Attiny26: Может Ли Завирать Встроенные Референс На 2,56 Вольта?
rmatveev
Столкнулся с тем, что при использовании встроенного Uref (2.56 вольта) АЦП завирает где-то на 12-13% в меньшую сторону (т.е. как буд-то Uref равно 2,75 вольта, а не 2,56). Попробовал в качестве референса AVCC: все нормально.
ADMUX = 0b10000110; (т.е. Uref = 2,56В отключен от ножки).
Никто ни с чем подобным не сталкивался?
Спасибо заранее!
а в чем это выражается?
А измерить напряжение на ноге AREF ?
Не возможно, на эту ножку другая цепь заведена. Хотя эксперимент все же проведу - любопытно. Да и конденсатор можно попробовать подключить и посмотреть эффект.
Так если она disconnected, чего её мерять..
Используйте внешнюю опору.
Так это что значит? Реально может завирать?! :(
Конденсатор на эту ногу нужно подключить обязательно, именно для этого она и используется когда включен внутренний ИОН. А напряжения ровно 2,56В там практически не бывает никогда. Там большой разброс. Это оговаривается и в документации. А вот узнать реальное напряжение ИОН можно измерив его на выходе AREF.
hd44780, почему она отключена ? АЦП то включен.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Изучаем это и это исследования. Ну и даташит, естественно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Потому что прецизионный ИОН - это сложное, дорогое, аналоговое устройство, которое увеличит стоимость МК, как минимум, в половину. А оно им надо?....
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
