laserline 989
по инструкции установщика нужно dip1 перевести в положение ON , и после включения сигнализации сервисным ключом, светодиод должен гореть постоянно, после этого можно внести в память новый пульт путем нажатия кнопки на пульте.
но после включения светодиод мигает с частотой 1 Гц, сигнализация на пульт не реагирует. Что еще можно сделать?
Функция самокодировки пульта управления: для активизации данной функции необходимо отключить сигнализацию с пульта управления, включить зажигание и перевести DIP-переключатель No. 1 в положение ON ("Вкл."). При переходе в режим самокодировки светодиод должен гореть постоянно. После этого нажмите центральную кнопку на пульте управления, и система "запомнит" поступивший новый код. Максимально можно закодировать 4 пульта управления.
http://autoelectric.ru/autoalarm/laserline/989/ll989.htm
Зажигание включали?
Брелок точно рабочий?
Изменено пользователем GRIH
я ее подключил на столе по этой схеме:
http://www.autoelect...e/989/ll989.htm
включение зажигания имитировал, подавая 12в на 19-ый и 1-ый контакты.
DIP1 я заранее включал, а там написано, что надо после включения зажигания перевести в ON, возможно в этом ошибка
хз, но похоже на то, что брелок стерся из памяти, надо его попробовать заново записать
попробовал сейчас еще раз:
1.
после включения сервисным ключом светодиод мигает 1Гц
2.
после включения зажигания начинают мигать поворотники, светодиод мигает 1 Гц, сирена молчит
3.
после включения dip1 ничего не изменяется, то есть она не входит в режим самокодировки пульта управления
Пульт посмотрел осциллографом, при нажатии любой кнопки, на антенну около 5-ти секунд идут пачки мпульсов амплитудой 12В и загорается светодиод на пульте
Кажется я понял, в чем дело:
В состоянии тревоги в течение 30 сек. будут мигать указатели поворота и звучать сирена.
поворотники как раз и мигают 30 секунд, то есть система в состоянии тревоги, поэтому и не входит в режим самокодировки.
еще один момент, на плате есть 2-х контактный разъем, предполагаю, что он для подключения внутреннего аккумулятора моноблока, самого аккумулятора нет.
Может из-за того, что нет аккумулятора, не работает сирена , но система в состоянии тревоги
Хотя нет, на этом разъеме присутствует 12В, значит сирена должна орать, dip3 в состоянии off
В отдельных случаях ( при замене батареек) необходимо нажать среднюю кнопку на пульте управления и держать ее нажатой до тех пор, пока не погаснет светодиод. После повторного нажатия той же кнопки пульт управления начнет работать в обычном режиме
на пульте только 2 кнопки, что подразумевается под средней кнопкой?
попробовал держать кнопки, через 5 секунд (заканчивается пачка импульсов) удержания яркость свечения светодиода уменьшается наполовину, но полностью он не гаснет. Полностью гаснет, если отпустить кнопку
к плате сигнализации на 10-ти ножках припаяна плата радиомодуля, посмотрел осцилограммы, при нажатии кнопки пульта на первой ноге радиомодуля бегут импульсы длительностью порядка 1мс амплитудой 0,1- 1,5 В
Амплитуда зависит от того, как близко поднесен пульт к приемной антенне
как я понимаю, импульсы кода подаются на микроконтроллер ED7.5 E71AD (smd 28pin), который обрабатывает код, полученный с брелка. Поиск по этому номеру контроллера ничего не дал
хотя нет, на плате радиомодуля нашел чип 93LC46 1K 2.5V Microwire Serial EEPROM - Microchip
Стало быть, код может храниться в радиомодуле, тогда какой-то пин радиомодуля должен просто снимать с охраны
Изменено пользователем khal
Сирена в этом моноблоке должна быть пъезо, сответственно на плате стоит трансформатор и управляющий транзистор. Вылетает как правило трансформатор. Но возможна она отключена с брелка.
Пробуй подать питание потом зажигание, затем включить ключём и нажать на брелок, или при нажатом брелке включить сигналку ключём.
Сейчас уже точно не помню, давно не видел этих раритетов, но как то записывал.
если включить сервисным ключом (зажигание отключено) , мигает светодиод
если включить и выключить зажигание или стукнуть по датчику удара, на 30 секунд срабатывает реле блокировки двигателя и мигают поворотники.
