Активный Микшер Stk Vm-11Sd
Добрый день всем форумчанам!Недавно сгорел активный микшер STK VM-11SD. Столкнулся с проблемой что не могу в инете найти его схему. Поменяв все сгоревшие детали включая питание, постоянка на выходе, транзисторы сново пробиты...Имеются только фотографии этого устройства...Нашел Примерную схему, очень похоже...
Замерял напряжение на базе транзистора термостабилизации там аж 28 вольт...когда в помине там такого не должно быть....не могу понять в чем дело...все транзисторы в норме, сгоревшие резисторы заменил измерив сопротивление со второго канала...Буду признателен за помощь!
1. Нарушение п.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
Предупреждение! Тему переместил в соответствующий раздел.
2. Читайте тему, прикрепленную вверху этого раздела.
А вот этот большой конденсатор слева (на фото платы) - не вздутый случаем?
И странно что у этих двух больших кондёров полярность в разные стороны смотрит? Судя по обратной стороне у них минус с одной стороны должен быть...
Изменено пользователем tcoder
как же достали ламеры с "дутыми" конденсаторами ... и прошивками ...
Ну как оно может быть не так, если они ОБЩИЕ для обеих каналов, а второй то - РАБОТАЕТ!
Нечего тут делать - лампы по питанию включить , выходники выпаять и смотреть все спокойно
А это что за бред? Совет такой что ль?
Из этого следует: не все. Согласен?
Без родной схемы долго будешь ковырять и сделаешь ещё хуже, включая невпопад. Тему вверху читай и сравнивай с рабочим каналом.
Это был вопрос.
Без нас, ламеров, с дутыми конденсаторами и прошивками, Вам было бы на порядок скучнее. :yes:
Всё верно питание двухпалярное как ты ещё их поставишь мудрец :bomb:
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
