Криво Работает Регулятор Частоты Вращения Двигателя В Магнитофоне
Доброго времени суток! Уважаемые радиолюбители, помогите разобраться с одним вопросиком.
Итак, есть старый кассетный магнитофон "Электроника-323". В нем стоит регулятор частоты вращения двигателя РЧВ-1-02 (схема тут: http://files.mail.ru/MS0M3F). Так вот, при подключении его по данной схеме при подаче питания двигатель не подает никаких признаков жизни. Однако если кратковременно замкнуть между собой эмиттер и коллектор транзистора КТ-816Б, двигатель начинает работать (ну то есть при замыкании он вращается с частотой больше чем надо, поскольку питание получается напрямую идет на мотор, а при размыкании скорость снижается до нормальной, и начинает регулироваться подстроечником). В чем может быть дело? замыкать-размыкать цепь при каждом включении как-то напряжно)). Заранее спасибо!
А транзистор то нормальный другой подкидывать не пробовали? Но для начало замените на новые электролиты C1,С2 если конечно Вы этого ещё не сделали.
С уважением, Дмитрий
Zai4ishe, для начала разрисуйте схему ПЧВ полностью (с учетом транзисторов микросхемы). Тогда легче будет понять, как эта штуковина вообще работает.
Микросхема КР198НТ1Б (сначала прочитал как НТ16) представляет собой матрицу n-p-n транзисторов, коих в корпусе 4 штуки.
Нефедов А.В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 3 - 2000.djvu
Двигатель новый подставь, а то так и будешь конденсаторы менять.
Замерь напряжение на двигателе до замыкания транзистора и .при нормальных оборотах.Станет понятно где проблема,в двигателе или в электронике.
Не факт.
При замыкании КЭ изношенный двигатель толкается большим напряжением, а потом всё едет как надо.
Раз уж для запуска моторчика достаточно короткого замыкания КЭ транзистора, то на КБ можно поставить конденсатор на 100...1000 мкФ с параллельным резистором 10k для разрядки этого конденсатора после отключения питания. Проходя через разряженный конденсатор, ток подтолкнёт моторчик, после чего конденсатор зарядится и не будет влиять на работу схемы.
До замыкания показывает 0,2...0,3в ,а после 9в
Стоячий коллекторный двигатель имеет низкое сопротивление, и при недостаточной мощности источника питания (полудохлая крона?) на движке будет низкое напряжение. А с толкача моторчик нормально запускается? А без питания вручную легко прокручивается?
Может и так, но,думаю, изношенный двигатель можно рукой проверить есть ли люфт подшипника и клинит или нет.
А что снять пассик и крутануть рукой двигателя нельзя? Если запустится то тогда можно вести речь о не исправности двигателя.
Двигатель с толкача не начинает работать,при включенном питании рукой прокручивается так же как при отсутствии питания
А вообще,я так понимаю что весь РЧВ представляет собой стабилизатор напряжения? Нельзя ли взять и заменить его на КРЕН?
Нельзя просто так взять и заменить регулятор оборотов на стабилизатор напряжения. При постоянном напряжении, скорость вращения будет зависеть от механической нагрузки на валу. Для стабилизации оборотов нужна положительная обратная связь по току, которая будет повышать напряжение пропорционально потребляемому току, который в свою очередь зависит от механической нагрузки на валу, таким образом будет стабилизироваться частота вращения. Конденсатор C1 (1 мкФ) меняли? Он для того и нужен, чтоб подтолкнуть двигатель при подаче питания, но из-за усохшей ёмкости двигатель не толкается. Можно смело увеличивать до 10 мкФ, на дольше хватит. Транзистор с микросхемой по всем признакам живы, не тратьте на них время, лучше займитесь конденсатором.
Опять ошибся. С1 (1мкФ) лучше не увеличивать, а заменить на плёночный аналогичной ёмкости. Возможно он не двигатель толкает, а участвует в задающем генераторе импульсов. О том, что этот регулятор может быть импульсным, говорит выходной транзистор с общим эмиттером, и отсутствие внешнего радиатора на этом транзисторе. Следуя данной логике, замыкание КЭ транзистора способствует запуску генератора, который сам не запускается из-за высохшего C1.
Да,всем спасибо,замена с1 помогла) насчет изменения напряжения в зависимости от нагрузки - тоже про это подумал, но хотел получить подтверждение. Еще раз всем спасибо!
,замена с1 помогла)
Невнимательно читал вначале, думал, это уже пройдено.
Это надо было ДО создания темы сделать, а потом паниковать. :D
  • 1 год спустя...
Я между коллектор и эмиттером транзистора КТ816Б ставил электролит на 100 мкф. Двигатель запускался без проблем. Изменено пользователем Shida
