Zai4ishe
Криво Работает Регулятор Частоты Вращения Двигателя В Магнитофоне
Доброго времени суток! Уважаемые радиолюбители, помогите разобраться с одним вопросиком.
Итак, есть старый кассетный магнитофон "Электроника-323". В нем стоит регулятор частоты вращения двигателя РЧВ-1-02 (схема тут: http://files.mail.ru/MS0M3F). Так вот, при подключении его по данной схеме при подаче питания двигатель не подает никаких признаков жизни. Однако если кратковременно замкнуть между собой эмиттер и коллектор транзистора КТ-816Б, двигатель начинает работать (ну то есть при замыкании он вращается с частотой больше чем надо, поскольку питание получается напрямую идет на мотор, а при размыкании скорость снижается до нормальной, и начинает регулироваться подстроечником). В чем может быть дело? замыкать-размыкать цепь при каждом включении как-то напряжно)). Заранее спасибо!
А транзистор то нормальный другой подкидывать не пробовали? Но для начало замените на новые электролиты C1,С2 если конечно Вы этого ещё не сделали.
С уважением, Дмитрий
Zai4ishe, для начала разрисуйте схему ПЧВ полностью (с учетом транзисторов микросхемы). Тогда легче будет понять, как эта штуковина вообще работает.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
КР198НТ1Б это сборка из 5-и N-P-N транзисторов, проверяется омметром. А не стартует обычно из-за дохлого С1.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Guest hga
Микросхема КР198НТ1Б (сначала прочитал как НТ16) представляет собой матрицу n-p-n транзисторов, коих в корпусе 4 штуки.
Нефедов А.В. - Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 3 - 2000.djvu
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Спасибо,попробую сегодня заменить кондкнсаторы и проверить микросхему!
Двигатель новый подставь, а то так и будешь конденсаторы менять.
Замерь напряжение на двигателе до замыкания транзистора и .при нормальных оборотах.Станет понятно где проблема,в двигателе или в электронике.
До замыкания показывает 0,2...0,3в ,а после 9в, так что видимо проблема в электронике
Не факт.
При замыкании КЭ изношенный двигатель толкается большим напряжением, а потом всё едет как надо.
Guest Rv7
Раз уж для запуска моторчика достаточно короткого замыкания КЭ транзистора, то на КБ можно поставить конденсатор на 100...1000 мкФ с параллельным резистором 10k для разрядки этого конденсатора после отключения питания. Проходя через разряженный конденсатор, ток подтолкнёт моторчик, после чего конденсатор зарядится и не будет влиять на работу схемы.
Стоячий коллекторный двигатель имеет низкое сопротивление, и при недостаточной мощности источника питания (полудохлая крона?) на движке будет низкое напряжение. А с толкача моторчик нормально запускается? А без питания вручную легко прокручивается?
Может и так, но,думаю, изношенный двигатель можно рукой проверить есть ли люфт подшипника и клинит или нет.
А что снять пассик и крутануть рукой двигателя нельзя? Если запустится то тогда можно вести речь о не исправности двигателя.
Двигатель с толкача не начинает работать,при включенном питании рукой прокручивается так же как при отсутствии питания
А вообще,я так понимаю что весь РЧВ представляет собой стабилизатор напряжения? Нельзя ли взять и заменить его на КРЕН?
Guest kHc
Нельзя просто так взять и заменить регулятор оборотов на стабилизатор напряжения. При постоянном напряжении, скорость вращения будет зависеть от механической нагрузки на валу. Для стабилизации оборотов нужна положительная обратная связь по току, которая будет повышать напряжение пропорционально потребляемому току, который в свою очередь зависит от механической нагрузки на валу, таким образом будет стабилизироваться частота вращения. Конденсатор C1 (1 мкФ) меняли? Он для того и нужен, чтоб подтолкнуть двигатель при подаче питания, но из-за усохшей ёмкости двигатель не толкается. Можно смело увеличивать до 10 мкФ, на дольше хватит. Транзистор с микросхемой по всем признакам живы, не тратьте на них время, лучше займитесь конденсатором.
Guest kHc
Опять ошибся. С1 (1мкФ) лучше не увеличивать, а заменить на плёночный аналогичной ёмкости. Возможно он не двигатель толкает, а участвует в задающем генераторе импульсов. О том, что этот регулятор может быть импульсным, говорит выходной транзистор с общим эмиттером, и отсутствие внешнего радиатора на этом транзисторе. Следуя данной логике, замыкание КЭ транзистора способствует запуску генератора, который сам не запускается из-за высохшего C1.
Да,всем спасибо,замена с1 помогла) насчет изменения напряжения в зависимости от нагрузки - тоже про это подумал, но хотел получить подтверждение. Еще раз всем спасибо!
,замена с1 помогла)
Невнимательно читал вначале, думал, это уже пройдено.
