16F628 И 74Hc595
Доброго времени всем!
В программировании я новичок..Тема для меня интересная-решил занятся.Собрал вот такую отладочную плату http://www.labkit.ru...rs_shm?id=444. ну и конечно программатор.В виде эксперемента написал вот такую программку,которая последовательно включает и затем гасит сегменты индикатора..Но вот одного никак не могу понять..как реализовать вывод цифр, в разряды индикатора..Как через порт RA7 загрузить7 бит(код цифр) Если не использовать сдвиговый регистр,то все понятно..просто использовать таблицу соответствия числа и семисегментного кода...Первое что приходит в голову,пока что с минимальным уровнем моих познаний,это для каждой цифры написать 9 подпрограмм и обращатся к ним, в зависимости от того какую цифру нужно вывести..но получается очень громоздко..наверняка это можно сделать как то проще..Если не трудно напишите пример. Или подскажите хотя бы алгоритм..
new.7z
111.7z
Изменено пользователем Rrrr76
это сам алгоритм
' Точка = 16 Данные для 7-сегм.индикатора с общим анодом
' 1=221, 2=, 4=92, 7=217, 8=127 Для включения сегмента подать "0"
Byte0 = 76 '92 - 16 = 76 == "4" и Точка ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7
If Byte0.temp = 1 Then
Hc_595_data = 1
Else
Hc_595_data = 0
End If
Hc_595_clock = 1 : Waitms 1 : Hc_595_clock = 0 : Waitms 1
Next
Hc_595_load = 1 : Waitms 1 : Hc_595_load = 0 : Waitms 1
Segm7_1 = 1 : Waitms 500 : Segm7_1 = 0 ' Пауза 0.5 секунды
Byte1 = 221 ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7
If Byte1.temp = 1 Then
Hc_595_data = 1
Else
Hc_595_data = 0
End If
Next
Segm7_2 = 1 : Wait 1 : Segm7_2 = 0
Waitms 500 ' Пауза 0.5 секунды
Gosub Demo_7_segm ' В подпрограмму
Demo_7_segm:
Restore Dta1 ' Откуда будем читать данные
For Byte1 = 0 To 13 ' 13 раз
Read Byte0 ' Что будем загружать в сдвиговый регистр
For Temp = 0 To 7 ' 8 раз
If Byte0.temp = 1 Then ' Если указанный бит = 1, то
Hc_595_data = 1
Else ' Иначе
Hc_595_data = 0
End If
Hc_595_clock = 1 : Waitms 1 ' Тактовые импульсы =1
Hc_595_clock = 0 : Waitms 1 ' Тактовые импульсы =0
Next
Hc_595_load = 1 : Waitms 1 ' Импульс на вход "загрузка"
Segm7_1 = 1 : Segm7_2 = 1 : Waitms 100 : Segm7_1 = 0 : Segm7_2 = 0
Waitms 10
Next
Return
Спасибо,конечно..но единственное что понял из сего,что проверяем биты в загружаемом коде числа..если 0,то сбрасываем дату-если 1 то поднимаем ..буду разбиратся...вот если бы еще пример программы на асм...был бы очень признателен..
Пусть в R1 загружена информация о сегментах которые нужно засветить, т.е. готовая для выдачи на индикатор. Регистр R0 используется для счёта битов
//Счётчик битов - будем считать 8
movlw 8
movfw R0
//Цикл перебора битов
cyc:
movfw R1 //Загружаем в W значение
andlw 0x80 //Обнуляем все биты кроме того, который окажется на месте RA7 - старший бит.
movwf PORTA //На ножке RA7 окажется соответствующий бит, остальные по нулям - регистр не реагирует
//Командами BSF PORTA и BСF PORTA формируем сигналы на нужных управляющих выходах (RA0 и RA1 которые), чтобы регистр "обработал" бит
//(Я просто не вникал в форму управляющих сигналов этого регистра)
rlf R1 //Сдвигаем исходные данные влево, чтобы на месте старшего бита оказался следующий по счёту битик
decfsz R0 //Вычитаем единичку из счётного регистра и заодно это проверка на флаг (люблю эту команду - удобная)
goto cyc //Регистр R0 - не ноль - продолжаем цикл
//Регистр R0 оказался нулём - все 8 бит "продвинуты" во внешний рег.
Регистры R0 и R1 - любые из РОН контроллера, как подать команду сдвигающему регу, наверно сами разберётесь, и не забудьте в отладчике проверить этот кусок, я не проверял его.
Изменено пользователем tcoder
спасибо! использовал команду бит проверки регистра с загруженным кодом цифры и команду сдвига.. все получилось!
