Програмное Изменение Периода Сигнала.
Desert _Eagl.5
Здрасте.
На вход АЦП atmega16 подается сигнал (синус,треугольник ,прямоугольник), потом измереяются допустим 100 точек этого сигнала. Они заносятся в массив типа int signal. Далее этот массив вывожу на жк экран в виде графика из точек. Так вот как можно изменять период сигнала програмно, как на осциллографе растягивать или сжимать.
есть вариант : допустим взять 5 массивов, 1 на 100 ячеек, 2 на 70, 3 на 50, 4 на 30, 5 на 10 и записывать в них данные. Потом выводить первый массив на 100 ячеек,каждое значение выводится на каждую точку(тоесть подряд). Допустим данные 3тьего массива на 50 точек выводим через 1 точку ну и так далее. Но помоему такой алгоритм не совсем правильный.
Минимальная частота сигнала примерно 10 Гц
Максимальная частота сигнала примерно 5 кГц
Вариант 1:
Записывать с постоянной частотой дискретизации, выводить можно все подряд, можно и просто через одну, и через больше - это будет грубое отображение. Если нужно более точно - считать арифметическое среднее пропущенных точек и видимой точки, и потом только выводить.
Вариант 2:
Если нужно память сэкономить - тогда выводим все точки подряд, но изменяем частоту дискретизации входного сигнала. Т.е. масштабирование на уровне считывания сигнала.
Только осцилл не растягивает сигнал (по крайней мере аналоговый), он просто скорость развёртки увеличивает.
Дополнение:
Всё это с одним массивом, непойму, зачем Вам несколько их понадобилось.
Дополнение 2:
Кажется я начинаю понимать, о чём вопрос - о том как читать из массива не подряд, а через N элементов? :) А тема должна называться "Как масштабировать выводимый на экране график".... угадал, нет? :)
Дополнение 3:
int si=0; //Индекс для массива сигнала - начинаем с нуля
step=2; //Шаг чтения точек (на данный момент через одну)
//Вывод
//Перебор "столбцов" на дисплее
for (int x=0;x<100;x++){
SetPixel(x,signal[si]));
si+=step; //Перескок индекса в массиве сигнала
SetPixel(x,y) - условно Ваш кусок кода, который должен выводить точку
Можно сделать и так чтобы цикл перебирал значения в массиве через step, а столбец на дисплее считался отдельной переменной с приращением по одному - работать будет одинаково.
Изменено пользователем tcoder
Спасибо, хорошие рекомендации.
Вообще я хочу сделать простенький осциллорграф на частоты от 10 Гц до 10кГц. Но выше 100Гц не получается нормально осциллограмы.
на данный момент у меня щас вот так реализовано,частоты до 100Гц нормально показывает,а частоты выше уже что попало.
while(1){
	 for(i=0;i<=80;i++){
		 ADCSRA |= 0x40;
		 array[i]= ADC_result(0);
	 LcdClear ();
	 h=0;
	 l=1;
	 for (o=0;o<=80;o++){
	 h=h+1;
	 l=l+1;
		 LcdLine(h,array[o], l,array[o+1],1);
	 LcdUpdate();
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
