Можно Ли Сделать Простенький Станок!
Можно ли сделать станок с помощью данной схемы и программы VRI-cnc-7D. В схеме самодельного станка понятно что 2 шаговых двигателя перемещаю по оси X Y, а вот на счет третьего!?И можно ли применить ULN2004?
Изменено пользователем Azamatom
Сходи на сайт CNC самодельщиков. Там все 1000 раз расжевано. Третий ось Z.
А по этой схеме у автора свой сайт. Под эту схему он сам написал программу управления.
Правда полнофункциональная у него платная.
Нужно исходить не от схемы драйвера ШД а от того что ты хочешь на своем станке делать! я тоже в свое время хотел маленький станочек сбацать, потом начитался на CNC форумах и вот что из этого вышло....
Сергей.
Можно ли использовать данный \шд биполярный. Возможно ли изменить схему чтобы запускался биполярный, а не униполярный( редкий ШД).
Просматривал CNC форумы, но нужного не нашел. Подскажите пожалуйста!КСтати ШД ЕМ-483
Я перерыл в нете многое, но нужного нет, таких ШД у меня аж 4 штуки, униполярных найти немогу. Какую управляющую схему и программу можно применить для работы с данным шд.
Драйвер шд http://bezkz.su/publ/shemy/shagovye-dvigateli/700110-drayver-shagovogo-dvigatelya.html
Программа для управления Kcam.
Будет. Только в цепь + питания надо поставить лампочку. Иначе максимальной скорости не видать. А все же лучше собрать драйвер ШД по приведенной мной схеме.
Да выходной каскад лучше на полевичках сделать!
посмотри воте еще этот http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1393
Изменено пользователем optima
Сергей.
Вот в нете порыскал схемы, и наткнулся на сборку 3 осевой системы!Сборка отличается, каковы характеристики?Где можно взять схемы на них и печатные платы в layot.
Печатка для второй платы. Схема- пост 5. Сразу скажу, что для этой схемы нужно будет покупать программу vri-cnc. В свободном доступе есть только демо версия.
UR3VCD_V2.0.rar
Изменено пользователем u33
Драйвера ШД отдельно - софт отдельно. Не надо путать мягкое и теплое! Любой драйвер, использующий стандартные сигналы step-dir, можно использовать с любой программой, выдающей эти сигналы. Например Kcam, Mach2, Mach3. Эта тема давно устарела, а создатель vri-cnc до сих пор ее продает! Вместо мощнейших резисторов на радиаторе можно поставить лампочки накаливания на ток потребления двигателя, например автомобильные. Хоть светить будет, а не воздух греть!
В общем скажите пожалуйста конкретней можно ли использовать униполярные двигатели и драйвера под низ с программами Kcam, Mach2, Mach3, или все же нужен vri-cnc?
То есть если я сделаю контроллер на тм7 и драйвер (неважно для какого ШД), то можно использовать перечисленные программы?
Нет, нельзя. На ТМ7 работает только со своей программой vri-cnc.
Почитай специализированные форумы про CNC. Там вся инфа про
контроллеры управления, программы и механику станков есть.
Есть даже пошаговые инструкции по изготовлению станков.
Вообще то у нас уже 11 ночи было!
контроллер на тм7
Этот контроллер заточен под vri-cnc и больше не будет работать ни с чем другим. Для нормального управления двигателем нужен хотя бы полушаговый режим (а лучше микрошаг). Тогда будут и тяга и обороты. В посту №9 я давал ссылку на нормальный драйвер. Или сделать на L297 - L298 3ax LPT драйвер. Работать будет с программами Kcam, Mach2, Mach3, использующими стандартный протокол сигналов step-dir.
А если за место рисования сделать обжигатель дерева по рисунку. Так получится?по демоверсии?А то чтобы сделать аж три платы с контроллером, нужны ШД мощные, а у меня к сожалению нет!
Хотел что-то собрать бюджетное без затрат, так для экспериментов!
Можно ли использовать схему для замены униполярного ШД? http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=339
