Vhdl
X-Ray
Необходимо на Vhdl реализовать регистр КР1533ИР32
он аналогичен КР1533ИР26 за исключением отсутсвия z-состояния
Впринципе ничего сложного, но я в VHDL не шарю.
вот мой код
--  File: c:\my designs\KP1533IR32\SRC\Ir32.VHD
--  created by Design Wizard: 11/07/12 12:22:45
--{{ Section below this comment is automatically maintained
--   and may be overwritten
--{entity {Ir32} architecture {Ir32}}
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity Ir32 is
port (
 D1: in Bit;
 D2: in Bit;
 D3: in Bit;
 D4: in Bit;
 AW0: in Bit;
 AW1: in Bit;
 AR0: in Bit;
 AR1: in Bit;
 WR: in Bit;
 RD: in Bit;
 Q1: out Bit;
 Q2: out Bit;
 Q3: out Bit;
 Q4: out Bit
shared variable  R11,R12,R13,R14,R21,R22,R23,R24,R31,R32,R33,R34,R41,R42,R43,R44:Bit;
end Ir32;
--}} End of automatically maintained section
architecture Ir32 of Ir32 is
begin
T1: process(D1)
begin
if WR='0' then
if AW1='0' and AW0='0' then  R11:=D1;
	 R12:=D2;
	   R13:=D3;
	 R14:=D4;
end if;
if AW1='0' and AW0='1' then  R21:=D1;
	 R22:=D2;
	   R23:=D3;
	 R24:=D4;
end if;
if AW1='1' and AW0='0' then  R31:=D1;
	 R32:=D2;
	   R33:=D3;
	 R34:=D4;
end if;
if AW1='1' and AW0='1' then  R41:=D1;
	 R42:=D2;
	   R43:=D3;
	 R44:=D4;
end if;
end if;
if RD='0' then
if AR1='0' and AR0='0' then  Q1<=R11;
	 Q2<=R12;
	   Q3<=R13;
	 Q4<=R14;
end if;
if AR1='0' and AR0='1' then  Q1<=R21;
	 Q2<=R22;
	   Q3<=R23;
	 Q4<=R24;
end if;
if AR1='1' and AR0='0' then  Q1<=R31;
	 Q2<=R32;
	   Q3<=R33;
	 Q4<=R34;
end if;
if AR1='1' and AR0='1' then  Q1<=R41;
	 Q2<=R42;
	   Q3<=R43;
	 Q4<=R44;
end if;
else if RD='1' then		  Q1<='1';
	 Q2<='1';
	   Q3<='1';
	 Q4<='1';
end if;
end if;
end process t1;
 -- <<enter your statements here>>
end Ir32;
На вэйвформах не корректно работает, кто может исправит ошибки?
Или вообще заново напишет?
вообще проблема была такая-при старте, устройство работает, но на последующие изменения на адресных входах не реагирует(
подскажите плиз
Я бы начал иначе.(Поглядел спраочник - выходы открытый коллектор. Как объявить не упомню)
PORT(
D:in std_logic_vector(3 ownto 0);
AW:in std_logic_vector(1 downto 0);
AR:in std_logic_vector(1 downto 0);
Q:out std_logic_vector(3 downto 0)
Далее.
В теле архитектуры
Process(AW, AR)
variable rg4,rg1,rg2,rg3:std_logic_vector(3 downto 0);
begin
case AW is
when "01" => rg1:=D;
when "10"=> rg2:=D;
when "11"=> rg3:=D;
when others => rg0:=D;
end case;
case AR IS
when "01" =>Q<=rg1;
when "10" => Q<=rg2;
when "11" => Q<=rg3;
when others => Q<=rg0;
end case;
end process;
Код не тестировал, но должен сработать.
Сейчас будет тест.Спасибо за ответ, проверю.
А открытый коллектор не влияет на логику.
С ходу:в твоём коде нет завязки на входы RD и WR, которые разрешают/запрещают чтение/запись.
Но всё равно большое спасибо!!!!!!!!
В общем начал я тестить.
Скомпилилось.Но подскажи пожалуйста как на вэйв формах подавать например на D значения.
Тоесть при моей реализации я подавал отдельно на каждый разряд(D1-D4), а когда массив-то можно D придать только одно значение(.Как быть?
Изменено пользователем X-Ray
Ну здрасьте, а упоминание process(AW,AR) в котором реакция на изменение сигналов это что?
Я моделирую в моделсиме, пишу тестбенчи.
Примерно так
process
variable cnt:unsigne(3 downto 0):="0000";
constant c1:unsigned(3 downto 0):="0001";
begin
wait 100 ns; D<=std_logic_vector(cnt);
cnt:=cnt+c1;
wait for 100 ns; AR<="00";
wait for 100 ns; AR<="01"; D<=std_logic_vector(cnt);
Meteor77, спасибо тебе большое за ответ.
Я , как уже говорил,просто не шарю в vhdl.И как писать тестбенчи не особо вкурсе,буду разбираться.Но всё равно ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Если не затруднит, не мог бы ты весь код тестбенча запостить.
Всем привет, пишу проект на VHDL ( сдивовый регистр на 24 бита , с параллельной загрузкой по 8 бит) .Ну вообщем это не важно. После написания когда написал тест бенч и почему то некторые выходы остаются неинициализированными, некоторые работает , не могу понять почему. Помогите пожалуйста.
Project.txt
tect bench.txt
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
