4X2 Монстр Своими Руками
я собрался сделать радиоуправляемый монстр своими руками в масштабе где то 1:18 но у меня одна проблема не знаю как сделать поворотный механизм или подобие серво. кто чем поможет буду очень рад!!!!!!!
я собираюсь корпус спаять из скрепок, покажется смешно но крепко получается. карданы выточить в ручную. но вот одна проблема с сервой. где взять или как сделать.
Изменено пользователем Members
я собираюсь корпус спаять из скрепок...
Да хоть из соломы...
... как сделать...
ни как... Проще купить, пройденый этап, поверьте...
... где взять ...
Купить! Вот этой должно хватить. Или подобрать по нужному усилию и скорости.
Да, там еще есть рычаги, кулаки подвески, дифференциалы, можно полностью собрать или частично от туда взять. на крайний случай подсмотреть. Удачи.
Изменено пользователем miksergei
да проблема в том что я живу в казахстане
вот то что я имею на данный момент. как сделать амортизаторы: например из пружин или из чего еще?
Такой моторчик для "монстра" слабоват будет :( найдите движок от шуруповерта. Кстати хоть в казахстане живете но интернет у вас есть, тогда через сеть закажите то что вам недостает (сервы, двигатель, аккумулятор....)
А полное ТТХ ожидаемого аппарата опредилили ? если так тогда поделитесь, легче будет советовать. Да и литературы по РУ самоделкам в сети есть много.
Изменено пользователем tire
сначала объясните что такое ТТХ . да с шуруповертом вы канечно загнули аппаратуры такой нет на 18 вольт. а сайт знаю один казахстанский хотите посмотрите. www.rcshop.kz мотор конешно дерьмовый другой будет помощнее. А есть идеи как сделать амортизаторы.
Думаю имелось *тактико-технические характеристеки* проще возможности модели
ну характеристики абалденные надо по скорости особенно ну и по прочности шасси
кто мне скажет что здесь могло случится. приемник на 6в я дал немного больше он работает но очень плохо задний ход не включается, а когда нажимаешь вперед колеса крутятся не на 6вольт а где то на 3вольта и то с рывками.
  • 3 месяца спустя...
яб не советовал, скребки из железа и паять их прийдётся с помошью кислоты а кислота со временем их разъест, лучьше с медной проволки
