eagle_31
Изучение Работы Класса D Или Первый Мостовой Усилитель Класса D На Tda8920Bj
просто мой паяльник мне не позволяет паять в смд
+-32...+-35. выйдет 200вт при кги 10% ? если ирфп4227 применить
Ну на хороший паяльник можно и разориться , хотя ....... я паяю обычным ещё :shok: совдеповским 25Вт паяльником с хорошо заточенным жалом . Жало в любой радиолавке стоит около 30рублей.
При +-35В на 4Ома получишь максимум 150Вт при 10% THD , 120Вт при 1% , это при условии приличного нестабилизированного питателя. :yes:
Ключи мощности не добавляют , ну только если какие-то пару процентов , отвоеванные у КПД. :D
ой да ну пока его этот палник. мне надо выжать все соки из +-27В и причем именно на 8 ом. я понимаю что в СМД лучше, но тогда мне надо переходить фоторезисту, лутом получается не всегда хорошо. если будет удачно, то продам этот саб и новый для дома соберу, только уже на палнике. только вы мне обьсните сначала с 8920. как вход подключать и можно ли дроссели с автомагнитолы применять? если перемотать и если без перемотки? да, и еще посоветуйте микруху не мощную до 5вт , в смд со всеми деталями. потренироваться чтобы:)
как то перерисовал схему. так надо?...
начал печатку готовить и остановился, так как не знаю какие индуктивности применить и не знаю првильно ли я переделал?
дома нашел колечко 25х20х10мм, одно и с автомагнитолы одно валяется, только внутр. диаметр там поменьше, а так вроде такое. и кстати подскажите уже готовые индуктивности 47мкГн?
Edited by eagle_31
можно купить любые 2 небольшие колечка одинаковых и на них мотать?
Edited by eagle_31
ну вообщем я заказал кольца два штуки одинаковых , с внешним диаметром 30-35мм. магнитная проницаемость любая может быть?
как в той программе действовать, что указывть? ничего не понимаю
Для тебя - да! :lol2:
Зачем тут на форуме задавать вопросы и просить совета , если ты их игнорируешь , и для себя все давно решил? :spiteful:
не говорите загадками пожалуйста. все равно я ничего не понял, хоть и прочел много
граждане, а если серьезно, с какими примерными размерами кольца ферритовые на дроссели брать?
Вопрос на вопрос: какой ток? какая индуктивность? Или хотяб скажи напряжение питания уся и какая нагрузка.
Если всё же ответить на твой вопрос, то получится что-то типо : "бери любой".
ладно, последний вопрос который я задам - можно применить каркассы от дросселей с советских телевизоров? Такие короче 4 контакта выходит. Расстояние между ними 5 шагов дип микросхем. Тоесть 2.54мм 5 раз, по диагонали не знаю. Вы наверно поняли о каком я дросселе. Он где блок питания стоит. Я лично оттуда его выпаял. Вообщем там феррит длинной 2-3 см и диаметром 0.5 см где то. Этот не подойдет для намотки? Скажу сразу, я тему прочитал 2 раза и ничего не понял. И спрашиваю поэтому, форум для этого и предназначен же, а не для того чтобы вы гоняли людей нихера не понимающих. Кстати мне 2 кольца ферритовых с проницаеностью 2000 привезли, высотой 5мм, внешний диаметр 30-40мм. Я не замерял , они не у меня сейчас
На вегалабе тебя уже давно бы удалили и бан по IP поставили навечно. Тебя никто не гоняет, просто ты хочешь чтобы тебе на блюдичке всё приподнесли. Мой совет найди книгу какую-нибудь по дросселям (они везде одинаковые) и глубоко изучи, если что-то непонятно не нужно бежать на форум а ищи ответы сам. Я начинал почти также.
Можешь на них намотать, но только со встречной намоткой.
Edited by Диман
Больше понятной информации по данному направлению здесь , на форуме , но информация сильно рассредоточена , почитать придется не мало :rtfm: , а некоторым дайсейчас это в лом! :use_search:
Да, Dimonis, я с тобой согласен. Однако мне (а я сужу по себе и это плохо), как студенту, было бы недостаточно каких-то эмпирических результатов, мнеб побольше теории. А то какая разница между специалистом и рабочим :rolleyes:
Edited by Диман
вот так расчитал. размеры кольца примерные, 13 декабря заберу их нормально посчитаю.
Частоту взял из даташита. правильно?
Ток тоже из ДШ (8 Ампер)
Плотность тока по совету программы выбрал.
А вот напряжение на ключах не знаю..... написал что в голову сбрело....
наматывать думаю проволкой из телефонного кабеля (черного). или из антенного (белого такого который с оплеткой). там толстая проволка, около миллиметра. верно ли программа говорит что намотать 51 витков и всё?
Читай тему про D-class ты не соберёшь этот усилитель... при намотке 2х обмоток на одном сердечнике (мост) нужно учитывать что индуктивность каждой обмотки будет не такая то есть нужно считать общую индуктивность... Ищи в теме про дроссели для усилителей Д класса там Dimonis всё очень хорошо и подробно расписал с картинками...
я буду мотать 2 дросселя на 2 ферритах! они одинаковы по параметрам!
Edited by eagle_31
Ты представляешь себе такое кольцо с немагнитным зазором в сантиметр? Это уже не кольцо а хз что такое. Мотай встречной намоткой так наверное даже витков меньше будет.
Edited by Диман
прям анекдот! :lol2: давно я так не смеялся!
Либо я давно не видел антенный кабель, либо его центральную жилу начали изолировать лаком.... Может чтобы не писать подобную подпись(про бан) стоит не нести офигеннейшего качества охинею? Да и основам электроники может научить книга и хорошая манера прислушиваться к советам, а не трололо, я вас не понял, буду делать так. Смысл тогда спрашивать? Ей Богу, не пойму.
