Регулятор Оборотов Гончарного Круга
inliner
Здравствуйте! Я бы сделал следующее:
1. Применил бы дополнительный понижающий трансформатор(80-100Ват) с выпрямителем на вторичке с напряжением на выходе 27В при токе нагрузки 2.5А. Запитал бы этим источником катушку возбуждения. Питание якоря оставил , как и в конструкции. 2 Передаточное отношение повысил бы до 12 . для этого двигатель передвинул бы на место трансформатора, а на месте где стоял двигатель установил бы дополнительный узел из двух шкивов разного диаметра с общей ступицей ,с подшипниками внутри и насаженную на неподвижную ось. Ось должна перемещаться (для натяжки ремня.). Таким образом введя дополнительную клиноременную передачу уходим от больших по диаметру шкивов (передаточные соотношения перемножаются). Придав двигателю более жесткую механическую характеристику и увеличив передаточное отношение (приближаем работу двигателя к его номинальному режиму) делать дополнительный регулятор может и не понадобится. Да и еще реле защиты от пропадания тока в катушке возбуждения.
Порядка 300Вт. В авиации (в частности в ЯК-40, АН24) он крутил центробежный (шестерёнчатый, точно не помню) насос для перекачки керосина из одного крыла (бака) в другое для равновесия самолёта. Работал кратковременно, т.к производительность была несколько десятков литров в минуту.
Изменено пользователем Муравей 69
Возбуждение там потребляет небольшой ток, т.к намотано тонким проводом и имеет достаточно большое кол-во витков и сопротивление. "Башмаки" и рассчитаны на 27В, их сжеч от этого напряжения не реально. А вот якорь при перегрузке можно угробить легко. XP1 верно подметил насчёт увеличения передаточного числа, дабы вогнать двигатель в нормальный режим. Вот моё предложение с использованием того же трансформатора.
По теории с параллельным возбуждением двигатель воще не будет работать на переменке...
Будет. Магнитные поля ротора и статора одновременно меняются, вращающий момент все время направлен в одну сторону. Дрель тоже можно запустить от постоянки 110В и будет работать как от переменки 220В. Просто к активному сопротивлению обмоток примешивается еще и индуктивное, значит напряжение переменки должно быть выше.
... А как относительно токов Фуко при питании переменным током и откуда у двигателя Д-200 берутся 300Ват? Он что на самолете работает в кратковременном режиме и питается повышенным напряжением далеким от номинального?
А ведь верно Mahno подметил, что невидно моста.При таком токе и радиатор нужен.Было бы видно.
Изменено пользователем APB
12А при 27В и есть 300Вт. Двигатель 4-х полюсный, и размеры не маленькие. Автомобильный стартёр с подобными размерами - 700...1000Вт, но кратковременно.
На этот счёт трудно что либо сказать, ТС так и не написал то, что его просил : напряжение и мощность транса. Что то он вообще затихарился, наверное мы напугали его столь горячим диспутом по поводу его проблемы...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Спасибо всем за активность в моей теме. Я действительно слегка подрасстроился от такого обилия информации, а больше от понимания того, что самостоятельно мне вопрос не осилить. Во всяком случае на данном этапе.
Параметры трансформатора посмотрите , мощность и напряжение
На нем нет никакой маркировки. Мощность транса можно как-то померять?
Вот, Вы написали, что ток через Ваш двигатель равен 12 А. Это как - при остановленном роторе или в рабочем режиме?
Я просто взял таблицу с паметрами с сайта.
На мой взгляд нужно просто довести до ума механику и питание мотора, а там глядишь и электроника не понадобится.
Вполне возможно. Именно механикой я сейчас как-раз активно и занимаюсь.
Самое главное - педаль сделать для изменения сопротивления резистора задания напряжения на роторе. Тогда можно будет регулировать скорость педалью как газом обороты автомобиля.
Согласен, если бы была педаль, я бы регулировал скорость ногой, без всякой электроники :-) Но педали нет... И еще не понятно как долго будет жить мотор в таких условиях.
Дальше как пошло про раздельное питание якоря и катушки я потерялся...
А вот это интересно! Можете хоть приблизительно схемку нарисовать как это может выглядеть?
Мне кажется если разделить возбуждение он будет сильно греться,а горшок наверняка долго крутить надо.
