Радиотехника У-101 Стерео
может быть мне собрать еще один выпрямитель для 31В токо подскажи че для этого надо и как его собрать:)
какие диоды и конденсаторы или эти же кондеры можно оставить и скоко их штук надо
  • Ответов 82
Изображения в теме
я выпрямителем я вроде разобрался!подключил все но терь играет очень тихо и есть небольшой фон конденсатор который рванул на плате унч я заменил но всеравно тихо играет че может быть:)
А теперь смотри все кондёры. Поросматривай всё что ненравится проверяй. Это тяжело сказать, так как неизвестно где ты перепутал + и -. Так что ищи. Как найдёшь пиши.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
все с одним каналом разобрался думаю со вторым такаяже проблема поменял все кондеры заного :lol:
еще такой вопрос какие провода лучше ставить?я поставил везде медные примерно 1.5мм или 2мм!но они не одножильные можно такие?просто я читал что ставят одножилье 2мм
и какие лучше провода использовать которые идут от компа к усилителю или можно обычные?
и какие кондеры лучше поставить в блок питания щас стоят 2200мкф 63в все 6 штук!акустика s-30,будет ли лучше если поставить большей емкости? :blink:
И можно ли как нибудь баса добавить мне кажется с пред.усилителем было больше баса если выкрутить тембр НЧ на максимум.Но это правда когда усил был рабочий))
Изменено пользователем rbkxplod
Вообще чем больше диаметр провода там лучше (чем больше диаметр провода, тем меньше его внутреннее сопротивление).
Ставь провода многожильные, они проще в эксплуатации (как мне кажется).
Провода от компа к усилителю лучше использовать экранированые (типа того что в телевизор от антены идёт, я думаю понял).
Если поставить больше то может невыдержать диодный мост большого тока зарядки кондёров при включении в сеть. В даный момент звук идёт чистый?? Если да, то нестоит этого делать. Если в звуке есть наводки и т.д. то поставь больше.
А на компе нельзя в настройках настроить на бас??? Я к примеру на компе настроил как мне нравится и радуюсь.
Вопросы есть - пиши.
ICQ 421576112
Можешь заменить свободно.Но у КТ837Н коэф. усиления 50-150, а у других от 40-80 (немного менятеся). Вот и думай. А где он стоит? В каком месте, за что отвечает?
ICQ 421576112
как воще транзисторы можно по быстрому проверить?у меня есть токо мультиметр))
а транзисторы эти стоят на платах U4 и U7 по две штуки на каждой и прикручены к радиатору
и какие лучше провода использовать от акустики к усилителю?такиеже медные или акустические которые мягкие такие?
еще с одним каналом не могу разобраться один зделал но с одной колонкой не прикольно)))
ну вот такая проблема поменял я там все кондеры и транзисторы кроме того про который я говорил что не мог найти подключаю те 3 проводка белый розовый и бело черный и тут задымились ресисторы которые стоят 8 штук ближе к радиатору и тепреь не знаю в чем проблема может быть
А куда ты подключил те 3 проводка? Если к транзу, то ты уверен что он рабочий тот транз?
А вообще смотри по схеме за что отвечают те резисторы и копай в том направлении.
Используй проаода какие хошь. Хоть мягкие, хоть медные (хотя мягкие тоже медные), но не тонкие, иначе они будут создавать сопротивление (маленькое, но будут).
ICQ 421576112
  • 5 недель спустя...
Подскажите, если менять С9 и С10 на плате УНЧ, то как было сказано нужен тот же номинал. Недавно смотрел на Чип-Дипе такие конденсаторы. Там их куча разных. Так вот первый вопрос: Какие нужны для замены - Радиальные, аксиальные, Неполярные? Второй вопрос: На старых конденсаторах написано 5мкФ 50В, а на тех что продаются номинал 4.7мкФ - разница существенна для замены? там кондеров номиналом 5мкФ вобще нет...
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
C9? C10 - по схеме туго видно, но ставь такого же плана какие там стояли (стоят). 4,7мк - можна ставить.
