inliner
Регулятор Оборотов Гончарного Круга
Педалька надо,или уже нет?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К гончарному станку нужен скорее ручной фиксированный регулятор, но в режиме первоначальных формирований посудины из большого куска глины - лучше переключить на педальку...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Я просто представил процесс и лазить грязными руками по переключателям не очень красиво.Я собрал уже 4 швейные машинки,с компенсацией мощности и 2 педали на оптическом управлении,немного опыт есть.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Это, наверное, нужно спросить у автора. Нужно ли ему регулирование, скажем, от 0-400об/мин., или при включении устройства обороты круга, достигнув 200об/мин., должны быть жестко стабилизированы. Пока непонятно.
Сейчас нет возможности мерять, фотать. Завтра постараюсь сделать.
Моя главная задача - чтобы обороты не падали под нагрузкой. Обороты регулировать нужно. Плавно от 30 до 200 (на планшайбе). Каким образом их регулировать, не так важно. Можно и рукой, но педалькой было бы удобней. Педаль по принципу швейной машины мне не очень нравится, потому что там надо ногу держать в одном положении для поддержания определенных оборотов. Больше нравится принцип гитарной педали, там тоже регулируется от 0 до 100%, но можно поставить например в центральное положение и она так фиксируется (там нет пружины). Но вот например японский кружок с ручной регулировкой:
На нем крутят довольно большие изделия, обороты стабильные, регулируются рукой. Стоит правда эта игрушка минимум 700USD.
В принципе я готов заплатить специалисту за изготовление регулятора (будь то педаль или просто крутилка), но насколько я понял из всего обсуждения, одним регулятором здесь не обойтись. С механикой все понятно. А вот с питанием мотора надо разбираться. Завтра постараюсь предоставить больше данных.
Спасибо всем за участие.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В принципе я готов заплатить специалисту за изготовление регулятора (будь то педаль или просто крутилка)...
Ну, наконец-то, созрел. То, о чем я писал еще на первой странице.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Какое передаточное число получилось после переделки?
Судя по рукоятке на япошке вариатор.Специалист может настроить схему или только собрать?
Вот смотри какое соотношение диаметра шкивов в стиралке,для получения стабильной мощности на малых оборотах,а это около 60 об\мин для меньшей скрости может оказаться и этого мало,мотор будет работать рывками или сильно рычать. http://sma.od.ua/index/privod_stiralnoj_mashiny/0-90
Edited by Mahno
Переделка шкивов еще в процессе, но планирую получить 9.5, а если малый шкив не получится сделать и останется старый, то будет 6.3
А если вообще ничего не сделают, то останется 3.5 :-(
Mahno,
Специалист может только собрать, т.к. он находится в др. городе. Собирать придется самому под руководством специалиста по телефону ))). Я живу на хуторе и специалистов в радиусе 30км не имеется. К сожалению...
Не знаю как от стиралки, но мой мотор не рычит и работает без рывков даже на самых малых оборотах.
Полазил в своем круге, наваял схемку. Я не инженер, нарисовал как смог, не судите строго.
Пока лазил, оторвал там один проводок, а чтобы его припаять надо снять заднюю стенку, а она на заклепках, поэтому только завтра буду разбирать, паять и потом мерить без ЛАТРа. Может еще что-то надо будет померить?
Я чесно говоря так и подумал, что Вы ЛАТРом регулируете напряжение на статоре ...И мне почему то думается что у Вас на ЛАТРе использована повышающая часть (отсюда и 40в). Вам надо для начала поменять местами запитку якоря и статора, а затем можете вместо ЛАТРа использовать простейший фазовый регулятор на тиристоре (там всего 5-7 деталей) или симисторе...
Дело в том что этот автотрансформатор рассчитан на 250 220 В ,при меньшем напряжении линейность регулировки силно падает ...Короче говоря эффективно регулировать Вы можете только в самом начале крутилки"
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Теперь видно что все предидущие советы уже реализовыны кемто.Мотор не рычит потому что без регулятора с обратной связью,добавив его зарычит,если мощность будет слабой и редуктор не достаточно большой соотношением. Хорошобы перейти на шкив и ремень стиралки,всёж посерьёзней будет.
