  • 5 months later...
Уважаемые форумчане, очень нужны размеры или готовый макрос для Layout для распространенных сейчас разъемов RCA СМС от AliExpress (рис.). Речь именно об этом типе, с двумя литыми корпусными выводами.   Где-то на просторах Паяльника встречал плату селектора входов  с установленными (впаянными) такими разъемами. По глупости не сохранил, теперь ищу безрезультатно.
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Зачем побираться, если столь примитивный макрос делается менее, чем за минуту. Если с перекуром или более сложный - то за пяток.
В качестве примера - "самопалы" из моей базы:
Кстати, сам вопрос какой-то странный. О каком макросе вообще может идти речь, если разъемы - КОРПУСНЫЕ? К плате, как правило, подключаются проводниками.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
  • 2 months later...
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
1 час назад, sasherb сказал:
не очень понял как ее в гербер правильно перевести.
да никак, перерисовывать по новой.
1.слой П , в котором сделаны все надписи это слой контура платы (вырезов в плате)
2. слои К1 и К2 - слои шелкографии , рисунки деталей закрывают своими линиями площадки контактов
китайцы после проверки граберы не примут
2 часа назад, IMXO сказал:
О, спасибо! А я всё думаю,вроде и гербер правильно делаю,а выходит криво.
Edited by Falconist
Оверквотинг
sasherb
Могу перевести,что я буду с этого иметь?
Можете и сами подредактировать.Надписи с обозначениями переведите в К1(красный).
Точно,не замечал. Может тогда убрать шелкографию? Оставить только наименования деталей?
И да,я точно не помню,но где я нашел эту lay,писали что можно сделать гербер и отправить в производство. А как если все не так? я сам не смогу все исправить.
Edited by sasherb
  • 5 weeks later...
нужна помощь с платой . есть файл лау. сделал експорт в гербер. и получил отказ с причиной.
Failed reason:
Lack of the Keepout layer (Board Outline), please add it in GKO/GM1/OUTLINE Layer.;
кто может поправить сделать нужний гербер, кто в етом розбирается? файл прикрепил. спасибо.
К157ДА1_схема индикатора - Копія.lay6
54 минуты назад, сережа777 сказал:
Вроде простым англицким языком написано - нет контура платы, надобно добавить.
@сережа777
Контур вообще отсутствует.
Отверстия нужно сделать с металлизацией. Или убрать полигон со слоя Ф1
Контактные площадки не нужны такие огромные, это не ЛУТ (на любителя).
Если будут отверстия с металлизацией, то нужно убрать шелкографию с контактных площадок.
Шелкография не может быть шириной 0,00 мм., хотя бы 0,1 мм.
Глупо, заказывая плату, не воспользоваться двухсторонней разводкой.
Edited by Trute
10 часов назад, сережа777 сказал:
поправить
сам столкнулся недавно (3 гербер по счету), не было контура. Решение: создал "новую плату", скопировал контур и вставил в нужную плату.19137447_.png.c973b79ce7c9301e5ff1edde8f23ce91.png
Кстати, так можно и макросы копировать (например чужие)
переходите на смд ("шпильть так Королеву", "сидеть" так за миллиард), пп в 2раза меньше, детали дешевле, опыт нужнее.
Edited by Zvuk.
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
переходите на смд ..., пп в 2раза меньше, детали дешевле, опыт нужнее.
Весьма сомнительное утверждение... В космос не лететь, поэтому уменьшение размера в 99% не имеет значения. Деталей обычных например у меня хватит лет на 10, и использование смд абсолютно не имеет смысла. Опыт... тут вообще непонятно, бери да паяй.
получил опять отказ
Failed reason:
The outline is not complete, please make the outline closed in all sides.;
 Zvuk. сейчас попробую. третий раз.
Trute смд меньше но мне ето сдесь не критично. и  да спасибо . за отзив.
