Усилитель Для Microlab Pro2
Всем привет!
Имею колонки Microlab Pro2.
Читал что стандартный усилитель не очень, поэтому хотелось собрать другой, лучше по звучаю.
В поисках схемы, наткнулся на усилитель на LM3886, вроде понравился. Как пишут многие, усилители с ним тягаются с заводскими по 500$.
Так вот теперь интересно, смогут ли стандартные колонки от Microlab Pro 2, раскрыть потенциал LM3886? Естественное, планируется поменять фильтры и установить синтепон/войлок внутри колонок.
И следующий вопрос, искал сборки усилителей LM3886, наткнулся на множество конструкций. но так как в теории усилителестроении я не силен, я не знаю какую схему выбрать.
Да и зачастую мало информации к схеме.
Обратил внимание на следующие схемы: Мауро, Yooree и Новый заход. Что именно выбрать не знаю. Жду советов :)
Думаю не стоит. У меня Соло6С, того же уровня акустика, примерно знаю какое звучание. так вот разницу услышите в случае если соберете хороший транзисторный усилитель, например ланзар или холтон. А менять шило на мыло - смысл? в этих Microlab Pro2 стоит такая же сама ТДА и разница в звучании будет не ощутима. А те, что тягаются с заводскими за 500$ -- такой еще надо уметь сделать правильно и настроить. у вас есть опыт по сбору таких усилителей? если это ваш первый усилитель на этой тда - то он точно не будет звучать так, как тот что за 500$.
Кстати, я слышал что в Microlab Pro2 в звук срёт не УМ, а предварительный усилитель. он там то ли на ЛМ 1036 собран или на ТДА1524 (что еще хуже). вот его можете исключить из тракта - разницу услышите, уверяю! я на тда1552 и на дешевых автомобильных динамиках слышал разницу в наличии/отсутствии этого регулятора тембра. Правда регулирование громкости и тембра тогда будет невозможным, но для регулирования громкости поставьте на вход обычний переменник на 10-20 ком - будет намного качественнее чем пред на микрухе)
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Он сразу услышит разницу в звучании между LM и TDA
Я никогда не сравнивал звучания тех и иных между собой. для меня они все одного уровня. плюс минус конечно, зависит от конкретной микросхемы. Я о том, что в тех микролабах про 2 стоит микросхема такая же по качеству как и ЛМ3886. только скорее всего даже двухканальная. ну или что-то около того. то есть менять УМ не рентабельно и выигрыш в качестве звука будет намного меньше затраченных усилий.
И неужто транзисторный собирать проще чем на LM?!!
Никак нет, но если бы автор имел опыт в создании УМ и захотел бы поставить именно намного лучший УМ в эти колонки, то тут надо собирать только транзисторный УМ.
Вы как-то однобоко относитесь к данному вопросу :)
На одном из форумов встретил такое высказывание:
"ВСЕ микросхемные усилители - ДЕРЬМО!!!.."
(добавлено позже, тем же автором)
"И ламповые - то же!"
Тема раньше была: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37010
Нет, я ни в коем случае не говорю что микросхемы дерьмо, сам их слушаю и сам переделал на них много разных усилков и многим людям советую те или иные, в зависимости от применения. а вот транзисторный усилитель так и не смогу собраться сделать - все времени нет(( Но я слушал тот же ланзар и знаю разницу. Просто если автор хочет получить качество звучания выше - то и я смотрю на эту акустику как бы свысока и начинаю критически относится ко всем её компонентам, чтобы найти "слабое звено" и его улучшать. И вот как раз микросхемы УМ в такой акустике стоят лучшие из тех, которые могут быть вообще, поэтому они никак не есть самым слабым звеном. Не самые лучшие, но достаточно хорошие. А вот сама АС - да, ей до идеала далеко. И вот упомянутому предварительному усилителю на МС тоже далеко. поэтому именно его я бы и советовал исключить. А замена УМ просто практически ничего не даст.
Тема раньше была: http://forum.cxem.ne...showtopic=37010
Как раз там и прочитал про Муаро.
Про опыт, собирал всего 3 усилителя. Это было давно, не помню что за именно усилки были, да и возраст у меня был школьный, и цели были, собрать ради того чтобы собрать.
В общем 2 транзисторных и 1 на ТДА собрал. Но не считаю что получил офигенный опыт.
Значит, после совета vadimstalker, у меня появился второй вариант? Ампутировать предварительный усил + бп улучшить?
Про резисторы знаю, и про LM318 которой нету в моей области тоже знаю.
Обижаете товарищ, я прочел самые популярные материалы.
Я бы советовал именно так и сделать. Только для начала скажите мне какой там предварительный усилитель стоит, ведь я только предположил что там ТДАшка дешевая. может там спец-аудиопроц, вполне себе нормальный (хотя тоже врятли, что нормальный - у меня в соло6с аудиопроц и дистанционное управление - нифига он не нормальный. Исключил из тракта - звук сразу стал чище).
Что касаемо улучшения БП - имеет смысл если вы часто слушаете на средней и большой громкости. Тогда параллельно имеющимся сглаживающим конденсаторам подпаять такие-же.
В предварительном вот что я увидел: YG4558
Сам усилитель построен на LM4766
Изменено пользователем Rinat Mutagarov
Ланзар же 100+ ватт выдает. А мне где то 2х40 надо.
И что такое опыт, если делать все по инструкции?
Чего и стоило ожидать. нормальная микросхема, если не выжимать максимум.
дык никто ж не заставляет давать ему питание +-45 вольт и выжимать с его все ватты - дайте ему +-25-28 - и греться меньше будет в 2 раза и надежность выше аж на порядок! и требования к элементам ниже. зато качество звука намного выше чем в упомянутой LM4766
А вообще многократный запас по мощности - это первый показатель качества звуковой аппаратуры. Никто не слушает ланзар на все 100-150 ват. если для дома - то максимум 10-20.
А вот не скажите. Я лет 7 потратил пока начал собирать так. что все с первого раза заработало. И тоже собирал по инструкциям. Тут аккуратность надо иметь хорошую)
А, ну это значит у вас регулятор тембра обычный активный скорее всего. в целом он намного лучше чем всякие цифровые темброблоки, но ОУ 4558 шипит да и звук несколько мажет. Советую поменять его на NE5532. стоимость последней меньше чем пол доллара, а качество выше на порядок) Это будет минимальная переделка с максимальным результатом, если вы хотите оставить регулятор тембра в своей системе
