Радиотехника У-101 Стерео
"...пока бегал успел где то резистор посеять. вот и второй вопрос..." - да, правильно говорят - дай кому-то стеклянный ЙУХ - и его разобьет и руки порежет ...
"... в мастерских утверждали что починить уселок никак не получится и предлагали продать им за 200 ..." - только НЕ НАДО ля-ля-ля ... все имеет цену, а ты ее НЕ ГОТОВ платить! :)
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 82
Изображения в теме
1 канал тихо играет. :) Когда разобрал, увидел что с одного кондера слетела алюминевая крышка такая. :) Как я понимаю заменить кондеры на другие? Этот конденсатор стоял на плате, которая рядом с радиатором. То есть я так понял там плата усилителя к радиатору? :)
Здравствуйте! Имею усилитель Радиотехника У-101.. Или он имеет меня.. В общем у меня на нем присутствует только одна плата оконечного усилителя.. При включении слышен сильный гул в колонках, затем срабатывает защита. Разобрал. Отключил АС и защиту, на выходе усилителя постоянное напряжение с потенциалом в 22.7 вольта. Электролиты на плате УМЗЧ заменил на более свежие, в БП нечего ставить пока. С блока питания напряжения выходят заниженные на два вольта, по обоим плечам. Транзисторы выпаивал все и проверял тестером. Все рабочие. Диоды тоже. Напряжения на контрольных точках разнятся от номинальных (по схеме) в разных точках по разному...
Как его лечить?
Отвечу на все наводящие вопросы...
Прикрепляю схему в формате djvu
Нагрузи УНЧ на эквивалент, посади вход на общий провод, и произведи замеры напряжений по постоянке в контрольных точка.... результаты  для наглядности подпиши на схеме... будем смотреть...
А нагружать выход унч обязательно? Просто эквивалентом нагрузки я себе представляю резистор мощностью 25Вт, который будет обогревать комнату. Ну или кусок нихрома которого днем с огнем не сыщешь, а паяльник жалко разматывать :) Просто у меня аналогичная проблема с этим усилком.. Какой-то он проклятый.
Изменено пользователем SmallAlex
www.alldatasheet.com
Нагружать обязательно! Если нет одного сопротивления  дочтаточной мощности, то можно составить его из нескольких сопротивлений меньшей мощности( 1, 2, 5, 10 ваттт) включённых параллельно, естественно вспомнив формулу расчёта:
http://radiobooka.ru...rezistorov.html
для получения суммарного сопротивления соответствующего омическому сопротивлению акустики....
Если сопротивления 2-а, то можно воспользоваться готовой таблицей:
http://radiobooka.ru/radionach/92-tablica-rascheta-soprotivleniya-dvux.html
Удачи.
Изменено пользователем SVN
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток,ув.форумчане.
Имею такой-же 101-й агрегат :)
И вот тоже есть проблемка с балансом на каналах(левый слегка громче правого,индикатор это подтверждает).То,что менять все электролиты здесь нужно по-любому - это понятно,но вот еще хотел спросить - что кроме конденсаторов может влиять на дисбаланс в каналах выхода?
п.с кабель с 3.5 на вход паял сам,все аккуратно,усилитель подключен к компьютеру.
Индикатор не показатель точный,для таких вещей осциллограф самое то. Если на слух заметно сильно,дефект в усилителе мощности при условии равного сигнала с темброблока. А конкретно что влияет можно узнать после измерений
Andrey 69
Почему же индикатор не точный показатель? Он подключен на выход унч блоков, перед реле, т.е. защита не влияет на него никак. Берем и подаем одинаковый сигнал на оба канала УНЧ 50-8, прям на вход, минуя все эти селекторы входом, УНЧ-П и прочую лабуду. На выход в | | нагрузке (я составлял последовательно-параллельную батарею из ПЭВ-ов, такие зелены хреновины) подключаем хотя бы тестер/вольтметр ~ тока и подаем с звуковой карты ПК сигнал (программных генераторов в интернете пруд пруди) с частотой 1000 Гц (в инструкции по ремонту по крайней мере написано что именно 1000 Гц, я хз почему именно 1000 Гц, (такой противный на слух, что уши сворачиваются :)). Затем смотрим на показания тестера. В инструкции по ремонту, да и по схеме тоже, там на вход нужно подать 500 мВ. На выходе, при исправном УНЧ 50-8 должно, снова же по схеме ~9 В. Индикатор должен показывать при этом 0db. Если больше/меньше, то подстроечниками на плате индикатора ровняем на 0. На оба канала подается одинаковый сигнал, следовательно столбики индикатора должны быть на одном уровне.
