Активный Микшер Stk Vm-11Sd
Добрый день всем форумчанам!Недавно сгорел активный микшер STK VM-11SD. Столкнулся с проблемой что не могу в инете найти его схему. Поменяв все сгоревшие детали включая питание, постоянка на выходе, транзисторы сново пробиты...Имеются только фотографии этого устройства...Нашел Примерную схему, очень похоже...
Замерял напряжение на базе транзистора термостабилизации там аж 28 вольт...когда в помине там такого не должно быть....не могу понять в чем дело...все транзисторы в норме, сгоревшие резисторы заменил измерив сопротивление со второго канала...Буду признателен за помощь!
1. Нарушение п.II.7 Правил форума :rtfm: (тема по смыслу не относится к подфоруму, в котором создана).
Предупреждение! Тему переместил в соответствующий раздел.
2. Читайте тему, прикрепленную вверху этого раздела.
А вот этот большой конденсатор слева (на фото платы) - не вздутый случаем?
И странно что у этих двух больших кондёров полярность в разные стороны смотрит? Судя по обратной стороне у них минус с одной стороны должен быть...
Изменено пользователем tcoder
как же достали ламеры с "дутыми" конденсаторами ... и прошивками ...
Ну как оно может быть не так, если они ОБЩИЕ для обеих каналов, а второй то - РАБОТАЕТ!
Нечего тут делать - лампы по питанию включить , выходники выпаять и смотреть все спокойно
А это что за бред? Совет такой что ль?
Из этого следует: не все. Согласен?
Без родной схемы долго будешь ковырять и сделаешь ещё хуже, включая невпопад. Тему вверху читай и сравнивай с рабочим каналом.
Это был вопрос.
Без нас, ламеров, с дутыми конденсаторами и прошивками, Вам было бы на порядок скучнее. :yes:
Всё верно питание двухпалярное как ты ещё их поставишь мудрец :bomb:
