А что должно было произойти? При такой то ничтожной мощности и высокой частоте? То что и должно было произойти. То есть-НИЧЕГО!Поднимите мощность и получите ожог. Гуглим "Скин-эффект".
Значит если я возьму трансформатор на 5А и 30В, то к вторичке у качера можно будет прикоснуться если включить через дизельный генератор в лесу?
Да, почему то вспоминается детская сказка про братину. В Т.В. версии советского производства четко сказано без кого в жизни не пропадёшь.... :yes::bye::yes:
а пока думайте вы - товарищи :)
о чём нам надо думать? о том что ты не понимаешь почему при перевороте светодиода он продолжает светиться? :lol:
Feel the difference! ©
Нет.
Думать надо о том.
Почему когда я подношу руку к принимающей или передающей катушке - светодиод гаснет?
Загадочного здесь очень много, ну, например - почему автор не понимает: "Почему когда я подношу руку к принимающей или передающей катушке - светодиод гаснет".
Подскажите как сделать качер на 700 вольт постоянного тока, и сколько при этом нужно выдерживать ампер источнику питания? Проще говоря что поменять в схеме и на что? Заранее спасибо)
Для начала попробуйте почитать форумы по силовой лектронике, например
http://valvol.flyboard.ru/index.php
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=201
И когда вам будет полностью понятно, о чём там пишут, вот только тогда вы сможете НАЧАТЬ думать, как это сделать, не раньше.
  • 2 месяца спустя...
горит лдска и калится лампочка накаливания
Это ты что? пытаешься пи..ду в лапти обуть?
замерь сопротивление 6-7 метров 0,06 мм провода,и какую лампу ты подключал?
и самое главное,светится лампа накаливания от такой шляпы,как качер-х.ячер-бровина,-не будет никогда!
Лампочка 60 ватт.
Питающий трансформатор - 10.5V
Выход с умножителя - 36V
Потребление тока около 1.5A
Опять ю-туб. Какую хрень там только не покажут. Я тоже могу лампочку с расстояния на пустом столе зажечь. И даже фото/видео выложить.Но мне это нафиг не надо.Замучают вопросами,а толку-0. Так и останется игрушкой.
... Какую хрень там только не покажут... могу лампочку... на пустом столе зажечь.... фото/видео выложить.Но мне это нафиг не надо.Замучают вопросами,а толку-0. Так и останется игрушкой.
Агась, сов.верно. А толк только в понтах и пассах о добычи энергии из ничего. Автору полста № 120. Не можно ВЧ мерить рамкой стрелочника!!!
А зачем??
Ну если найдёшь высоковольтный кенотрон то выпрямляй.
  • Похожий контент