Та горшок то крутить не долго, но их же не по 1шт крутят за подход. Соответственно если час поработать, то мотор нормально может нагреваться, а это плохо...
Кстати у ТС не видать мостик,может поэтому плохо тянет.
Мостик есть, даже два. Один за мотором, второй возле транса. Добавил картинки.
ХР1 наверное подразумевал это:
Или я чего то не понял , но вроде мост 1.Только набран из пар разных диодов( а может и тиристоров). Мост то случаем не с зарядного уства взят?
На трансе напряжение нужно замерить мультиметром, мощность по габаритам примерно можно определить (надо сфотографировать с линейкой или с чем нибудь для масштаба). Но вообще то на таких трансах параметры выбиты на железе.Если поискать может найдёте что нибудь...
Корпус большой влезет шкив от современной стиралки и ремешок от неё помягче,мотору будет легче.Вкив мотора переточить не проблем,даже прям на валу мотора.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В качестве ШИМ могу посоветовать такую схему:
Многократно апробирована. Регулировка скважности импульсов от 0 до 100%. Тип транзистора не обозначал, не знаю Ваших возможностей по комплектованию.
С педалью - тоже не проблема. Если есть знакомые гитаристы, выпросите у них раздолбанную педальную "примочку". Вместо "потрошков" поставьте эту схему, а переменный резистор в ней уже должен быть.
Ну, или сварганьте сами что-то типа такого:
Только надо применить стабилизатор (9...15В) и обеспечить питание микросхемы и затвора полевика.
С корректировкой согласен. Я просто по-быстрому "вытащил" схему из своего архива. Не корректировал.
Трансформатор очень смахивает на ОСМ-400. Интересно знать напряжение на вторичной обмотке. Стандартный ряд по переменке 24В и 29В. Автор какое напряжение у вас?
Коллеги - давайте соберем вместе наши предложения и выложим их отдельно для автора да и для спрашивающих по этому же поводу. Каждую неделю примерно такая же проблема появляется.
Изменено пользователем chip-chip
Falconist, Муравей 69
Спасибо большое за схему. Наконец-то на 3й странице подобрались к тому, что я хотел получить )))
В смысле они могут существенно отличаться по цене?
По параметрам. По цене разброс может быть в 2...3 раза. У одного продавца. Или у разных на один и тот же. В зависимости от жадности.
Муравей 69 на схеме подписал наиболее соответствующие варианты, но это отнюдь не догма. Вам подойдут на ток более 25...30 А и напряжение более 40...50 В (чтобы запас был).
Тогда надо начинать с источника питания. Автору надо вооружиться мультимером и померить переменное напряжение на вторичке трансформатора. Кстати, всю высоковольтную часть схемы лучше убрать из-под столешницы станка, процесс связан с обильным присутствием воды. Опасно, однако!
Вычисленная Вами мощность (точнее 12А*27В=324Ват) это мощность потребляемая двигателем от источника питания при номинальном режиме его работы. Но это не мощность на валу двигателя… Посудите сами: мы можем пропускать ток через катушку возбуждения (При 27В ток через катушку составит 27В/12.4Ом=2.177А), а через якорь ток не пропускать . При этом двигатель не вращается а мощность 59Ват от источника питания потребляет. Можно было бы вычесть эту мощность и утверждать ,Что 324-59=265Ват ( без учета КПД) и есть механическая мощность на валу двигателя. Но смотрите дальше: при номинальном режиме работы в технической характеристике указаны :1. Момент вращения Мв=7кгс/см; 2. Частота вращения Nв= 2750 об/мин. Имея эти данные мы можем вычислить мощнсть на валу двигателя Pд .
Pд=Мв*Wв, где Wв –уловая скорость в рад/с. Wв= П* Nв/30, где П=3.14
Pд=Мв* П* Nв/30=7*9.82/100*3.14*2750/30=197.85ват. Таким образом на валу двигателя Д-200 будет 200Ват. Что не так ?
Это понятно, что движок имеет низкий КПД. Нам более интересна мощность потребления. А для гончарного круга вполне хватит и 50...100Вт механической мощности.
Что не так ?
Но по вашим расчётам с падением скорости на валу (например при притормаживании двигателя чем либо) будет падать и мощность.Так ли это?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
