Проблема С Прерываниями На Atmega8
ARV.net
Всем привет. Пишу программу ампер-вольтметра на ATmega8, в программе есть два прирывания, одно по оканчанию преобразований АЦП, второе по прерыванию таймерасчетчика 2 которое выводит данные на семисегментную индикацию на сдвиговых регистрах, это всё работает. Проблема в том что кроме прерываний не чего больше в прграмме не выполняется, т.е. в бесконечном цикле главной функции будет ещё ряд задач по упровлению, а цикл выполняется только один раз после запуска. Если запретить прерывания то всё работает. Я ещё только учусь программированию на МК и не как не могу догнать в чём дело. Подскажите, зарание спасибо.
Проект в CodeVision 2.05.0 + Proteus 7.10 Project_AVR (7 segment).rar
Скрины из протеуса на всякий случай scrin.rar
Использовать delay в обработчике прерывания, мягко говоря, не совсем правильно. Думаю поэтому ничего кроме прерываний не выполняется, потому как delay может прервать только прерывание, и так по кругу..
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А что посоветуешь?
Изменено пользователем ARV.net
Вот не смог понять, если задержку между переключениями сегментов делает таймер, зачем там в обработчике ещё дополнительные программные задержки ? Что они делают ?
Использование задержки в обработчике АЦП тоже для меня осталось загадкой. Зачем это нужно ?
Я то же не знаю зачем они там но без них на индикацию выводится что попало
первый сегмент вообще не отображается и второй мерцает с большой переодичностью
А здесь, я гдето вычетал что задержка нужна для уменьшения погрешности АЦП, :unknw:
Да и их удаление проблемы не решает.
Попробуй сконфигурировать таймер чтоб он переполнялся раз в 5 мс(приблизительно) и убрать задержки из обработчика прерывания.
Для уменьшения погрешности АЦП нужно делать несколько замеров, а затем вычислять среднее арифметическое.
На какой частоте работает МК ?
Попробуй установить предделитель таймера на 256 (получится задержка около 8мс) и удали задержку из обработчика.
TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << CS21);	    // Предделитель на 256
1. поменял предделитель, убрал задержки на индикацию выводятся данные вообще не соответствующие действительности, запустил пошаговую отладку в переменную amper_out записывается то ток, то напряжение, в переменную volt_out показания тока. Цикл не выполняется
2. поменял предделитель, оставил задержки, всё отображается. Цикл не выполняется
:wall:
Задержку удалил из обработчика прерывания таймера, а в АЦП оставил ?
Тогда уже теплее. От задержки в переключении сегментов мы избавились. Теперь надо думать что делать с АЦП.
Проблема в том, что процессор может обработать то что в вечном цикле лишь тогда, когда он не выполняет задержку и не находится на обработке прерывания. Поскольку у тебя следующее прерывание наступает раньше чем процессор закончит выполнение задержки вызванное предыдущим прерыванием, то такой момент не наступит никогда.
Нет, с делителем АЦП все нормально, он задает частоту АЦП 125кГц.
Самый простой способ, это отключить прерывание АЦП, и из его обработчика перенести всё в главный цикл.
Можно задействовать еще один таймер. И перенести в его обработчик то, что было в обработчике прерывания АЦП.
Правда непонятно почему не сработал вариант просто убрать задержку из обработчика АЦП...
Вычесление показаний тока и напряжения вынес в главный цикл, всё заработало без прерываний,
в цикл набросал небольшой код для проверки всё в норме
Это получается что МК слишком долго обрабатывал прерыание по АЦП?
Ну в общем спасибо, очень помог!
Не слишком долго обрабатывал, а вечно. Пока МК обрабатывает задержку в прерывании уже будет сгенерирована целая очередь прерываний в каждом из которых опять задерка...... (время за которое возникает прерывание у нас намного меньше чем длительность задержки).
Поэтому никогда нельзя использовать программные задержки в прерывании.
  • 9 лет спустя...
В 15.11.2012 в 17:45, TDSS сказал:
Сам делал нечто похожее
Я так понимаю это блок питания? Я вот тоже недавно сделал с автопереключением обмоток. Но т. к.  переключениями занимается Atmega8 я все никак не успокоюсь и думаю какие новые функции прикрутить в новой версии прошивки. Посмотрел в протеусе Ваш проект и это тоже натолкнуло на определенные мысли. Думаю нужно добавить настраиваемый уровень напряжения переключения обмоток.
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