15 минут назад, сережа777 сказал:
опять отказ
1. троян от порно сайтов
2. лайка кривая, качайте с "Паяльника" 5.0 русифицированный (от там якобы 6.0)
3. не помогает? винду сносить "низкоуровневым форматированием" и заливать новую (отдать понимающему, за оплату)
    • Привет всем! Извиняюсь, совсем не видел ответов. Перемотал трансформатор с другим расчётом и другим проводом - теперь литц из жил 0,16мм на всех обмотках. Мотал под 4А/мм2. Индукция получилась 0,145T. Резонансная частота 89,1 кГц, максимальный Gain 1.3, m=5.55. Первичка 528 uH, индуктивность рассеивания 95 uH, делал с секционированием. Попробовал поменять выходные конденсаторы. Было 2 шт по 1800 реальных мкФ, LowESR, сейчас поставил один супер высокотоковый Epcos 1400 мкФ с ESR 3,5 мОм. Зашунтировал керамикой по 4,7 мкФ 50V - 5 штук. Добавил конденсатор на 1nF 2kV между горячей и холодной землёй. Поменял ключи в синхронном выпрямителе с IRL3705 (55V 86A 10мОм 3,6pF) на IPP032N06N3G (60V 120A 2.9мОм 10,6nF). Добавил дополнительно маломощные Шоттки между DS транзисторов (шунт внутреннего диода). В затворы воткнул по 3 Ом резистору. Замеры КПД и температур: Voltage: 27V; Current: 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A. Температура воздуха: 23С (без обдува и сквозняка); Замер и повышение нагрузки каждые 15 мин. 54W /// 59.76W = 90.88%  //  Mosfet 36   // Cap 29  //  Trans 42  //  FSFR 34  //  Bridge 30  //  Coil 34  //  PFC-Mos 31 108W / 116.30W = 92.86%  //  Mosfet 43  //  Cap 31  //  Trans 48  //  FSFR 38  //  Bridge 31  //  Coil 31  //  PFC-Mos 31 162W / 172.90W = 93.64%  //  Mosfet 51  //  Cap 39  //  Trans 50  //  FSFR 39  //  Bridge 36  //  Coil 36  //  PFC-Mos 35  216W / 229.75W = 94.02%  //  Mosfet 60  //  Cap 48  //  Trans 60  //  FSFR 46  //  Bridge 40  //  Coil 43  //  PFC-Mos 38 270W / 287.35W = 93.96%  //  Mosfet 69  //  Cap 52  //  Trans 80  //  FSFR 55  //  Bridge 45  //  Coil 45  //  PFC-Mos 43 324W / 345.80W = 93.70%  //  Mosfet 79  //  Cap 59  //  Trans 88  //  FSFR 65  //  Bridge 50  //  Coil 53  //  PFC-Mos 48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Mosfet - радиатор выходных мосфетов SR *Cap - верхняя часть выходного конденсатора Epcos *Trans - самая горячая часть силового трансформатора - поверхность вторичной обмотки. *FSFR - радиатор контроллера LLC FSFR2100U *Bridge - радиатор входного моста *Coil - верхняя часть кольца APFC *PFC-Mos - радиатор мосфета и диода APFC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @sashka сделал для тебя замеры. Пульсации по большей части вызваны очень скромной ёмкостью корректора, всего 150 мкФ. Увы без сильных пульсаций на низкой нагрузке не получается (только если частоту не задрать), так что там работает пакетный режим. БП делается для светодиода, там мне не принципиальны пульсации такой величины.
    • Дело не в мощности рассеяния. Была статья по реле, почему слаботочные плохо подходят для коммутации нагрузок УМЗЧ.
    • И такое бывает)  Пока ковырялся, нашёл ещё два битых резистора, в базах ВК. Но ТП всё равно не хочет выставляться. Сегодня после работы надеюсь добью его. Или выкину на фиг)))))
    • @drubtsow зачем красить? для красоты?
    • @kurok а теперь правильно сформулируйте вопрос.