если зажигание оставить включенным, двигатель постоянно заблокирован, через 30 секунд поворотники перестают мигать, идет выдержка 10 секунд и снова 30 сек. мигают поворотники... и так повторяется снова. Переключение dip переключателей и нажатия на кнопки пульта ни к чему не приводят
транзистор на сирену tip122, на коллекторе постоянно 12В. на базу идут импульсы 2В
обмотки трансформатора со стороны транзистора 0,0 Ом , со стороны пъезоэлементов 32 Ом
Но сирена не особо пока интересует, она и не нужна, хотелось бы просто внести брелок в память. Я думал, если код брелка обрабатывается непосредственно радиомодулем, то какие-то пины радиомодуля должны отвечать за снятие с охраны и замкнув их на 0 или + питания контроллера, сигнализацию удастся вывести из тревоги. Не удается отследить дорожки, идущие от радиомодуля , плата многослойная с множеством переходов
То есть сейчас надо вывести ее в состояние "снято с охраны", при этом реле указателей поворотов должно 1 раз щелкнуть и мигающий светодиод должен погаснуть
После этого думаю, удастся войти в режим самокодировки брелков
на радиомодуле маркировка R3V2
на одной стороне чип памяти 93lc46 и чип smd 18 ног с маркировкой R1.00 9708CAP
на другой стороне платы чип smd 14 ног 9631nL и еще что то написано..., чтобы его подробно рассмотреть, надо выпаять радиомодуль
память сбросил , пока что ничего не изменилось, светодиод все так же мигает.
почитал еще инструкции http://www.autoelectric.ru/autoalarm/laserline/m-laserline.html
laserline 290,860, 930 и 934.
Интересно, что у всех предусмотрена возможность снять с охраны без помощи брелка. Дополнительный электронный ключ или пин, например laserline 860:
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ:
Если дистанционное управление не работает , прибегните к следующим шагам для того что бы временно разблокировать систему:
Шаг 1 Вызовите тревогу сигнализации поворачивая ключ зажигания в положение ВКЛ-ВЫКЛ в течение 1 секунды.
Шаг 2 Сирена будет звучать 30 секунд. Затем красный светодиод на приборной панели загорится на время 4 секунды. В течении этого времени снова поверните ключ зажигания в положение ВКЛ-ВЫКЛ в течение 1 секунды.
Шаг 3 Далее после приблизительно 2 секунд красный светодиод начнет равномерно моргать. Система теперь готов принять АВАРИЙНЫЙ КОД, отображаемый в конце процедуры самокодирования.
Шаг 4 Красный светодиод мигает сериями по10 вспышек с паузами в 2 секунды. Вы должны повернуть ключ зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО на правильной вспышке только, когда световой горит.
НАПРИМЕР: код - 5 6 0 6 4. Ждут 5 вспышки. Загорается светодиод. И в 5-ой. вспышке поворачиваем ключ зажигания в положение ВКЛ. На 1 секунду.
Количество возможных комбинаций равно значению - 100.000 или одному году подборки кода отключения системы.
а в модели 989 почему-то такой функции нет .. или она просто не описана в инструкции
У этой модели блокировка отключается ключём, поэтому нет нужды в пин коде.
Попробуй симитировать открытую дверь, может тогда получится.
уже имитировал все возможные ситуации, с охраны ее не снять никак обычными мерами.
Я думал, если отрисовать полную схему радиомодуля, возможно удастся вывести ее из состояния тревоги. Но что-то сейчас некогда этим заниматься, попробую может позже, если не забуду ))
нужда есть, как раз для того, чтобы вносить в память новые брелки, а не менять "мозги" полностью в случае утери брелка.
ЗАЧЕМ делать такую секретность в части программирования брелка??
если в течении пары минут, можно открыв крышку блока, отключить сигнализацию отверткой (повернув на плате переключатель сервисного ключа)
Косяк разрабов, я считаю .
Но эта сигнализация уже давно не производится (модель 1996-года) Просто можно иметь в виду, перед покупкой нового блока надо читать внимательно мануал в части программирования брелков
Нашел диаграмму работы схожего радиомодуля на китайском. Радиомодуль конвертирует принятые импульсы по радиоканалу в UART/TTL на внешний MCU. Сначала принимается синхробайт, если он совпадает с записанным в EEprom, принимаются данные. У радиомодуля может должен быть выход AUX , на который он выставляет прерывание при совпадении синхробайта.
