Добрый день!
Есть задача измерения веса с помощью тензодатчика.
Помогите оценить погрешность измерения с этим датчиком.
Особенно интересует:
1. Погрешность получаемых данных по шкале от 0 до максимального значения предела измерений с учет получения данных через АЦП контроллера.
2. Чувствительность датчика к изменению температуры
3. Дрейф нулевого значения (от чего зависит и как скомпенсировать)
4. По какой схеме его лучше подключить в АЦП контроллера (допустим с опорным напряжением АЦП 5В).
Данные датчика приведены в техническом паспорте (см. приложение)
Наибольший предел измерений: 5 кг;
Фактический коэффициент передачи: 0,9950.
Принцип действия датчика основан на измерении напряжения на измерительном мосту тензосопротивлений.
Изменено пользователем Konstantino
  • 1 год спустя...
Вопрос задавался давно, но отвечу, вдруг кому-то пригодится в будущем.
Из паспорта 0.1-0.5% от НПВ, т.е. от 5 кг. Получается от 5 до 25г. Правильно подобранный АЦП будет иметь погрешность ниже на порядок, т.е. его погрешность можно не учитывать.
Указана в паспорте, но на нее не стоит обращать внимание, т.к. погрешность уже дается с учетом этого фактора.
Аналогично с пунктом 2. Дрейф уже скомпенсирован на сколько возможно в датчике, самостоятельно компенсировать его нет смысла, т.к. это не уменьшит общую погрешность.
Объясню на словах без схемы. У провода датчика 4 жилы+ экран. Две жилы это питание на датчик, две другие это сигнал с датчика. Соответственно на жилы питание подаете 5В, а с жил "сигнал" считываете сигнал. При питании 5В, размах выходного сигнала будет иметь порядок 0-5мВ.