    • Я пробовал сверлить такими свёрлами - ломаются они очень быстро.  Только в хороший станочек их.  Ручной сверлилкой только переломать получится их быстро.  Крепкие они, но хрупкие
    • Это сопротивление для минимального тока, на токе 3А сопротивление ничтожно мало. Иначе контакты рассеивали бы 3*3*0,6=5,4 Вт и всё сгорело.
    • By POLI ROBSON
      Продам набор для сборки ПУ темброблока на трех ОУ и стабилизированного БП для него. Данное устройство собиралось мною не однократно и показало себя положительно. Подходит для любого УМЗЧ. Детали в наборе качественные и оригинальные. Переменные резисторы Alpha, постоянные резисторы фирменные 1%, конденсаторы полипропилен Panasonic, Ero, Wima, электролиты Nippon, Nichicon, Rubicon, керамика АVX. ОУ AD8022 - 3 шт., всё видно на фото. Обращайтесь если нужны подробности. Цена набора (ПУ и БП) 3300 руб. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки. В наличии 3 набора. Материал
      https://www.komitart.ru/page,1,2,856-proekt-predvaritelnogo-usilitelya-na-ne5532-s-regulirovkoy-nch-i-vch.html
    • By Вадим Мирный
      По ходу создания диорамы(жилая улица), я захотел сделать освещение в виде маленьких фонарей. Раньше делал без освещения а сейчас решил попробовать в этом плане. Но столкнулся с рядом проблем..
      1. Изначально хотел подключить светодиоды от гирлянды напрямую к кроне 12В но диод просто проплавил стеклянную оболочку. И тут я понял что нужно уменьшать напряжение. Но вот беда, с электронникой я на вы, ну как.. паять умею, эти основы у меня есть, но чисто подключения проводов к платам))) а во всей электронной движухе я не шарю, но хотел бы.
      Прочитав несколько источников я понял что нужны резисторы что бы сбавить ток. Но как их подобрать, и стоит ли, если есть блок управления гирлянды.
      2. Вариант с блоком управления. Мне нужен статичный свет, как убрать эффекты с гирлянды я уже понял. Но вот беда. На первых 5ти светодиодах стоят маленькие резисторы, которые не плохо так греются, чему свидетельствует коричневое пятно на прозрачной изоляции. А остальные светодиоды без резисторов. Вопрос, в одной линии 2 цвета, красный и жёлтый, мне нужен только жёлтый, можно ли обрезать красные светодиоды, оставив только один цвет, и подключив через катод →анод?
      3. И можно ли убрать пару резисторов из первой 5ки светодиодов, или они там нужны? И мне нужно всего около 10 светодиодов, из 39 шт.
    • By Владимир Лесников
      У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.
    • By Darilon
      Приветствую! Пару дней назад задавал этот вопрос как гость, к сожалению не получил ответа из-за непонятности моего описания и отсутствия фото. Дублирую ещё раз ибо вопрос остаётся для меня открытым. Разобрал механическую клавиатуру залитую кофе на диагностику и ремонт. При выпаивании свитча (кнопки), из-за отсутствия достаточного опыта и компетенции перегрел плату и выпаял монтажный контакт из меди (на фото относится к клавише F1 контакт справа голый текстолит). В общем обращаюсь к вам с таким вопросом, можно ли восстановить данный контакт или бесполезно даже пытаться, также буду безумно благодарен за статьи/книги/видео по данному вопросу т.к в интернете сам такой информации не нашел. Заранее большое спасибо!
    • By Just Red
      Я, совсем молодой радиолюбитель, хотел бы попробовать начать паять платы, а для начала эти самые платы делать. Способ с лаком не кажется мне изящным, учитывая с какого места у меня растут руки, а лазерного принтера нет. Вопрос такой, можно-ли использовать лазерный гравер из Алиэкспресса, который изначально предназначался для дерева, как замену лазерному принтеру?