									  LIST		P=PIC16F628
		 #include	P16F628.INC
		 __CONFIG	3F58h
PC			EQU		 02h
PortA		equ		 05h
PortB		equ		 06h
Reg_1	   EQU		 20h
Reg_2	   EQU		 21h
Reg_3	   EQU		 22h
temp		  EQU		 23h
Indicator	EQU		 25h
			  org		0
			  bsf		 STATUS,RP0
			  clrf		TRISB
			  movlw	   B'00000000'
			  movwf	   TRISB
			  clrf		TRISA
			  movlw	   B'00000000'
			  movwf	   TRISA
			  bcf		 STATUS,RP0
			  bcf		 STATUS,RP1
			  clrf		PORTA
			  clrf		PORTB
			  bsf		 PORTB,3
			   movlw	   .8
			   movwf	   temp
Serial		  movlw	   B'11111011'
			   movwf	   Indicator
			   bsf   PORTA,0
			   bcf   PORTA,0
m1			  bcf   PORTA,1		 ; Сбрасываем линию CLK
			   bsf   PORTA,7		 ; Устанавливаем линию DATA
			   btfss Indicator,0	 ; Если загружаемый бит равен 0,
			   bcf   PORTA,7		 ; сбрасываем линию DATA
			   bsf   PORTA,1		 ; Подаем тактовый сигнал
			   rlf   Indicator,f	 ; Готовим на вывод след бит
			  decfsz temp
			   goto  m1
			   goto  Serial
			  end
извините.. не могу понять как вставить текст программы правильно.. как то все съехало..
Изменено пользователем IMXO
Вы проверку бита использовали, а я маску, но впринципе какая разница, главное чтобы работало :). А вообще Ваше решение с проверкой бита лучше, т.к. не затрагивает остальные пины RA
С выводом одной цифры разобрался..теперь пытаюсь реализовать динамическую индикацию...набросал програмку..посмотрите пожалуйста имеет ли право она на существовании..как то все незатейливо.. но работает..или каким другим способом можно .. В программе мы просто выводим 4-х значное число на индикатор..Программа к отладочной плате из первого поста..
динамическая индикация.txt
чувствуется рука пастора.....
1. выкладываете код пользуйтесь кнопкой <> (код) на панели инструментов сообщения...
2. регистры STATUS, PortA, PortB и тд описаны в инклюде и прописавать их в программе не надо....
3. для динамической индикации применяются таймеры МК , делать задержки типа delay признак плохого тона
4. назначение выводов динамической индикации и выводы управления регистра лучше всего описывать в начале программы используя команду #define препроцессора
5 команды изменения битов портов нужно разделять командами NOP
6 для записи бита конфигурации есть заризервированные слова в инклюде
PS если будет свободное время выложу вам пример кода...
Изменено пользователем Alex
Нарушение правил форума пункт П II.9 предупреждение!
в следующий раз накажу! IMXO
Было бы очень хорошо..думаю многим пригодится.И если можно поподробнее про использование таимера МК для динамической индикации.Пытаюсь разобратся по книгам..но что то плохо получается..информации море..но в этом море можно утонуть....
да как бы все просто....
частота МК Fosc=4мГц, машинный цикл МК(время выполнения одной команды) Fosc/4=1мГц , а частота обновления индикатора нам нужна скажем Fdigit=100Гц
тк у нас четыре индикатора то частота обращения к ним 400Гц...
для получения количества срабатываний таймера TMR0 нужно период индикатора поделить на период машинных циклов МК или
Ttmr=(Pdigit/4)/Posc=Fosc/4 / 4*Fdigit = 4000000/4 / ( 4 * 100 ) = 2500
тк таймер 8-ми разрядный и считает только от 0 до 255 устанавливаем нужный коэф деления предделителя в регистре OPTION заносим значение PS2:PS0 = 4 (2100) те коэф.деления=1:32
2500/32=78 - количество тактов таймера , чтобы таймер отсчитал нужное количество раз нужно в регистр TMR0 занести значение TMR0_CONST=256-78= 178
собственно в программе это выглядит так:
задаем параметры частоты:
;	 КОНСТАНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (могут меняться в зависимости от режима)
F_OSC		 equ	 .4000000	 ; Тактовая частота микропоцессора (Гц)
F_DIGIT		 equ	 .100		 ; частота обновления динамической индикации
								 ; для 4-х индикаторов
рассчитываем константы:
;	 Расчет констаны TMR0_CONST загружаемой в TMR0
;	 в зависимости от частоы МК Fosc и частоты обновления индикатора Fdigit
;	 c учетом установки предделителя PS2:PS0 регистра OPTION_REG
TMR0_PERIOD		 equ	 F_OSC/4/(F_DIGIT*4)
TMR0_PRS_CONST	 equ	 0x04 ; - константа для преддилителя
TMR0_CONST_temp	 equ TMR0_PERIOD / (2 << TMR0_PRS_CONST)
; Проверка, что получили константу, соответствующую разрядности TMR8 (не более 8 бит)
#if TMR0_CONST_temp >= 256
error Неправильно выбрана константа TMR0_PRS_CONTS! Следует увеличить ее значение!
#endif
TMR0_CONST	 equ -TMR0_CONST_temp
настраиваем таймер:
;	 Настройка таймера TMR0
 banksel OPTION_REG
 movlw TMR0_PRS_CONST
 movwf OPTION_REG
 banksel TMR0
 movlw TMR0_CONST
 movwf TMR0
обновляем таймер в прерывании
 bcf	 INTCON, T0IF		 ; Обновляем таймер
 movlw TMR0_CONST			 ;
 movwf TMR0			 ;
ну и собственно код:
pic16f84f_dinamic_ASM.rar
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
