Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Купил станцию фен включаю работает на дисплее отображается температура.включаю паяльник экран не горит, паяльник не нагревается , моргает индикатор с интервалом где то в 15-20 сек 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 так поменяй в магазине-на них гарантию дают. зачем самому лазить в гарантийный аппарат??? 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Далеко живу от магазина -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Купил станцию,починить не могу,правильный подход 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Дак так получить, там есть вот пару транзисторов которые видимо управляют током паяльника и плата регулятора температуры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Ты уже один раз лоханулся, когда не проверил станцию в магазине. Лоханись еще раз - вскрой гарантийный аппарат, убей его и выкинь. Для танкистов - неси в магазин или АСЦ с претензией на гарантию. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Немогу я в магазин увести мне ее родственники привели из далека, вот там стоит такая штука что это такое и как прозванивать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 И вот этот транзистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Эти штуки наверняка рабочие,если аппарат новый то часто простой выключатель мозги лечит.Буквально вчера делал новый ДВД,не включался,выковырял клавишу выключателя увидел на контактах лёгки налёт какогото клея,сошкрябнул и всё заработало,китайцы даже не проверяют свою технику,попадаются часто такие неисправности,по которым ОТК не возможен в принципе. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Маркировка маленького транзистор qbt131 Выключатель работает до него и после него питание есть потом оно идёт вот на эти два элемента и от них же ещё разветвляется на плату 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Вот на эту плату 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Не лез бы ты в нее ...если там контроллер полетел - что делать удешь? А гарантия - тю-тю ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Нету на паяльник контроллера, только на фен а он норм работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 А сам паяльник-то рабочий ... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 18 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Дак я подключал его, на паяльной станции вкл кнопку индикатор загорается и через секунду где то гаснет, это я повторил несколько раз паяльник потрогал был теплый (как бы он включается на несколько секунд и все потом индикатор гаснет как будто где то кз) Как можно проверить ещё замерять сопротивление нагревателя и датчика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Паяльник, скорее всего с термопарой. Найдите на него схему, разогрейте и посмотрите напряжение на выходе термопары ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 (изменено) Если паяльник тёплый значит детали на фото рабочие,впаивай наместо. Меряй питание на операционнике,не пропадает ли. Изменено 18 ноября, 2012 пользователем Mahno 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 а на каких ножках мерять напряжение на 7 и 4 , и какое там должно быть напряжение -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 (изменено) Что значит нету контроллера на паяльник? Там один контроллер, скорее всего Atmega8 управляет и феном и паяльником. На фото "BT136" - симмистор вместе с опторазвязкой в виде MOC3023 управляет нагревом ФЕНА! Нафик было выпаивать это все? Нагревом паяльника управляет транзистор. Судя по фото, это TIP122 Если не работает нагрев паяльника, нужно в первую очередь прозвонить нареватель и термодатчик. Если паяльник с термопарой, то нагреватель будет иметь сопротивление 15 ом, а термопара около 2 ом. Если керамический нагреватель, то нагреватель около 3 ом, а терморезистор около 50 ом. После того, как узнал какой у тебя нагреватель, отпишись. Термопара меняет напряжение на выходе при нагреве, а терморезистор меняет сопротивление при нагреве. Изменено 19 ноября, 2012 пользователем Jeniok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Керамический нагреватель с терморезистором 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sparco-zvuk Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 _-_http://kazus.ru/datasheets/43255/pdf-HA17358.html датащит на операционник который стоит у меня , судя по нему напряжение надо мерять на 4 и 8 ноге ,оно там есть составляет 11 вольт . а может быть такое что мне просто паяльник с терморезистором не подходит , а надо паяльник с термо парой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Спидометры Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Здравствуйте! Подниму тему, правда паяльная станция у меня lukey 852d+. Проблема следующая- перестал включаться паяльник. НА нажатие кнопки реакции нету на индикаторе. Кнопка работает, проверил питание с 78L05 - 5,07В. Проверил питание Vref - 2,7- 2-8 В. Массы есть. Пробовал подкинуть контроллер от фена, индикация есть, на кнопку реагирует. Атмегу от паяльника в программаторе пробовал считать, он "живой" ID определяется, КЗ по питанию нету, считал муть из-за лок. Остается покупать мегу и прошивать? или я что то не досмотрел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan-dimov Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Привет Всем! Помогите с проблемой Lukey 852D+ Fan , пороблема с пояльником при включений пояльника если стоит температура гд е то 300 градусов он не греится но если поставить на максимум температуру то он начинает греться и температура на индекаторе бегает на 10-15 градусов вперёд назад, На другой станцый пояльник мой работает нармально. В чём может быть проблема помогите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 4 часа назад, stepan-dimov сказал: В чём может быть проблема поскольку 4 часа назад, stepan-dimov сказал: На другой станцый пояльник мой работает нармально то однозначно проблема в СТАНЦИИ! Ну а поскольку ты далек от ремонта - просто обратись к специалисту.... раз ты не в состоянии прочесть ВСЕ, что неоднократно написано про эти станции в нете. Они разжеваны досконально!. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan-dimov Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 6 минут назад, KRAB сказал: поскольку то однозначно проблема в СТАНЦИИ! Ну а поскольку ты далек от ремонта - просто обратись к специалисту.... раз ты не в состоянии прочесть ВСЕ, что неоднократно написано про эти станции в нете. Они разжеваны досконально!. Дайте тогда ссылку пожалуйста ,я облазел кучу всякого так и не нашол а отдать спецу это легче всего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