У Вас в схеме к стати проводок потерялся ...обмотка которая через ЛАТР питается...сам ЛАТР на одной липочке" висит, такого не бывает (точнее бывает , но работать не будет)
Для автотрансформатора три вывода норма,гдето в мостах перемычка потерялась.Даже не знаю что к этому мотору посоветовать,без таходатчика держать обороты сложно,по току регулировка здесь видимо не прокатит.
http://shipmodeling.ru/content/tooling/detail.php?ID=306
Edited by Mahno
Конечно норма, потому что у него один вывод общий... у транзистора тоже три - норма, но используют 4.
Вот здесь, на мой взгляд, предложен самый простой и надежный вариант управления. И жесткость механической характеристики получаем и минимум переделок. Но передаточное отношение лучше сделать 9,5. При передаточном отношении 3,9 придется делать именно регулятор частоты вращения. А это сложнее…
Скажите, а как получается, что на мотор рассчитанный на 27В подается 40В и он нормально работает? И не будет ли с ним проблем после того как я поменяю местами запитку якоря и статора?
Действительно... На бумажке нарисовал, а как в фотошоп переносил, потерял. Прикрепляю поновой.
Какой макс. диаметр шкива от стиралки можно найти?
Еще вопрос не в тему позвольте. Где искать (мож есть какие форумы) спеца, чтобы выточил/выпилил/отлил/изготовил шкив на 38см? Потому что в данный момент люди, которых я попросил, начинают рассказывать как это все сложно-невозможно...
Ктото занмается ремонтом стир.машин в округе? К нему и надо идти,только не говорить зачем шкив и ремень,так для эксперимента.Может и мотор с причендалами найдётся.Вобще надо опросить в округе,у кого есть старая машинка,можно по цене лома забрать.Мне вот предлагали пару по 500гр рабочие,я отказался,взял у закомого за 100гр.,а пару лет назад он отдал соседу просто так похожую,есть много безнадёжно убитых,но с живым мотором и управлением. Всё есть надо только поискать.
Даааа...вопрос действительно не тему...Я живу за полторы тыс км от Вас и то сейчас узнаю про форум города Немиров.Вопрос знаете ли про него Вы? Я не знаю укр. языка по этому мне сложно ориентироваться на нём. Вот что нашёл в городе Киев Вас устроит?
У нас есть городской сайт где частники и не только, размещают заявки , в Вашем городе тоже наверно что то есть
Пересылом вряд ли дешевле будет пару кило , отправить допустим из России
К стати ,посмотрел ТХ на предложенный вами агрегат SHIMPO , у него всего 100 Вт мощность. По этому Вашего неукротимого Д-200 должно хватить на 2 гончарных круга...К стати у японцев реверс предусмотрен, Вам он не нужен?
Еслибы хватало,тема не возникла бы.Попробуй так,при начальной формовке глины,когда нагрузка максимальна, помошник пусть крутнёт латр на максимум,т.е выполнил роль автоматического регулятора,хватит ли мощи,а то вдруг не потянет и регулятор и нафиг не нужен будет.
Объясняется это тем , что 40В Вы подаете на статор(катушку возбуждения ),а питание якоря остается близким к номинальному 27В. Сопротивление катушки возбуждения 12.5Ом. При 40В Вы увеличите ток на 50% но это превышение не является разрушающим для нее (мало по времени двигатель находился у Вас в таком режиме). Частота вращения круга при таком питании достигать частоты вращения N=2600/3,9=666об/мин. При включении в сеть при таком положении регуляторов он практически мгновенно должен набирать обороты. При этом двигатель должен греться без нагрузки (греется катушка из –за тока превышающего номинальное значение .а двигатель приобретает жесткую механическую характеристику. При уменьшении напряжения на статоре (катушке возбуждения) Вы делаете механическую характеристику достаточно мягкой. При этом если сбросить ремень из шкива двигателя , то в процессе запуска двигатель будет менее быстро набирать обороты. Но максимальные обороты холостого хода могут превысить номинальные 2750 об/мин и доходить до 3500об/мин и т.д.. Даже малое торможение (нагрузка на валу) в данном случае приводит к значительному уменьшению оборотов, что и происходит , на мой взгляд, с вашей конструкцией.
При применении фазового регулятора изменяться будет напряжение на якоре от 0-27В а напряжение на катушке возбуждения будет постоянным(27В
Machno перечитайте 71-вое сообщение...Работа производится на почти минимуме мощности и то что станок не удовлетворяет требованиям ТС, связано с технически неграмотным подходом при его конструировании
В Вашем случае Вы сам можете изготовить шкив из 3-х кругов какого либо листового материала:
Средний кругляк берётся по ширине внутренней части ремня (или набирается из кругляков до нужной толщины)
Матерал - почти любой, я думаю можно даже фанеру (у моего знакомого циркулярка была со шкивом из фанеры), с оргстеклом только вот при обработке проблемы или можно из текстолита.
