Шкала Для Тестера Тл-4
JoyJo
Дорого времени.
Имеется тестер ТЛ-4
Все бы ничего, но у него обсыпалась шкала. Причем некоторых осыпавшихся "пазлов" нет.
Может кто-нибудь видел на просторах интернета файлик со шкалой?
Земляк, Вы меня поражаете!
Во-первых: у него в принципе не может "обсыпаться" шкала. Тестер - с гравировкой. Осыпавшуюся шкалу легко восстановить путем закрашивания этих участков с последующим стиранием лишней краски обыкновенной ветошью.
Во-вторых: научитесь сначала пользоваться им.
Если непонятно, читайте его Паспорт.
И уж затем - к нам.
Уважаемый, позвольте поинтересоваться: какое отношение к шкале имеет мое умение пользоваться прибором и почему Вы считаете, что я не умею им пользоваться?
И почему Вы меня считаете за глупого?
Если я говорю, что шкала обсыпалась, то я не имею виду лимб выбора рода измерения, а я имею ввиду именно шкалу!
Вот примерно так и обсыпалась:
Только в моем случае, потеряны большие фрагменты.
А я посчитал, что Вы просто слабо соображаете в измерительных приборах.
Извините!
Можно в каких-то графических редакторах подразить шкалу. Я, к примеру, на приборах делал подобные шкала в AutoCADе, нужны лишь точные данные начала и конца шкала.
Кто-то делает это в других графических редакторах.
А кто или что мешает Вам воспользоваться ими?
Если будут трудности - попробую помочь.
В AutoCAD я работаю, так что не в этом дело. Я просто посчитал, что если есть такая шкала, о нечего "изобретать велосипед" и воспользоваться ею. к тому же я уже упоминал, то большие фрагменты шкалы потеряны еще до меня и поэтому риски точно не поставишь.
У меня была такая же ситуация только с Тт1, хорошо что никто его не разбирал, но так как я вовремя заметил что шкала ощетинилась, кусочки не отвалились. С большой осторожностью, налепил на шкалу скотч, и все кусочки прижались, сейчас ничего не заметно.
.. Тт1,.. налепил на шкалу скотч, и все кусочки прижались, сейчас ничего не заметно.
Скотч для ремонта ТТ1 не очень... Битумный лак на нём не держиться.
Может у кого-нибудь есть в наличии такая ТЛка. Я бы попросил сделать фото шкалы или отсканированное изображение (наверно предпочтительнее будет) а потом бы ее уже и доработал в фотошопе, например.
Изменено пользователем JoyJo
В первом посте есть фотка что не так? Через любой фоторедактор можно почистить и при распечатке подогнать масштаб.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 7 лет спустя...
Тоже есть такая же проблема, но почему нет файла шкалы в pdf или еще каком формате, чтобы можно было нормально распечатать как 1:1. То что находил, огромное и тупо в виде картинки.
Значит, никто не делал, вот и нет. Если вы свою шкалу отсканируете, восстановите в граф. редакторе, и выложите в удобном формате, вот тогда она и появится в сети.
5 часов назад, O5-14 сказал:
Чтобы решить любую проблему достаточно иметь  настоящее желание это сделать. А если желание не настоящее,  тогда проблема становится затянутой и нерешаемой, порой  даже за чужой счёт. Часто бывает так, что кто-то сделал для себя шкалу,  повозился конечно и потратил личное время. И у него всё получилось. Но он, уважая свой труд,  не захотел выставлять её в сеть  для разных лохов, нытиков, лодырей  и пи_оболов.
ЗЫ: Вот, например, набрал в Гугле  "шкала ТЛ-4"...  и нашёл картинку.
Ради прикола сделал из  неё pdf.  Размеры подбирал, примерно,  под ТЛ4-М2, т.к. ТЛ-4 у меня нет. И в итоге я понял, что это вполне возможно и под силу даже тому, кому это и нах. не надо...В данном случае мне.
ТЛ-4.pdf
13 часов назад, noise сказал:
Когда ничего не понимаешь в тонкостях масштабирования/конвертации, все куда сложней.
А касаемо таких кадров, сталкивался по поводу помочь починить один девайс, так вместо даже указания ориентировочного пути(не особо серийный советский прибор, и мануалов в сети тупо нет) выдал фразу мол "учись методом тыка на своих ошибках, неважно что сгорит и все такое," + какое-то подобие философии своей приплел, убить мало.
6 часов назад, O5-14 сказал:
Так и никто не рождается с такими знаниями, что мешает взять и освоить? Благо, и повод есть и времени навалом, да и вообще пригодится.
Какой - нибудь векторный редактор: шкалу нарисовать, "морду" на прибор - милое дело.
Мордашки во FrontDesigner делал несколько раз, по части багов та еще кладезь сюрпризов. Но позволяет не думать о некоторых вещах, и все-таки упрощает жизнь. Правда для одного будущего проекта, придется печатать по-любому на стороне, мордашка для FM тюнера в G17082 не влазит в мои возможности^_^ Эх, жаль не взял бесплатный крупноформатный принтер, когда была возможность(
Имелся в виду не эта криворукая поделка, а нормальный векторный редактор, типа Inkscape. Или что посложней (но уже платное).
Танца с бубном, конечно, получились у меня с этой шкалой. Это от не владения более мощными редакторами.
Из PDF-XChange Viewer экспортирую pdf в jpeg. Открываю в XnView.
Обрезаю:
Открываю меню "Изменение размера"
Всплывает меню:
Задаю нужную цифру размера по одному из размеров, установив галку "Сохранять пропорции":
Можно печатать. Всего-то три минуты.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Какая разница, платное/бесплатное. Я видел, что в CorelDraw делали какие-то этикетки. Что предложите вы ? На виртуалке(чтобы не забивать винду почем зря) поставить несколько, сравнить удобство/возможности.
Но когда что-то простое нужно сделать, может удобней будет в простой и специально заточенной программе ?
@O5-14 , Visio никогда не был в Office. :)
Вы, наверное, все врем пользовались взломанными сборками от кого-то.
А, наверное, с 2016 офиса Визио отдельно и не поставить. Микрософт стала его поставлять в составе Офиса. Под одной лицензией. И, если у меня есть лицензия на Офис без Визио, то комп брыкается при установке ломаной Визио. Нужно ставить весь ломаный Офис.
