Реле 5 В И 3.3 В Источник
Vascom
Подскажите, можно ли для переключения 5 В реле использовать 3.3 В источник?
Конкретнее, хочется инфракрасный датчик движения HC-SR501 (у него 3.3 В выход) использовать для переключения платы с реле (а они все 5 В, например такое http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1-Channe-5V-Relay-Module-for-PIC-ARM-AVR-Arduino-DSP/640784023.html).
Что можно сделать в этом случае?
Vascom, красивое реле. Новое. Синенькое... :)
Только вот его характеристики Вы не привели.
На плате там еще пару деталек установлено. Те, что темненькие - не оптроны ли?
А-а-а , так Вы хотите такую плату использовать. А я-то подумал, что просто пятивольтовое реле. Оптрон на на этой плате по-любому сработает от 3,3 Вольт.
mvkarp, там по ссылке есть схема всей платы и обвязки реле.
galunko, да такую плату хочу. Значит с оптроном можно и меньшее управляющее напряжение подавать? Спасибо, успокоили :)
P.S. Что-то мне на почту не приходят уведомления об ответах. Где это включается?
а можно ULN2003 воткнуть. и ничего собирать не надо. там 7 ключей транзисторных. и стоить будет по любой дешевле транзисторов. А если ее в SO корпусе поставить еще и места мало занимать будет.
Изменено пользователем alexmif
Извините, тупанул.
Скорее всего Вам ничего переделывать не придется. Верхний по схеме вывод R1 подключить на выход Вашего устройства. IN0 - на общий провод. Если оптрон не будет открываться, закоротите светодиод. Возможно при этом придется подобрать резистор R1, чтобы не превысить допустимый входной ток оптрона.
В крайнем случае, соберете дополнительный транзисторный ключ. Тогда точно сработает.
Или вообще оптрон выкинуть и сигнал с устройства подавать на левый вывод R2.
Для "спасиба" кнопку сделали.Не загромождайте форум неинформативными постами.