Потом все 3 листа сбиваются в пачку и фиксируются ,можно даже к старому шкиву привернуть, только с центровать и потом мотор выровнять по новому шкиву
Edited by Лалюна
Лалюна, мне до Немирова 30км, хотя это не важно... Забудем лучше про шкивы, с этим я сам как-то разберусь.
Давайте лучше вернемся к моторам.
Я на нем не работал, по идее для не очень больших изделий мощности хватает, но я общался с гончаром, который всю жизнь занимается этим ремеслом и ему 100Вт не хватает (у него есть такой кружок настольный). Я думаю Вы правы по поводу Д-200. Если его использовать на номинальных оборотах с правильной механикой и передат.числом 12-13, то он потянет и 10кг глины, хотя такое вряд ли кому-то нужно. Но такого передат.числа мне не достигнуть, потому что негде там в корпусе городить всю эту систему.
Реверс мне не нужен. Планшайба должна крутиться против часовой стрелки (для правши).
Я уже писал, что примерно так и делаю, только без помочника и ЛАТР не на максимум, а где-то на 60-70%. Если его дать на макс, то глина будет на всех стенках.
XP1,
спасибо за объяснение, но я так и не понял 40В можно оставить или везде нужно сделать по 27В?
Совершенно верно!
ВОООТ! Просто сделать три круга из фанеры и прикрутить к старому шкиву. Гениально! Даже крепление новое не надо изобретать. Спасибо за эту идею!!! Именно так и сделаю. А маленький шкив уж токарь как-то выточит.
Кстати, я проморгал эту ремарку
По этому схемку Вашу наверное придётся переделывать, если конечно Вы не спутали якорь со статором :)
поэтому уточню на картинке.
Мне почему-то кажется, что 40В туда подается просто по недомыслию "создателя" данного агрегата. Возможно он даже не знал ТХ мотора, а может просто не померил сколько с ЛАТРа приходит...
А под нагрузкой регулируемое напряжение сильно проседает? А то ЛАТР какбы на большие токи не расчитан,у меня школьный всего 4 ампера может дать и то ползунок дымить начинает.
    • Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • Лучше вообще всё сделать на контактах и без микросхем! Надёжней будет в руках индейцев!
    • Я же уже говорил где взял - из репортажа по евроньюс. У меня нет сомнений в достоверности этого репортажа, а если у кого-то они есть, тот пусть сам и шарится по иностранным сайтам, мне то это зачем?
    • Как чего - вы же взяли от куда то инфу про маски - хотелось бы первоисточник глянуть , так то пофиг ес честно) но вы почему-то его сразу не скинули как вам указали на это дело , я не предьявляю конечно , мифология достала)
    • не много не так, изначально пластиковая гофра предназначалась для создания кабель-канала в плитах панельного дома , те на моменте заливки плиты на ЗЖБИ , что-бы не штробить кабель-каналы, пока строят верхние этажи на нижних в эту гофру электрики протягивают провод
    • @TIM Meys управление как и полевиком, например на FGH40N60SFD напряжение насыщения 3в, можно проверить мультиметром. я бы сделал так: затвор подтянуть к земле резистором 10ком короче от руки нарисовал. напряжение питания до 20 в и током контролировать чтоб не сжечь
    • 33.5v  написано же на схеме  обидно но думаю что китайцы высылая перемаркер думают также согласен опечатка они импульсные,хотелось бы верить что китайцы мошенники чем в то что руки кривые фен-600ватт 220вольт,сюда никак если вы смотрели схему, паяльник да- 2 ампера+ кулер фена 150ma+ схема 150ma. Итого 2.5а.Вся беда в том что взрываются они без нагрузки,стал бы я иначе умных людей тревожить. На выходе Dc-dc порядка 49.5 вольт, боюсь что взрывы от этого ибо чистой воды перемакер попался купил я 5 шт за 1.5$ а у нас один стоит 7$. Обидно,та же история была с AD8066 . 3 штуки заказывал у наших лучших друзей из Поднебесной  и пока не купил в магазине в 10 раз дороже результата не было,зря схему терзал перепаиваниями. Главное посмотрите визуально нет ли косяков в самой схеме или где я мог ошибиться раз уж взрываются стабилизаторы как конденсаторы от перенапряжения
