Изучение Работы Класса D Или Первый Мостовой Усилитель Класса D На Tda8920Bj
просто мой паяльник мне не позволяет паять в смд
+-32...+-35. выйдет 200вт при кги 10% ? если ирфп4227 применить
Ну на хороший паяльник можно и разориться , хотя ....... я паяю обычным ещё :shok: совдеповским 25Вт паяльником с хорошо заточенным жалом . Жало в любой радиолавке стоит около 30рублей.
При +-35В на 4Ома получишь максимум 150Вт при 10% THD , 120Вт при 1% , это при условии приличного нестабилизированного питателя. :yes:
Ключи мощности не добавляют , ну только если какие-то пару процентов , отвоеванные у КПД. :D
ой да ну пока его этот палник. мне надо выжать все соки из +-27В и причем именно на 8 ом. я понимаю что в СМД лучше, но тогда мне надо переходить фоторезисту, лутом получается не всегда хорошо. если будет удачно, то продам этот саб и новый для дома соберу, только уже на палнике. только вы мне обьсните сначала с 8920. как вход подключать и можно ли дроссели с автомагнитолы применять? если перемотать и если без перемотки? да, и еще посоветуйте микруху не мощную до 5вт , в смд со всеми деталями. потренироваться чтобы:)
как то перерисовал схему. так надо?...
начал печатку готовить и остановился, так как не знаю какие индуктивности применить и не знаю првильно ли я переделал?
дома нашел колечко 25х20х10мм, одно и с автомагнитолы одно валяется, только внутр. диаметр там поменьше, а так вроде такое. и кстати подскажите уже готовые индуктивности 47мкГн?
Изменено пользователем eagle_31
можно купить любые 2 небольшие колечка одинаковых
Обручальных штоли :crazy: ? Хватит ахинею нести и вводить людей в заблуждение.
Есть тема по дросселям , читай!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816
ну вообщем я заказал кольца два штуки одинаковых , с внешним диаметром 30-35мм. магнитная проницаемость любая может быть?
как в той программе действовать, что указывть? ничего не понимаю
Для тебя - да! :lol2:
Зачем тут на форуме задавать вопросы и просить совета , если ты их игнорируешь , и для себя все давно решил? :spiteful:
Вопрос на вопрос: какой ток? какая индуктивность? Или хотяб скажи напряжение питания уся и какая нагрузка.
Если всё же ответить на твой вопрос, то получится что-то типо : "бери любой".
ладно, последний вопрос который я задам - можно применить каркассы от дросселей с советских телевизоров? Такие короче 4 контакта выходит. Расстояние между ними 5 шагов дип микросхем. Тоесть 2.54мм 5 раз, по диагонали не знаю. Вы наверно поняли о каком я дросселе. Он где блок питания стоит. Я лично оттуда его выпаял. Вообщем там феррит длинной 2-3 см и диаметром 0.5 см где то. Этот не подойдет для намотки? Скажу сразу, я тему прочитал 2 раза и ничего не понял. И спрашиваю поэтому, форум для этого и предназначен же, а не для того чтобы вы гоняли людей нихера не понимающих. Кстати мне 2 кольца ферритовых с проницаеностью 2000 привезли, высотой 5мм, внешний диаметр 30-40мм. Я не замерял , они не у меня сейчас
На вегалабе тебя уже давно бы удалили и бан по IP поставили навечно. Тебя никто не гоняет, просто ты хочешь чтобы тебе на блюдичке всё приподнесли. Мой совет найди книгу какую-нибудь по дросселям (они везде одинаковые) и глубоко изучи, если что-то непонятно не нужно бежать на форум а ищи ответы сам. Я начинал почти также.
Можешь на них намотать, но только со встречной намоткой.
Изменено пользователем Диман
Больше понятной информации по данному направлению здесь , на форуме , но информация сильно рассредоточена , почитать придется не мало :rtfm: , а некоторым дайсейчас это в лом! :use_search:
Да, Dimonis, я с тобой согласен. Однако мне (а я сужу по себе и это плохо), как студенту, было бы недостаточно каких-то эмпирических результатов, мнеб побольше теории. А то какая разница между специалистом и рабочим :rolleyes:
вот так расчитал. размеры кольца примерные, 13 декабря заберу их нормально посчитаю.
Частоту взял из даташита. правильно?
Ток тоже из ДШ (8 Ампер)
Плотность тока по совету программы выбрал.
А вот напряжение на ключах не знаю..... написал что в голову сбрело....
наматывать думаю проволкой из телефонного кабеля (черного). или из антенного (белого такого который с оплеткой). там толстая проволка, около миллиметра. верно ли программа говорит что намотать 51 витков и всё?
Читай тему про D-class ты не соберёшь этот усилитель... при намотке 2х обмоток на одном сердечнике (мост) нужно учитывать что индуктивность каждой обмотки будет не такая то есть нужно считать общую индуктивность... Ищи в теме про дроссели для усилителей Д класса там Dimonis всё очень хорошо и подробно расписал с картинками...
С уважением, 22580.
Ты представляешь себе такое кольцо с немагнитным зазором в сантиметр? Это уже не кольцо а хз что такое. Мотай встречной намоткой так наверное даже витков меньше будет.
прям анекдот! :lol2: давно я так не смеялся!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Либо я давно не видел антенный кабель, либо его центральную жилу начали изолировать лаком.... Может чтобы не писать подобную подпись(про бан) стоит не нести офигеннейшего качества охинею? Да и основам электроники может научить книга и хорошая манера прислушиваться к советам, а не трололо, я вас не понял, буду делать так. Смысл тогда спрашивать? Ей Богу, не пойму.
С уважением, Михаил.
