Озонатор Воздуха
Нашел в книге Шелестова "радиолюбителям полезные схемы" схему озонатора, собственно на этом сайте она качественным образом сканирована и выложена: http://cxem.net/medic/medic6.php
Ощущение что умнее ничего не придумали за всё время с 1998 года, а так же что эту схему вообще никто не собирал.
Суть темы в следующем: Ктонибудь может мне объяснить как сделать излучатель который описан автором?
Каким хреном он вообще должен работать? 90киловольт должно пробивать 2мм оргстекло? как закрепить фольгу ровномерно на высоте 1 мм? Как победить этот идиотизм?
Или посоветуйте альтернативную схем озонатора без этого гемороя. Как по мне излучатель вообще из двух пластин текстолита сделать можно.
Изменено пользователем PRosTo_LEva
Излучатель от ДРЛ, через дроссель от ЛБ40. По выходу озона, поболее будет.
А можно перефразировать это в форму понятную для обывателя?
И поподробнее если не затруднит... с примером, скриншотом, и видео (раздел для новичков вроде)
http://eastra.narod.ru/mix/uvlamp.html
lamp.JPGЗЫ Желательно поставить дроссель от ЛБ40, при этом лампа не будет сильно раскаляться и прослужит намного дольше, для получения озона, этого вполне достаточно. Соблюдаем ТБ!
Изменено пользователем o_l_e_g
Ничего там не должно пробивать,вруг стекла образуется озон,какраз пробой портит всю картину и получаются оксиды азота. В радиоаматоре похожую публиковали,только там катушка зажигания стояла,и пластины были просто квадратные,без загибов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По всему видно что идея не конструктивна и крайне не практична. В итоге мы получим хрупкую ненадежную вещь. Хочется собрать качественный девайс. Вообще хочется разобраться в проблеме которую я описал в первом посте. Какова идея работы излучателя озона Шелестова?
Вооот!!! Но автор говорит про наличие искры. каким образом? Откуда?
В конце концов - тот кто понимает механику процесса в этом излучателе может его перечертить более понятным образом хотя бы от руки на листе бумаги?
Шутите?, у меня уже 10 лет работает в холодильнике. Поставлена в отсек с лампочкой накаливания, запараллелена с ТЭНами оттайки. Думаете с высоким напряжением надежнее будет?.
По аккуратней с озоном... Всё хорошо в меру. В больших концентрациях - это яд.
Яж говорю дуга разлагает воздух на окислы азота,а он не полезный в освежении,в крышке трамблёра была пара дырочек для вентиляции именно продуктов азота.
Высоковольтное напряжение должно быть постоянным. Самый простой способ - это две пластины от старых бритв, между ни ми не должно быть искры, а лишь коронарное свечение(имеется ввиду не шумовой разряд а лишь шипение).
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Не знаю,но вот тот озонатор что я говорил защищен авторским свидетельством,хотя щас можно за всякую хню его получить.
Может всё проще? Соберите любой источник высокого напряжения, чтобы искра воздух побивала. Вот интересное
на эту тему:
Конструкция такого типа не получиться аккуратной, да и вообще.. умножитель это конечно здорово но мне страшно с такими штуками работать. Не нужны для такой задачи такие мощности.
Озонатор хочу именно для освежения воздуха. нравиться запах идущий от искры.
Люстра чижевского не нравиться.
Есть чертеж конструкции.. я вообще сложно представляю что имееться ввиду.
Если у когото есть инфомрация о излучателе для получения озона с помощью высокого напряжения - поделитесь.
Озонатор обеззараживает и устраняет запахи(сильный окислитель),люстра Чижевского просто висит.
по правде сказать не понимаю принцип работы устройства приведенного в статье которую вы предложили.
За счет чегуо там получаеться озон?+++
Выход озона при использовании УФ-установок невысок, поэтому в промышленно выпускаемых приборах этот метод, как правило, не реализуется.
Вот схема довольно простая люстры Чижевского. Высоковольтным трансформатором служит обычная автомобильная катушка зажигания. Вам необходимо будет только вывести два провода с выпрямленным высоковольтным напряжением, и создать разрядник, отрегулировав искровой промежуток. По идеи толжен там будет образовываться высоковольтный разряд, а озон - его спутник. Разрядник можете сделать такой же, как я указал в предыдущем посте в видео.
Вот тоже схема озонатора: схема
Рабочая схема озонатора -Радио №8 с.30 1993г. Проверено-работает. Много не нюхай,чтобы потом на форуме не написали"Такой молодой, а мог бы жить"
Озон - это трёх атомная молекула, сильный окислитель, нестабилен. Распадается на двухатомную молекулу + 1 атом, и вот этот атомарный кислород очень активен и поэтому ядовит(окисляет всё живое и не живое). Острая поверхность электродов нужна потому что от неё электроны легче отрываются.
Тянусь к Свету...
а в машину собрать ионизатор? для установки перед воздушным фильтром. на форумах "механиков-самоучек" (по-другому никак не назову) писали об повышении эффективности сгорания смеси в среднем на 10%
как Вы считаете, уважаемые форумчане, имеет ли эта теория подтверждение и какова ее реальная эффективность? если же имеет - хочу собрать данный девайс и попробовать в деле (тогда помогите со схемой). Заранее спасибо
да это понятно ))интересно с чего тогда они так нахваливали, что моща у двигателя прибавляется! у меня сложилось мнение, что получаемая от него польза превышает затраты на работу прибора. может имеет право на жизнь эта теория? ))
Почитайте, как нахваливают ячейки Майера, генераторы Капанадзе, маятники Бедини и пр. ЗЫ Прирост мощности возможен, за счет более полного сгорания топлива. Нужны безупречные не ангажированные эксперименты.
