Sign in to follow this
rmatveev
Attiny26: Уже Который День Бьюсь С Ацп - Нет Данных
Пардон, разобрался!
Видимо, надо было считывать сначала ADCL, затем ADCH (причем именно в такой последовательности).
Вот код (извиняюсь, что там много "лишнего", просто мало ли что на что косвенно или прямо влияет):
#include <tiny26.h>
#include <delay.h>
#define setb_EORLOCK {PORTA.1=0;DDRA.1=1;}
#define clrb_EORLOCK {DDRA.1=0;PORTA.1=1;}
#define setb_START {PORTA.2=1;}
#define clrb_START {PORTA.2=0;}
#define setb_STOP {PORTA.3=0;DDRA.3=1;}
#define clrb_STOP {DDRA.3=0;PORTA.3=1;}
#define EOF ( (PINA&1<<3))
#define setb_VP_NORMA {PORTA.4=0;DDRA.4=1;}
#define clrb_VP_NORMA {DDRA.4=0;PORTA.4=0;}
#define BUT1 (!(PINA&1<<4))
#define setb_SAVE {PORTA.5=0;DDRA.5=1;}
#define clrb_SAVE {DDRA.5=0;PORTA.5=0;}
#define BUT2 (!(PINA&1<<5))
#define BUT3 (!(PINA&1<<6))
#define VPIN_pin PINA.7
#define BUT4 (!(PINA&1<<7))
#define DAC_DIN PORTB.0
#define clrb_LED5 {PORTB.1=1;DDRB.1=1;}
#define setb_LED5 {PORTB.1=0;DDRB.1=1;}
#define DAC_SCLK PORTB.2
#define DAC_SYNC PORTB.3
#define setb_LED3 {PORTB.4=0;DDRB.4=1;}
#define clrb_LED3 {PORTB.4=1;DDRB.4=1;}
#define setb_LED2 {PORTB.5=0;DDRB.5=1;}
#define clrb_LED2 {PORTB.5=1;DDRB.5=1;}
#define BUTR (!(PINB&1<<6))
#define BUTL (!(PINB&1<<7))
#define setb_LED1 {PORTB.7=0;DDRB.7=1;}
#define clrb_LED1 {PORTB.7=1;DDRB.7=1;}
#define _RESET #asm("cli");while(1){}
#define _LOCK #asm("cli");while(1){#asm("wdr")}
#define setb_ADSC ADCSR|=(1<<6)
volatile unsigned int vp = 0;
volatile unsigned int msec = 0;
volatile unsigned char led_inp_mode = 0;
volatile unsigned char led_inp = 0;
void main( void )
unsigned long int i;
int led=0;
int led2=0;
// Declare your local variables here
DDRA = 0b00000100;
PORTA = 0b00000100;
DDRB = 0b00111101;
PORTB = 0b00000000;
TCCR0 = 0b00000000;
TCNT0 = 0;
PLLCSR = 0b00000000;
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B = 0b00000110;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 0;
OCR1B = 0;
OCR1C = 0;
GIMSK = 0b00000000;
TIMSK = 0b00000100;
MCUCR = 0b00000000;
WDTCR=0b00001010;
USICR = 0b00000000;
ACSR = 0b10000000;
ADMUX = 0b10000110;
ADCSR = 0b11100111;
#asm("sei");
while( msec<20 )
if( !EOF ) msec = 0;
#asm("cli");
setb_STOP;
setb_EORLOCK;
delay_us( 10 );
clrb_STOP;
for( i=0; i<8; i++ )
delay_us( 330 );
setb_START;
delay_us( 1 );
clrb_START;
clrb_EORLOCK;
while (1)
#asm("wdr");
delay_us( 1000 );
msec++;
if( msec >= ADCL ) {led = 1-led; msec = 0;}
if( led ) setb_SAVE else clrb_SAVE;
Никак не добьюсь зависимости частоты мигания от напряжения на ножке 11 (PORTA.7). При этом АЦП, вроде запускается и ADSC сбрасывается как пологается...
100 раз уже перепроверил мультиплексор, режим работы и пр. Попробовал и фри-ран и однократный режим. Все одно: частота не меняется. И похоже из ADCL считывается всегда 0.
Может я что-то пропустил?
Edited by rmatveev
А кто мешает так читать: i=ADCW;
Проверено на Mega16/32.
PS. В доке его нету, но в .h файлах есть.
Буду знать, спасибо!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Но Вы всё-таки проверьте заранее, мож это у них из разряда "недокументированных возможностей"...
Вот сейчас ещё раз поиском по ДШ на Mega32A прошёлся - нет у него такого регистра :crazy: . Глубоко не вчитывался, может просто некий "алиас" на пару ADCH/ADCL.
Edited by hd44780
Регистр ADCW - это виртуальный регистр компилятора CodeVisionAVR. В нем хранится 16-битный результат АЦП преобразования (т.е. ADCH+ADCL).
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By maxssau
      Продам адаптеры USB-I2S.
      Возможности:
      стерео ввод/вывод PCM 16-32 бита, 44.1-384 кГц. Ввода DSD нет, как и драйверов для ввода DSD.
      вывод DSD в режиме DoP 64-128, в режиме Native 64-256. Native доступен в Linux без "хитрых" драйверов.
      Тактирование от платы ЦАП/АЦП, частоты 512 fs (22.5792/24.576 МГц). Теоретически возможно и 1024fs(скорости 768кГц и DSD512 Native), но это не опробовано.
      Гальваническая изоляция на Si8662/Si8640.
      Питание возможно как Self так и Bus Powered. В режиме Bus Powered необходимо самостоятельно позаботиться о мастерклоке, т.к. возможны сильные глюки при выключенном генераторе мастерклока.
      Тема:
      срок изготовления 3-5 недель (сильно зависит от поставок процессоров).
      На данный момент полностью реализован интерфейс Legacy. Для отладки Native режима пока нет платы ЦАП, в процессе разработки, будет не раньше осени.
      Цена 6000 + пересылка (в среднем 250 р.).
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • @kotenok А ты его попробуй применить :).
    • Подтвердите документально?
    • В таких системах используется такое свойство как гистезис, то есть после того как аккумулятор заряжен до определенного напряжения, зарядка останавливается пока напряжение не снизится до определенного уровня.  В вашей задаче ключевые факторы это режим работы, время заряда – время разряда, и запас ёмкости. Из этого рассчитывается ток заряда и напряжения состояний. Необходимость постоянного присутствия балансира и разновидность, тоже определяется этими факторами.  Также для данной химии аккумулятора нужен постоянный мониторинг температуры, как при заряде, так и под нагрузкой и определение полностью разряженного аккумулятора.  На самом деле всё проще, чем пугают философскими фразачками. Добавлю, что балансиры, производителями рассматриваются как отдельные компоненты. В балансирах тоже есть пороговые значения, балансировка идет не постоянно, а при необходимости, но сама логика, хоть и мало, но всё же  потребляет энергию. Можно ограничить, чтоб балансировка происходила только при зарядке.   Всё в одном, и под различные, индивидуальные запросы  делают на программируемых мк.  Чем определяется выбор данной химии аккумулятора ?
    • Видео не о чём. Если нет реакции на кнопки - не доходит сигнал до МК: не пропай, брак. Балаболит - могут быть помехи от ШИМа дисплея. У меня тоже без оформления в корпус - молчала М2. Как "прижал" всё по месту - дисплей дал о себе знать.  Другой вопрос, не реагирует на увеличение СЕНСа - косяк во входных цепях, брак МК.  Так что, сначала, ищм непропаи и сверяйся номиналом деталей со схемой.
