Gafuryn
Спидометр Газ И Уаз, Нужно Собрать Уменьшитель Пробега От 5%-10%
Доброе время суток. Суть проблемы такова:
УАЗы, Газели, Соболи предприятия. Не сходятся показания одометров и спутн. навигатора,
т.е. по спутнику проехали 90км, а спидометр кажет 100-105км. Все это следствие
заводского брака или последствия установки резины, привода ДС (число зубьев меньше) и
т.д. Заменой и подгонкой "железа" можно выйти из положения, но все это получается
дорого.
Нужно собрать преобразователь сигналов идущих с ДС на спидометр, чтобы можно было
уменьшать скорость в пределах 10% (5% погрешности допускается заказчиком) или чтобы
можно было уменьшать конкретно на 5% или 10%
Спидометр УАЗ АПшный:
50км/ч-79Гц
100км/ч-160Гц
110км/ч-176Гц
120км/ч-192Гц
130км/ч-208Гц
150км/ч -240Гц
Заранее благодарен
Edited by Gafuryn
задача решается просто на процессоре, это конечно для того кто обладает необходимыми знаниями.
эта проблема по всей России или только у вас?
Edited by promavt
То есть выходит, что у Вас все без исключения машины бракованные, а навигатор молодец? :lol2:
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Когда внедрялась система учета (?) на предприятии, наверняка, она проходила испытания, и имеет соответствующую сертификацию. Не на безвредность, а на погрешность измерений пройденного пути. Так, вот, одним из пунктов в протоколе испытаний должен быть корректирующий коэффициент для КАЖДОГО автомобиля, стоящего на учете в в данном предприятии. Либо должна быть фраза, которая расширяет те пресловутые 5 процентов, например, до 10-15. В противном случае - есть работа для прокурора. Механик, ставящий подпись при каждом выпуске авто на линию, гарантирует, что авто полностью соответствует, не только требованиям безопасности.
В моей шараге 200 машин, 10 просятся на такую приблуду, так что можно предположить о масштабах
Тяжело такой прибор собрать? Большая по габаритам схема будет?
Edited by Gafuryn
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
прибор то показывает 100 км... но это если по прямой..
а на дороге есть и повороты и спуски и подъемы....
многие наоборот спидометр докручивают, что бы больше бензина списать....
Поставите новую резину и другой прибор изобретать надо?
Спасибо за рацпредложение.....
Многие и у нас накручивают, но вопрос в другом, КАК УМЕНЬШИТЬ пробег...
Если кто-нибудь поможет мне в этом вопросе, то я думаю, что о сумме мы договоримся
П.С. Платка должна помещаться под заднюю крышку спидометра (3.5 на 3.5), у меня программатор Тритон
Заранее благодарен
если подгонишь схему спидометра то возможно будет придумать схему и проще..... может достаточно изменить напряжение стабилизации и измениться калибровка.....
как понимаю спидометр с ЖК одометром???
Спидометр АПшный, с жк дисплеем, а вот по поводу калибровок ничего не получится. Владимирцы защитили свой проц конкретно, калибровки не поправить никак
ну тогда ставь делитель входного сигнала на 0,9.. то бишь вместо входящих 10 импульсов на выходе должно быть 9 импульсов - вот тебе минус 10% если же из 100 импульсов оставить 95 импульсов - вот тебе - 5% ну а поставить пару микрух ИЕ8
погугли на стандартные схемы ....
ну самая простая схема берешь ИЕ8 счетчик десятичный , на вход подаешь сигнал с датчика скорости а выходы ИЕ8 с любых 9 из 10 выходов соединяешь через диоды на выход к спидометру..... вот тебе и минус 10 % скорости и пробега... едешь 100 км в час а спидометр покажет 90.... только у гаишников бы я все прокалибровал)))))
ну самая простая схема берешь ИЕ8 ....
это может сработать, если не нужно сохранять скважность сигнала....
но если спидометр сделан на основе аналогового частотомера , из этого рая не выйдет ничего...
ИЕ8 на столе, прям сейчас могу состряпать... можно схемку в двух словах?
На ЛА7 собирал, так там стрелка уменьшается на 10км/ч, только ее колошматит как с похмелья с дискретностью 5 км/ч и на скорости 100км/ч работает, а на меньшей уже нет
Edited by Gafuryn
собрал на ИЕ8 вот это: http://[пытался спамить но не получилось]/_pu/7/52315247.gif
на выходах (точках соединения) 3,2,4....6,9,11 микр-мы ИЕ8 по 10км/ч (сам генератор настроил на 100км/ч), вместо светодиодов обычные, в какие точки микр-мы надо цепляться, чтобы 90км/ч набрать??
П.С. Если на любые 2 точки соединяешь, то скорость ростет до 20км/ч, но если добавляешь еще и 3 точку, то спидометр перестает показывать ( на осциллограмме видно, что с каждым соединением точки микр-мы напряжение падает почти в 2 раза)
Выхода этой микросхемы соединять между собой не допустимо т.к. при таком соединении выход который находится в состоянии лог "0" садит на минус выход находящийся в состоянии лог."1" , простое решение поставить последовательно с нужными выходами диоды анодом к микросхеме, катоды объединить и нагрузить на резистор 10к. Нужный сигнал снимаешь с точки соединения катодов.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125561/ETC1/CD4017A.html
Edited by promavt
Что бы проще сделать схему, нужно понять о чем речь... То что ты в начале частоты указал - это хорошо но хотелось бы еще осцилограмму увидеть формы сигнала.....
Самый лудший способ - это взять настоящий датчик оборотов, котоорый стоит в КПП и подключить его к регулируемой дрели или шуроповерту например, и посмотреть, что он там по настоящему выдает, синус или просто пачку импульсов.... А то вдруг там чего наварочали как в БМВ например нет аналоговых сигналов , даже простой регулятор оборотов отопителя управляется по I2C..... Хотя конечно в Уазе очень врядли)))))
А с простым соединением выходов ИЕ8 через диоды не получиться видимо, фронты и спады резкие и сольются в один длинный импульс, соответственно нужна просто схемка запрета прохождения 10 импульса из последовательности.... Оопять при условии что сигнал входящий простые импульсы.
Нужно будет корпус ИЕ8 и корпус какой либо логики....
Но любой грамотный студент на одном маленьком МК тебе напишет программку, которую можно научить делать все что пожелаешь ....
.......................А с простым соединением выходов ИЕ8 через диоды не получиться видимо, фронты и спады резкие и сольются в один длинный импульс..............
/quote]
Вот такая картина у меня и получилась(((
Что можно еще придумать?
измерить длину периода поступающих импульсов, полученное значения умножить на 1,1 и сформировать импульсы и паузы с нужной длительностью(опять же нужно знать форму входных импульсов), только сомневаюсь, что любой студент осилит программу
внизу справа сообщения есть кнопка "дополнительно" - жмем , в новой форме есть прикрепление файлов...
так вы просто решили исключить каждый десятый импульс?
Очень хотелось бы, но не получается))))
П.С. надо было на электронщика с программистом учиться, а не на автомеханика
