Разное программное обеспечение вне тематике форума.
Если меня не подводит память то нужно три раздела, один НТФС для винды и два раздела(неразмеченных) для лина. При установке линукса поделите тот неразмеченный раздел на два раздела и отформатируйте их ( ФС не помню,чтото вроде этого е2)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Всем привет . Мужики есть вопрос Прога Виктория поставил АТА пароль сейчас немогу зайти, винт блокирован паролем ,и немогу снять его.Кто чем может помогите!!!
А что, fdisk тоже не помогает?
(Зайти под dos, fdiskом удалить все разделы, создать новые, отформатировать...)
Я так, на всякий случай, просто много раз видела, как пытались отформатировать диск С, находясь в Windows.
Надеюсь, вы загружаетесь в DOS с загрузочного диска (дискеты)?
когда нажимаю смонтировать на устройство, то вылазиет ошибка, что нет доступа к файлу.
Пожалуйста помогите, а то там фильмы прикольные.
Заранее благодарен.
Жизнь дается один раз. И прожить ее нужно так, чтобы наверху офигели и сказали: "Повтори."
maloy-xm, я как понял Вы установили user-пароль на винчестер? Если установлен данный пароль с винта ничего невозможно считать и ничего нельзя записать. И никакие "высокоуровневые" ухищрения типа format c:, fdisk, Partition manager и.т.д здесь не помогут. Снять пароль можно программой Виктория или ей подобной.
Внимательно прочитайте документацию к программе Виктория. Там много чего умного написано, и если Вы помните пароль, то Вы сможете его снять. Если же Вы не помните user-пароль, то необходимо знать master-пароль для его снятия.
Сейчас прочитал в доке к Виктории:
Следует иметь в виду, что мастер-пароли на большинство винчесте-
ров предустановленны на заводе-изготовителе, и благодаря Интернету,
могут быть известны широкому кругу людей. Поэтому мастер-пароль луч-
ше сразу сменить. Установленный мастер-пароль никак не повлияет на
доступ к информации.
Напротив, если кто-то запаролит винчестер (например, вредоносная
программа-вирус), зная мастер-пароль Вы сможете его разблокировать.
Для снятия юзер-пароля через известный мастер-пароль нужно:
- Нажав F10, выбрать в меню пункт "мастер-пароль";
- ввести мастер-пароль (до 32 символов). Винчестер будет разблоки-
рован.
Если Вы не знаете и master-пароль, то и Виктория здесь бессильна.
Помочь Вам смогут только грамотные специалисты с соответствующим оборудованием (PC3000), которое позволяет работать с винчестером в технологическом режиме.
Если хотите узнать что такое PC3000 напишите это слово в поисковике.
Изменено пользователем marinovsoft
:blink: У меня такая проблема: на компе уже стоит windows хр и надо поставить 98-ю неудаляя хр.
;) Возможно ли это сделать?
98 работает только из под фат . И раздел хочет только основной первичный .
Можно вот так попробовать -создать раздел. Зделать его первичным загрузочным . Ставим 98 .
Так как загрузчик 98 не понимает ХР ., то осле установки 98 ставим установочный диск с ХР и запускаем установку ХР и до первой перезагрузки . Потом диск вытаскивае .
Надо отредактировать файл boot.ini
Зделать это можно например запустив диск Live CD или другой подобный ...Незабыв конечно зделать копию ( на всякий ) boot.ini
Конечно можно поставить еще одну ХР , например еще на один раздел . Но это не избавляет от необходимости редактировать boot.ini
Ну и конечно самый простой --поставить сначала 98 потом ХР . Но в твоем случае , как ты говоришь , неприменим .
В этом случае ничего редактировать не надо .
Возможностей всяких навалом ! Просто надо некоторый опыт и знания поиметь .
Изменено пользователем SMACK
Кто умеет взламывать проги?!Срочно нужно взломать прогу NTFS Recovery это самая рульная прога по восстановлению инфы ,. Взлом- чисто нужен для того чтобы узнать пин код и имя!
А что вней такого " рульного -то" ??? Рассказал бы что ли ...
Ставим 98, когда установится, списываем загрузочный сектор 98й в файл(если не знаете как, подскажу).
Запускаем установку XP, консоль восстановления, fixmbr, exit
Заходим в XP, редактируем boot.ini, добавляем строку:
C:\bootsect.dos="Microsoft Windows 98"
где C:\bootsect.dos - файл загрузочного сектора 98й, списаный в 1м шаге.
Она восстанавливает файлы на жестком после:форматирования,разбиения диска повреждения структуры диска только конечно не физической!!! таких прог мало или очень дорого их покупать. Так я вот и подумал лучше взламать!!!!! :lol::lol::lol: !!!Тем боллее она восстанавливает все по папкам как было джо форматирования и не переименовыывает.
А это очень хорошо так как у меня есть одна Easy Recovery но она переименовывает и не видит все файлы!!Поэтому это прога стоящая вещь!!!!И не на каждом углу лежит!!! ;):rolleyes::rolleyes:
Привет всем ! Спосить хотел -может кто знает какую нибудь прогу для сшивания большого количества звуковых файлов ( mp3 ) , так чтоб в пакетном режиме могла работать .
Книжка музыкальная есть . Так вот ее непонятно для чего порезали на мелкие куски да так что каждая глава по несколько кусков . Надо бы все в один зделать , чтоб на магнитофоне с поддержкой mp3 слушать .
Я не совсем поняла. У вас все МР3 файлы разбросаны по разным каталогам? И вы хотите их поместить все в один?
У меня тоже все файлы в разных каталогах и когда мне надо записать диск с нужными песнями, я в Winamp делаю плейлист (туда можно целыми каталогами помещать), а потом копирую файлы, которые прописаны в плейлисте, программой m3ucopy в отдельный каталог.
Правда, может я что-нибудь не то имею ввиду?
Собственно говоря , уже зделал с помощью SoundTrax ,тот что из пакета Nero . А вобше надо было сшить в один кучу mp3 файлов из которых книжка состояла . Просто неудобно на магнитофоне такой диск слушать , когда даже каждая глава порезана на куски .
Просто слишком много получается . А есчо хорошо Sony Vegas шьет .
Модератор: Я что про многотомные цитаты зря писал??? Вследующий раз просто удалю не исправляя!
можно применить другие программы.набери в гуугле "восстановление данных" и получишь кучу программ.
Я уже весь нет перерыл!
нет нормальных,бесплатных
все либо восстанавливают удаленные либо денежку им надо
либо видят не все и после восстановление еще и не запускаются файлы
а эта прога она и по папкам с точными именами и полностью короче как раньше давным давно что то было на жестком так эти файлы показывает как быдуто не из проги а из "Мой компьютер" :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Еще способ:
Ставим 98ю. Под ней ставим прогу BTMAGIC (есть в комплекте партишнмеджика). Запускаем, добавляем нужные системы (разделы), перезагружаемся .....
При загрузке ПК теперь окно с предложением выбора этих систем ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Это если есть возможность ставитьн а разные разделы.
ну да.
На разные даже правильней, иначе могут быть проблемки с одинаковыми инсталлированными приложениями в разных ОС в одну папку, например с МС Офисом...
У меня в компе стоит виста. До этого мне не было проблем. Проблема в записи DVD. Nero 6 пишет VСD а с DVD проблема. C вистой совместимого драва для Nero нет,. если у кого есть дайте, пожалуйста.