Это надо было ДО создания темы сделать, а потом паниковать. :D
Я между коллектор и эмиттером транзистора КТ816Б ставил электролит на 100 мкф. Двигатель запускался без проблем. Edited by Shida
    • Передается команда на остановку вращения блинов и переход в режим ожидания. Я вам дал ссылку на форум для обсуждения и в конце концов никто не мешает обратиться напрямую в дом.ру. Это его штатный режим, что вас смущает? Не забывайте, что нагрев и остывание это маленький термоудар.
    • Хорошо бы посмотреть напряжение на выводах (относительно массы). Предположу, что подтяжка есть только на одном проводе (2.5 вольт например). Тогда, добавив резистор на "speed" уравняешь потенциалы и должно заработать. Если же на двух проводах одинаковое напряжение, тогда причина только во влиянии друг на друга (помехи).
    • Развести самому. 2 моста, 10 конденсаторов в плечо, проводники змейкой через все выводы. Вот по такому принципу. Если один мост - землю можно полигоном.
    • Пробовал отпаять детали, которые идут на 5 вывод компаратора, также отпаял R41 в итоге, сам компаратор оказался рабочим, то есть при отпаянных деталях на выводе 5 напряжения нет. И на выходе (2 выводе) тоже напряжения нет, все нормально.  Но стоит подпаять цепочку D39 и R59 к выводу 5, сразу появляется напряжение 2,9 вольта. Начал копать дальше. Оказалось, что напряжение на втором выводе компаратора появляется через D38 и R47. Диод и резистор проверял, все в норме.  Подскажите пожалуйста для чего установлено D38 и R47.
    • Такой вопрос. Есть много конденсаторов 2200 мкФ 63 вольта. Диаметр 18 мм. Может посоветуете печатную платы блока питания для усилителя мощности с использованием данных конденсаторов.   Есть китайские, но она далеко не идеальна.
    • при ремонте СВА - им только в носу поковыряться ....
    • Никто не будет эти крякозябры разбирать, делайте в электронном виде.
  • Компактные тиски
    • By Арсен Сарыев
      Добрый день. Возможно я не тот на форум попал, прошу прощения. В общем, ситуация такая. Я сейчас ищу компактный магнитофон с возможностью писать сигнал с компа на кассету (для написания своей музыки на кассеты) и с кассеты на комп (оцифровка старых кассет), чтобы он имел встроенный стерео микрофон (качественный), имел динамик (качественный), выход на наушники (стерео), входы для микрофонов, датчики VU (отображающие перегруз лин. входа и микрофонов), имел минимальные шумы как на записи так и на воспроизведении и при этом всем мог работать как и от батареек, так и от блока питания, если есть лимитер на VU, то вообще отлично. Самый топовый по качеству и звуку хочу найти, но при этом чтобы не стоило неоправданно огромных денег, так как будет использоваться для профессиональной записи, хотелось бы еще компактно прослушивать с наушников и динамика. Иным словом нужен аппарат максимально возможного качества при запросах компактности и прочих вышеупомянутых требований с относительно доступной ценой.
      Так же можете посоветовать деки для записи и для прослушивания. Модификации тоже приветствуются.
    • By Глеб Панков
      Ситуация, в общем, такова. Дека взята с чердака друга, скорее всего внутри была вода. Грязь и пыль отмыта, мелкие электролиты заменены на новые, трещины в пайке пропаяны по новой. Лентопротяжный механизм работает, устройство логического управления работает, кнопки нажимаются, электромагниты притягиваются, здесь все нормально.
      Проблем несколько:
      1. Не работает устройство контроля А8.2. Напряжения отличаются от указанных на схеме:
        На усилителе телефонов и индикаторов А8.2
          Эмиттер VT1 - 0,5 В
          Эмиттер VT2 - 0,5 В
          13 вывод ДА1 - 0,4 В
        На индикаторах А8.3 и А8.4
          Коллектор VT7 - 0,2 - 0,3 В, на обоих платах
      2. В усилителе телефонов А8.2 напряжения так же отличались от указанных, при проверке транзисторов нашел пробитый VT7, тестер его вообще не видит.
      3. Переключатель CrO2 Б не замыкается и работает через раз. При этом при нажатии оба канала индикаторов зашкаливали и потухали, будто на них подавался одиночный импульс.
      Схема: https://yadi.sk/d/FSzvpPzheI678A
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By tamadima
      Продам два магнитофона - приставки Союз 111 и 111-1.
      Одинаковые по взаимозаменяемости блоков и узлов схемы и лентопротяжного механизмов.
      Первый в отличном состоянии, произведена полная профилактика лентопротяга, заменены электролиты, заменены головки на стеклоферритовые в январе 2019 года.
      Другой легко восстановить, он полностью комплектный. Все платы и узлы на месте. При включении воспроизведения магнит не дотягивает ролик к тонвалу. Лечится заменой электролитов. В принципе второй магнитофон брался мною как "донор" (почти не пригодился) и ремонтировать его желания не возникло.
      Смотрите прикрепленное видео на YOTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=P7hQSnRcNLk&t=7s
      Продам оба за 11.000 рублей срочно, поэтому и цена низкая, без торга.
      В Н.Новгороде личная встреча. Могу отправить в регионы.
