Спидометр Газ И Уаз, Нужно Собрать Уменьшитель Пробега От 5%-10%
  • Ответов 53
Изображения в теме
ну как то так, верно, только вместо двоичного счетчика и двоично десятичного дешифратора ставим один десятичный счетчик, а вместо транзисторов пара элементов логики...
я так и говорил пару микрух.
ну и вместо 9 диодов можно поставить микросхему 9И ( 9И-НЕ)... будет красивее)))))
Изменено пользователем Макарчик
а можно обвязку с транзисторами (в правой верхней четверти рисунка) использовать на моем ИЕ8?
А то я сейчас эти микросхемы не найду....
Собрал...
Частота уменьшается с 160 Гц (частота самого генератора) до 144Гц (это уже после адаптера ИЕ8). Осцил-ма ровная, без "паразитов", только
стрелка спидом гуляет, так, медленно от 90км/ч (144Гц) до 100км/ч (160 Гц), а иногда подергивается на месте...
Что блин стрелке надо???? Частота на мультике как вкопанная стоит, а стрелка гуляет (((
Пробывал "играть" частотой генератора, все отлично, адаптер уменьшает частоту на 10% , только стрелку все же калашматит как с похмелья...
видимо это сказывается отсутствие одного импульса...
тогда нужно городить более сложную схему. сначала преобразователь частота напряжение а потом напряжение частота с коэффициэнтом нужным.....
можно поменять привод спидометра в коробке предварительно его обработав напильником, но это долго и не каждый водила это сможет (или захочет)
Остается заняться проектированием схемы на ПИК контроллере (тема, в которой я не в зуб ногой).....
Кто может на путь истинный направить?)))
http://www.drive2.ru...uff/blog/60641/
а вот кстати и схема на МК......
Вот с этого мне надо было и начинать, спасибо )))
Отлично, мой прогер поддерживает эту микр-му, только надо с делителем на 0.9 разобраться
Изменено пользователем Gafuryn
http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/rusgg/journal/288230376152821685/#post
кстати там же и тот же самый практически вопрос решенный на простой логике, но с теми же проблемами на маленькой скорости.. прыгание стрелки
так как ты так и не снял осциллограммы с реального датчика - то возникла мысль, а вдруг не только частота важна но и скважность сигнала....
вот тебе схемка изменения скважности
соответственно вместо DD1 и DD2 нужно поставить один десятичный счетчик ИЕ8
Спасибо всем кто помогал советами. Вопрос решен. КВАНТУМ (квантовый умедлитель скорости) собрал на ПИКе. Уменьшает скорость как и требовалось на 10%. Установил сей девайс уже на несколько УАЗиков. Проверял по спутнику, погрешность составляет 100 метров на 20 км
Доброго времени суток! Спидометр УАЗ с ЖК дисплеем. Схема на ЛЕ5 - стрелка легла на 160, а километраж стоит на месте. Подскажите что можно сделатть??
При включенном зажигании снимаешь клемму АКБ на 10 секунд и ставишь обратно. Если не поможет, по "попал" на 3,5 тыс. руб.
Gafuryn, уменьшение частоты не поможет???
Ну это уж не обсуждается, конечно надо было сначала с герцовки начинать......
Было несколько случаев, когда стрелка зависает на максимуме и решался вопрос, как правило, выше описанным мною способом (это касается не только УАЗов кстати)
П.С. Канитель с зависанием стрелки появлялась после того, как некоторые "супер автоэлектрики" брали сигнал на спидометр с ЖК дисплеем с фазы генератора, а не с ЛА7 или NE 555-го
Gafuryn, уменьшил частоту - цифры побежали, но очень медленно. стрелка регулируется от 80 до 160 км/ч. после 160 - цифры не идут. как можно увеличить именно намотку цифр??? прибор подключаю параллельно - не вразрыв. может в этом дело??
Помогите разобраться, очень надо. и если есть возможность подскажите нормальный способ подключения в разрыв. а то фантазии не хватает...
После 160 цифры и не пойдут. Владимирцы так настроили свой спидометр, типа вроде защиты.....
А что, много надо намотать? В принципе за 10 часов 1500 км это не мало. Снимай спидометр и на ночь оставляй подключенным к генератору.
П.С. Разницы кстати нет в разрыв или в параллель
Дело в том, что мотать нужно постоянно, километров 100 150 в день, а человек, которому делаю не будет каждый раз снимать спидометр... так вот хочу найти выход какой нибудь.. может все-таки дс как-нибудь гасит сигнал генератора?? Хотя на волах и газелях бизнес не рвал провод дс...
Только так делать не надо : " При включенном зажигании снимаешь клемму АКБ на 10 секунд и ставишь обратно." - очень дельный совет для убийства электроники в автомобиле.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
