Вечер добрый всем. Купил сегодня такой тестер, продавец так его хвалил что пипец просто. Дома сделал замеры, не перепутывал ничего - это точно и все.... На экране, при переключении, все работает и при включении на звук пищит, но ничего не измеряется совсем. При включенной постоянке то минус выскочит, то 0.01. Что то можно сделать?
Зарегистрироваться
А что меряли и как?
Собрал преобразователь и делал замеры по постоянке DC и переменке AC. Измерил - все нормально. Затем измерил ток потребления - тоже все нормально. Затем решил перепроверить напряжение - плюс к плюсу, а минус к минусу и тишина. Взял щупы поменял - начал показывать. Сменил обратно - ничего. Снова сменил - работает. И потом перестал работать - провода прозвонил - работают. Да, еще пробовал прозвонку с сигналом и просто - замыкал щупы на сопротивлении включенном и все. Edited by Ванёк Ткаченко
А руководство по пользованию читать пробовали?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Видимо неправильно замерили ток потребления и спалили тестер или предохранитель.
Ребят - ну не совсем же я тупой чтобы не правильно измерять. Руководство пользователя читал и тестеров дома куча только врут все очень. Измерял ток по + в разрыв цепи - переставил на 10 А и щелкнул на 10 А. И после этого напряжение измерял. Предохранитель цел.
Читать пробовали и наизусть знаем. Конкретно подсказать что можете кроме ехидности?
Если все так, то неси продавцу по гарантии и не парь мозги!
Ну с таким обращением могу подсказать одно-руки себе выровняй.
Уважаемый, я же спросил - НЕ КАК им пользоваться - также? Я написал что измерял все как нужно и обратился с проблемой, а вы мне один за одним с сарказмом, прям сами то с ровными руками.
Всем кто столкнулся с такой штукой - ребята осмотрите все внутри хорошо - при полной разборке вытряхнул от туда шарик от подшибника и тестер заработал. После подсказки одного хорошего товарища, который сказал что при плохо затянутой плате мог шарик попасть между платой и корпусом, и не давать нормально работать, поставил все на место и хорошо притянул.
Да это же Китай и гарантию не дали совсем((((( Edited by Ванёк Ткаченко
при полной разборке вытряхнул от туда шарик от подшибника и тестер заработал...
И как он теперь переключается?
Шарика там два - работает и с одним даже мягче :)
Правда шарик мог и из головы выпасть :)
И я нашел откуда он выпал)))) Их там два - это точно. Переключалось нормально)))) Поставил на место и снова те же проблемы)))) А надавливаешь немного и все работает хотя плату закрутил хорошо.
У меня из головы давно всё выпало, стало легче.
Плохо когда из головы все выпало - врачи в таком случае говорят что медицина тут безсильна))))))
Ну вот я же говорю что вместо того чтобы подсказать что то толковое - ржете и прикалываетесь...
Попробуй обезжирить контакты. Или просто зачистить.
Про ЦИАТИМ или САЛИДОЛ слышал? А то я до "вазелина" дойду - но тогда уже по другому говорить буду! :)
Разбери прибор, достань пружины и чуть-чуть растяни, хорошо помогает, когда переключатель надо придавливать. Если сильно растянуть - будут выскакивать шарики при переключении. И конечно должны быть чистые не окисленные контакты.
Я таких штук 5 выкинул, погорели как спички. Сейчас пользуюсь мультиметром VC9805 он надежней да и функций больше.
Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