Попробуйте на разных частотах,потом поржем вместе над точностью. А то что написали-верно все
Стоп-стоп. Про точность даже и слова не было нигде написано. А настройку делал (ну это лично я, т.к. у меня с индикатором проблемы были, там вообще все скручено было) как описано в инструкции по ремонту. Про точность даже и слова нигде нет. Там просто тупо 1000 Гц и показания вольтметра на выходе блока УНЧ. Установка на 0 db индикатор и ... все.
Не... не всё!
После того, как поставишь 0db, надо уменшить сигнал на 20 db и подстроечником зажечь вторые столбики.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Я на -20 db не уменьшал, да упущение, все же не очень внимательно инструкцию по ремонту читал. Ну да ладно. Уже стоит в стойке. Закрученный и протертый. Будет время попробую.
С9 и С10 в темброблоке уже были перепаяны до меня...
теперь в преде думаю заменить литы,вот только не могу найти подходящих по номиналам,в частности 100 мкф 10В.
насколько можно превысить емкость?а то есть 3300мкф 10 В,но,кажется что многовато.
пока пытаюсь сделать все "малой кровью",ибо нет ни серьезных инструментов(типа осциллографа),ни серьезных знаний.
А С23 С24? Тоже новые? Эти тоже не помешало бы заменить. Так же они неполярные.
100мкф х 10в. А напряжение не маловато? Там вроде 15в. бегает. Если поставить на 10в. то с вероятностью в 100% будет :bomb:. Выстрел вверх.
насчет неполярных - без понятия,на плате почему-то указан "+" возле каждой емкости.
на 23 и 24 как-то не обратил внимания,в темброблоке перепаяны все емкости)
то что вольтаж занижать нельзя,это понятно,а вот насколько можно увеличить его/емкость??не будет ли перебором замена со 100 мкф на 2200??
А не многовато будет? 2200мкф. в УНЧ-П. Да и куда его там городить то будете?
Неполярные это (замечу это если у вас УНЧ-П на 3- микросхемах) С9, С10, С23, С24. Из двух полярных электролитов можно замутить неполярный. 2 10мкф. "-" к "-" или "+" к "+" и все. Будет 5 мкф. неполярный. Поганый конечно, но, зато не полярный. :)
А вот я думаю, переворошить мне УНЧ 50-8 на предмет транзистора не любящего жару, или пофиг, подождать пока само там умрет?
Изменено пользователем Spike Rus
я запутался)
1.плата БП - там тоже неполярные конденсаторы?(те,у которых как-бы отсутствует + и -,так ведь?) - их заменял самостоятельно на 4400 uf 50v.
2.плата - усилителя или это и есть пред усилитель?если это пред,тогда...
...3.усилитель или пред??
4.темброблок
5.плата селектора входов.
6.плата индикации??
поправьте,плз,где ошибся.
1. БП. "+" и "-" 31 в. Также "+" и "-" 26 в.
По питанию 31 в. Банки слева верхняя и нижняя. 2000 мкф х 50в.
Остальные 4 это по 26. По две на каждую полярность (4000 мкф). Все полярные!
2. Плата защиты (номиналы емкостей не помню).
3. Близнецы УНЧ 50-8. Слева левый канал, справа правый канал. С3 100 мкф.полярный!
С14...С17 Полярные! 5 мкф х 50в. Можно ставить 100мкф х 50 - 63в.
4. УНЧ-П Неполярные это С9, С10, С23, С24 - 5 мкф. напрягу там маленькая, ~ сигнал. Геморрой. Лучше пленка. Но там габариты несколько иные.
5. Селектор входов. Убивец звука. К190КТ2П. Микросхемы хлам!
6.Плата индикатора вых мощности. Тоже есть конденсаторы.
Поправка. В вас похоже что УНЧ-П на одной микросхеме. Значит неполярных там нет.
УНЧ 50-8 второй версии.
В БП на 26в. по две банки, они 2000 мкф х 50в.(в сумме по 4000 мкф на полярность, этого маловато).
4400 uf 50v
Точно 4400? Может все таки 4700 мкф?
Фото вообще ваше? А то сдается мне что где то я ее уже видел. Причем точно что не однократно.
фото не мое)
эт первая ссыль из гугла.
завтра гляну на свой УНЧ,по идее там 2 микрухи.
в БП(все 6 больших банок 2200мкф)заменил на 4400 мкф 50в.
у меня в УНЧ-П стоят сейчас 4.7 мкф 35в с9 с10 с23 с24.совковых точно там нет,кто-то все перепаял.и на них,кстати,есть + и -,то получается это полярные.
вот унч-50-8 там ничего не менялось.завтра просмотрю,какие там номиналы,попробую заменить их.
п.с. огромное спасибо за разъяснения,а то напаял-бы)
В УНЧ-П не может быть 2-х микросхем. Там или 3, ранний вариант, или 1, поздний вариант.
p.s. Третья микросхема спряталась. : ) Загляните между регуляторами НЧ и ВЧ. :)
