Marshall Jcm800 Мануал По Сборке На Примере 18W Mod
СС Мареев, вытащи выходные лампы и включи. Если сгорает, далее фазик, преамп. Может емкость какая нибудь накрылась. Причин много. Если без ламп не сгорает, прозвони выходной трансформатор - первичку, возможно межвитковое к.з.
Автор тут, но появляюсь сейчас немного реже, времени мало. Любые вопросы естессно нужно писать сразу в тему.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • 11 месяцев спустя...
Обязательно вых. трансформатор на шасси садить? У меня сгорать начинает
Собрал я усилитель. Работает отлично, но но тихо. При чём работает с одной выходной лампой. Вторая участия как-бы не принимает/
Чем? Если трансформатор при соединении с шасси горит, значит у Вас пробита изоляция. Перематывайте. :)
Горит ещё как. Спасибо. Попробую другой
А если у меня на шасси минус питания? Это может быть проблемой?
А что. прозвонить обмотки с корпусом трансформатора на КЗ. проблема ? Все подключения правильно сделал ? Проверяй свои ошибки в монтаже.
Поменял. Наладилось. Пропали шумы и т.д
Но громкость на 18 вт не смахивает)
У меня на анодах фазоинвентора напряжение по 80 вольт. Не слишком ли много резисторы забирают?
Всем привет. Тоже планирую собрать такой JCM, но в преде будут 6Н2П-ЕВ, на выходе 6П14П, трансформатор выходной от Ерасова ТП25-960, конденсаторы WIMA MKP4.
Вопрос в следующем:
1.трансформатор у меня от радиолы УРАЛ-114.. вторичка 230В. В схеме автора вторичка 275.. Тогда как правильно пересчитать резисторы в БП???
2. Хотелось бы на входе иметь 1 джек, а каналы переключать реле.. Есть вариант схемы???
3. Ну и естественно сделать раздельные регулировки GAIN для 2- каналов.
Изменено пользователем svoy4elovek
  • 1 год спустя...
Ответьте чайнику -  подойдет ли такой для данного усилителя ///  Трансформатор силовой ТС-140 (Bluespace) Yerasov        https://www.yerasov.ru/sites/default/files/manuals/tc-140_manual.pdf    напряжение на 20 вольт больше  295/0/ 295 v
Пойдёт, 20-25 Вольт можно резистором загасить...
  • 1 год спустя...
@G1KuL1N, Можно ехать в Китай, открывать свое дело :)  Шикарная копия Marshall
Изменено пользователем Я вечный
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех! Собрал marshall jcm800. В оконечнике 4 6п3с.Звук есть, но дикая обратная связь, когда чуть гейна пртбавляешь. Пробовал к оконечнику подключать внешний преамп, все ок. Пробовал отсоединить преамп jcm800 и велючал в другой оконечник, тоже все ок. В усилителе два входа, хай и лоу. Заводится только, когда включаю гитару во вход хай. Фото приложил. Как можно решить проблему? IMG_20201001_191438.thumb.jpg.521a2b41b40643979ab8b5e77dee7b2d.jpg
облучен ВЧ токами
Проверить монтаж. Экранировка сигнальных проводов.
Иногда приходилось экранировать анодные провода, но это при 4-х каскадах усиления, а у вас три. Вообще маршалоиды редко заводятся. Проверьте не находятся ли рядом провода первого и последних каскадов.
Пользуясь случаем, хочу немного похвастаться еще одной поделкой.
На этот раз вот решил собрать 800-ку, с выходом на паре 6П6С, для домашних нужд.
Шасси из листового металла, размером 360х160х60, достаточно компактное для комнатных габаритов.
Силовой трансформатор ТАН-37, анодные обмотки скоммутированы для формирования схемы со средней точкой, плюс отводы для формирования напряжения смещения. Напряжения анодной обмотки 250-0-250 и отводы на 26 вольт. Накал раздельный для оконечника и преда.
Выходной трансформатор намотал на железе от катушечного магнитофона Днепр. Приведенка 8 кОм на нагрузке 4, 8 и 16 Ом.
В отличии от классической схемы, тут реализована последовательная петля эффектов Send/Return на ввсоковольтных мосфетах LND150.
Шасси покрашено порошковой эмалью
Лицевая и тыльная фальшпанели сделаны методом УФ печати на листовом поликарбонате.
Схема усилителя собрана на печатной плате заводского изготовления, входные малосигнальные цепи предусилителя дополнительно заэкранировал металлическим экраном и куском фольгированного гетинакса, для минимизации фона.
Этой экранировки вполне оказалось достаточно, чтобы не экранировать дополнительно дно корпуса медной фольгой
В схеме применил межкаскадные полиэстеровые конденсаторы Wima MKS4, лампы предварительного усиления JJ ECC83S, в фазоинверторе JJ ECC803, выходные лампы 6П6С производства "Светлана" 50-х годов, потенциометры Alpha, прецизионные металлопленочные резисторы Royal Ohm 1%.
Корпус из массива ясеня. Задняя крышка удерживается на неодимовых магнитах, упрощен доступ к лампам.
Вот такой получился домашний маршал.
Пример звучания тут:
https://drive.google.com/file/d/1YHHBQl2-CFUXwh_2Lu25sX7jOkNqsoo5/view?usp=drivesdk
