Как Можно Менять Амплитуду Синусоиды Которая Производится С Помощью Шим (На Avr)
gibiri
странный вопрос... если максимальная амплитуда синусоиды это 100% коэф.заполнения ШИМ , то половина максимальной амплитуды - 50% коэф.заполнения ШИМ , треть амплитуды - 33% ....
или нет?
здесь неплохая статья по формированию звука при помощи ШИМ, хотя алгоритм рассматривается для ПИКов, для АВиРов он будет такой же....
Какой инвертор, для чего?
Если для двигателя, то менять нужно скважность, бывает меняют заполнение
но суть остаётся таже. А в общем всё зависит от задачи и возможностей.
Вопрос не корректен, частоту шим можно менять изменяя prescaller. А вот синусоида формируется последовательной записью(через равные промежутки времени) коэффициентов амплитуды (от-1 до 1 ) вашем случае от 0 до 255 то есть ноль, равен записи OCR1A=127, а что вам мешает ограничить диапазон изменения опустим 55-127-200 вот вам и изменение
амплитуды
Да для двигателя.
Получится что нимбуть если прибавлять\отнимать константы к табличным значениям синусоиды?
Спасибо всем за советы.
Долго же думал. Конечно можно. Но если менять только амплитуду - будет регулироваться только мощность.
Для регулировки оборотов надо менять частоту импульсов, не обязательно синусоиды.
Имхо. Формирование синусоиды - ненужное усложнение. Лучше соответственно менять длительность или
количество заполняющих импульсов.
Ну частоту вроде уже решил как менять еще летом - счетчик который формирует шим тактируется другим счетчиком, который выступает в качестве делителя частоты.
Ну саму синусоиду я не формирую. Шим сигнал который изменяется по синусоидальному закону по идеи будет сразу подаваться на двигатель, а вот двигатель за счет своего RL сопротивления будет сам как фильтр. Кажется как-то так.
Изменено пользователем gibiri
Двигателю без разници
Запитайте асинхронник прямоугольником.Разницу сразу почувствуете рукой! (по нагреву).
В общем правильно. ШИМ по синусоидальному закону - это и есть формирование синусоиды.
Вот реализация, другой вопрос. Можно подавать серию импульсов разной длительности, а
можно одинаковой , сохранив при этом общюю длительность. Вот как-то так.
Синусоиду формировать сложнее, но если сильно хочется, то пожалуйста.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