5мкФ - это ещё советская маркировка, а 4,7мкф - это типа по новой маркировке, 5мкф из новых ты уже ненайдёшь.
В той цепи можно и немного больше (как С9 так и С10). Если правильно понял - неполярные.
Вроде на все вопросы ответил. Если что пропустил, пиши. Разберемся.
ICQ 421576112
Ну вот, не успев взяться за ремонт, уже нагадил походу знатно <_< . Так вот разобрал я усь дабы подсчитать количество конденсаторов которые надо заменить. В подробности вдаваться не буду, что я там чудил, скажу прямо - замкнул одним из контактов клеммы (на рисунке обозначена буквой "В") как я понял на массу. Сгорел предохранитель тот, что сзади усилителя. Поменял его. Включаю усь - начинает знатно дымить диод VD3 (КД209 А) и быстро греться трансформатор. Подскажите, что кроме этого диода могло выйти из строя?
Вспомнилась поговорка: Срок жизни Виндоуса прямо пропорционален радиусу кривизны рук. В данном случае речь идёт о кривизне... =)
ето я так понимаю с блока питания тот шнур а,диод кд105г сгорел ,проверь все четыре или лучше поменяй на новые! :rolleyes:
Нарушение правил форума, П. II, 9 (цитирование предыдущего сообщения) /Andrey0016/
век учись,век жыви и дураком помреш.
Если я правильно понял, то это плата выпрямителя U3(эт по схеме)(глянь и тогда если я неправ поправь меня). Так вот, если трансформатор гудит, то проверь все диодные мосты на этой плате (все диоды).
Как мне кажется (а искры сильные были??? :)) ты просто замкнул плюс или минус после диодного моста на масу (как ты и сам собсна сказал).
Дело за малым - проверить, и заменить неисправные.
Пиши что получается.
ICQ 421576112
Заменил диоды - все стало в порядке с питанием. За это большое спасибо.
Так же заменил все кондёры по питанию. Сменил большинство конденсаторов на все платах, что то я ступил координально и не купил все для замены. т.е. осталось докупить и поменять в конденсаторы в УПЗ, в блоке индикации парочку и в блоке с регулировками басса громкости и пр.
Ну и решил протестить: все заработало, НО опять же проблема с балансом. Я с этим вопросом и начинал тему. Есть какие нибудь мысли по поводу причины этой неисправности?
Нарушение правил форума, п II, 9 (цитирование предыдущих сообщений) /Andrey0016/
прочитал полностью обе страницы, но про баланс ненашол.
Либо повтори пожалуйста, либо тыкни пальцем на нужный пост...
Спасибо.
ICQ 421576112
Пост номер 1. Я не имею ввиду конкретно то что проблема в самом балансе, я просто описал симптомы.
Кондёры менял? проверял? Что тебе вначале говорили?
Проверь регулятор баланса... И регулятор громкости натом канале...
Пройдись по точкам - замеряй напругу, сравнивая с показаниями рабочего уся. И где небудет сходиться там и рой. Поставь баланс на середину.
Пиши. А то даж неизвестно, сигнал слаюый приходит после регуляторов, или теряется походу
ICQ 421576112
Если я правильно понял, гдето отпал провод масы. Возможно даж на входе просто отвалился. Проверь все соединения.
Обычный шум? Оба канала гудят?
ICQ 421576112
да
Да - в принципе понятно что ответил.
Проверяй сигнальные провода провода.
После чего это началось?
Если провода в порядке, то проверь плату БП, диоды на пробой, кондёры на утечку.
ICQ 421576112
  • 1 год спустя...
объясните пожалуйста, у регулятора громкости 5 лап на канал, три на звук те что по краям куда идут?
снял регулятор и пошел по магазинам но такого не нашел, :( а в мастерских утверждали что починить уселок никак не получится и предлагали продать им за 200 р. :blink:
А поломка была банальной стерлось напыление на резисторе. пока бегал успел где то резистор посеять. вот и второй вопрос
какая марка резюка? и если аналоги? пока поставил похожий
три лапы на канал
но отказался работать правый канал :(
в чем косяк?
я на PMR и LPD KI006 :)
