Sign in to follow this
matuei
Усилитель Сжег Динамики.
Здравствуйте. В машине следующая схема подключения: Линейные выходы с магнитолы, после аудиопроцессора, затем стоит предварительный усилитель на 2-х NE5532, затем линейные выходы после него идут в усилитель, в багажнике, а именно JBL GTO1004 . На усилителе есть переключатель "BP", который в инструкции описывается как :
Задний переключатель полосы пропускания (BP)
• Если Вы используете задние каналы для подключения
пары отдельных среднечастотных динамиков, то
установите переключатель в положение BP. Передний
регулятор частоты кроссовера установит частоту ФНЧ, а
задний регулятор кроссовера – частоту ФВЧ. В режиме
BP переключатель фильтра заднего кроссовера не
работает. В режиме ВР могут использоваться только
передние входы
Так после переключения его, примерно через 2 часа сгорели задние колонки (на небольшой громкости) (ушли в обрыв). Затем к задним каналам , временно, был подключен сабвуфер , и при включении этого режима, саб тоже сгорел, провода к нему оплавились слегка (толстенные) а на усилителе загорелся светодиод защиты. Инструкция говорит по этому поводу:
Индикатор Protect
• Загорается при одном из следующих нарушений в
работе: Чрезмерное/недостаточное напряжение
аккумулятора, короткое замыкание проводов
динамиков, перегрев усилителя, нарушение работы
выходной цепи усилителя (напряжение постоянного
тока на выходе усилителя).
Есть серьёзное подозрения , что на выходе усилителя постоянный ток возникает, но как это проверить?
И главный вопрос: можно-ли мультиметром , например mastech 830l ( http://[пытался спамить но не получилось]/product3950.htm ) проверить наличие постоянного напряжения на выходе?
Инструкция и небольшое описание: http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/om_gto1004_russian.pdf
Edited by matuei
99% постоянное напряжение на выходе усилителя, 1% переменное напряжение (возбуждение). Измерять можно и даже очень нужно. Мультиметр пойдет.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
С такими вопросами вам ремонт усилителя не осилить.Быстрей в мастерскую к грамотным специалистам.А то дядя KRAB придет и будет ругаться :yes:
Edited by Дима 1991
Возбуждение - не думаю, т.к. каналы работал, и звук был.
Если поставить мультиметр на измерение постоянного напряжения , и замерить , что на выходных клеммах усилителя - он не сможет измерить переменку случайно?
Усилитель на гарантии ещё, только вот хочется удостовериться, что это он виноват, и хоть что-то говорить в гарантийке.
Edited by matuei
Если будет возбуд, то канал будет работать и звук будет, так как возбуд возникает, как раз на ультразвуковой частоте и его хрен какими ушами услышать. А, усилитель скорее вернуть по гарантии! Мультиметр в режиме измерения постояного напряжения - переменку не покажет.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
...... и хоть что-то говорить в гарантийке.
Правду, и ещё раз правду. Думаю, что в СЦ не полные идиоты работают.
Fiat lux! Да будет свет!
    • Недавно была статья о том, что у них муж может съесть жену ( в крайнем случае ), согласно разъяснениям их главного муфтия или как он там называется. И это не юмор.
    • Всё же собрал я РР по левой схеме , то бишь управление минусом, на правой управление идёт по плюсу. Полевик ирф3110, полевики там вообще не принципиально как я понял, лишь бы на затвор позволял по даташиту не менее 20 в. Ну и ток соответстенно от 10..20 А. За место R2  подстроечный на 10 ком. Диод дополнительно втулил  катодом к +  и   анодом на сток , якобы для защиты полевика от выбросов напряжения ЭДС якоря во время отключения подмагничивания. На заведёной машине выставил 14.4 в. Посмотрим. Генератор 120 А волговский. Но чо та пока я не в восторге. При включении всех потребителей, фары , обдув печки , обогрев заднего стекла,  напряжение упало до 12.8   И где блин мои 120 А . До этого стоял 3-х уровневый от энергомаш, меньше 13.00 не выдавало. Но там тоже свои были заморочки.
    • три сосны ... вот https://forum.cxem.net/index.php?/forum/9-продам-отдам-услуги/
    • AN383.pdf - про антенны и про подключение наушников и о защите входов. (с телефона не могу ссылку вставить, но ищется легко)
    • Ну я же "расист" чо те надо ещё понять ?
    • Парни, что-то у вас  юмор не смешной. Прекращайте.
    • @azz Поясни за поставленный минус
