https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
