Разное программное обеспечение вне тематике форума.
Здесь и только здесь будут обсуждаться вопрос касающиеся всего программного обеспечения, которое не относится к электронике, т.е. здесь задавать вопросы про дрова, всякие программы, прошивки, сети, модемы и.т.д.
Всё что будет создано вне этой темы и тематика вопроса не будет соответствовать тематике форума будет удалено!!!
Стоит учетная ограниченная зарись. Нужно узнат пароль администратора или поменять её на админа
1. Вообще-то в инете этой информации пруд пруди.
2. Применять инструменты по восстановлению паролей можно только пользователю на своей ОС. Остальное незаконно.
Для взлома паролей понадобится любым доступным образом забрать с компа файлы sam и system из директории %systemroot%\system32\config\
Это можно сделать только загрузив на компе стороннюю ОС, начиная от DOS и заканчивая загрузочной компашкой с виндой.
Далее запускаешь прогу saminside. Даешь ей файл sam. Она скажет что хэши паролей зашифрованы syskey и потребует файл system. После этого, если saminside легальный, то можно методом прямого перебора найти пароли на ОС. Если нет, то импортировать хэши, и перебирать пароли в какой-нить другой проге, например lopthcrack.
ПРИВЕТ ВСЕМ!! Купил модем D-link DFM-562is, а дрова не подходят, в магазинах нет, подскажите на каком сайте взять дрова или кто - нибудь скиньте, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Я слышал есть такая прога которая из нарисованой схемы сама делает печатку. Подскажите как называется и где скинуть.
Мне говорили что это бред, но для личного интереса все же хочу найти.
Заранее спасибо.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Заранее спасибо.
Есть такой слух, что если нарисовать схему в редакторе shematic из пакета P-CAD, то потом, чудесным образом, в pcb редакторе этого пакета можно будет создать печатную плату автоматически либо вручную.
Однако, если давать этому пакету картинки схем в формате bmp, jpg, gif и прочих, то ничего у него не получится.
Ссылка на P-CAD есть в форуме.
Всем привет !!!
Ребятки помогите отыскать ключи на эти два продукта :
Borland C++ Builder 6 enterprise edition
и вот на это
Borland DELPHI 6 interprise edition
Заранее спасибо !
Изменено пользователем SMACK
Delphi 6 Enterprise Edition Example Key:
Serial Number: z9j8-pum4n-c6gzq
Authorization Number: rw2-7jw
Delphi 6 Personal Edition Example Key:
Serial Number: 49g3-98fxh-fxngr
Authorization Number: n6t-3eu
C++Builder 6 Enterprise Suite Example Key:
Serial Number: c7m8-pm7f5-gqs5j
Authorization Number: q7k-nsv
Если не поможет, используем аттач:
100% безопасность в защите от атак гарантирует штекер, вынутый из сетевой карты (Крис Касперски®, за точность цитаты не ручаюсь). ЛЮБУЮ систему, придуманную для защиты чего-либо можно сломать (или обойти), это следствие из законов диалектики.
Изменено пользователем Alex K
Вот просто реально интересно наскоко какспер обеспечивает защитой ????
Сервисы онлайн-проверки фаерволов.
Снаружи:
_http://scan.sygate.com/
_http://www.it-sec.de/
_http://www.heise.de/security/
_http://www.rogon.de/tools/portscanner/
_http://www.pcflank.com/
_http://www.auditmypc.com/freescan/
_http://onlinecheck.emsisoft.com/en/
_http://tools-on.net/
_http://www.hackerwatch.org/
_http://security.symantec.com/
_http://www.hackerwatch.org/probe
_http://www.infotecs.ru/terminet/
_http://grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
Изнутри:
_http://www.firewallleaktester.com/wwdc.htm
_http://perso.wanadoo.fr/jugesoftwar...leaktester/eng/
Еще:
Cканирование Tроянов
_http://www.trojanscan.com
_http://www.windowsecurity.com/trojanscan/
_http://www.cryptosavvy.com/free_online_trojan_scan.htm
Сканирование Шпионов
_http://www.pestscan.com
_http://www.spywareguide.com/txt_onlinescan.html
_http://www.spywareinfo.com/xscan.php
Сканирование портов
_http://www.dslreports.com/scan
_http://www.modcomp.com/netscreen/free_stuff_scan.htm
_http://www.anti-trojan.net/at.asp?l=en&t=onlinecheck
_http://scan.sygatetech.com/prequickscan.html
_http://www.pcflank.com/test.htm
_http://probe.hackerwatch.org/probe/probe.asp
_http://www.blackcode.com/scan
Сканирование вирусов
_http://www.symantec.com/cgi-bin/securitycheck.cgi
_http://www.pandasoftware.com/activescan/co...n_principal.htm
_http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp
_http://www.bitdefender.com/scan/license.php
_http://www.kaspersky.com/scanforvirus
_http://www.cybertechhelp.com/html/misc/av.php
Я не пробовал. Но считаю что это полное гавно!!!!(да простит меня модер). Основной причиной этого является то что она много хочет от системы(по крайней мере так написано в хар-ке к ней), ну и глюки которые были в БЭТА версии. Мне этого достаточно чтоб назвать её (я уже называл) ..... Не буду повторяться аж самому неприятно.
Возник такой вопрос: у кого есть ключ на фаирвол версия 4,0,1007,591. Заранее спасибо.(желательно сам код, а не переставление файлов как предлогал МЕХАНИК в ссылке на архив.)
ICQ 421576112
To Mechanic: Механик, спасибо Файерволл, но возникли опять проблемы-не хочет признавать подаренный ключик. Ситуация довольно интересная: после скачки и установки проги потребовали ключ-вставил. Пару раз ключ признавался неверным,но потом был съеден и получено уведомление, что все ОК. При следующем запуске компа автоматом выскакивает приглашение установить эту прогу по новой. Все идет как и в первый раз.
Но вернемся к нашим баранам: коль-скоро эта тема вызвала интерес, то кто все-таки скажет, какая программа анти-шпион все-же надежнее (ну и, естессно, откуда ее качнуть).
Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь.
С уважение, Николай
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Блин...какой нафиг ключ... неужели так трудно,скачать программу,установить её,ДО ПЕРЕЗАГРУЗКИ поменять одну библиотеку,потом перезагрузитьса и наслаждатьса жизнью. Помойму это не тнрудно.
Попробуй удолить фаервол. И потом почисть реестор. Перезагрузи комп и установи фаервол как я описал выше.
100% безопасность тебе ни одна программа не сможет гарантировать
sads Я так и не получил внятного объяснения почему тебе не нравитса виста.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Не мучайтесь с ключами, я тоже несколько раз сначала пробовал ключ вводить, говорит все, типа зарегистрирован, потом после перезагрузки снова просит регистрации. Лечится путем замены файла opst_ui.dll, у меня сразу заработало, даже не пришлось переустанавливать (правда чтобы файл заменить, необходимо файер остановить, а то не получится заменить). В результате я получил в окне "о программе" строчку "пожизненное обновление".
Кроме Outpost-a есть еще и другие файерволы (в том числе и бесплатные). Я как то пользовался Zone Alarm Pro (точное название не помню), но версия была довольно страрая+нерусская, пришлось убить.
Могу посоветовать программу Ad-Aware SE Professional, работает довольно быстро, есть версия на русском языке, в общем - меня устраивает. Я ее не ставлю на постоянную защиту, но где-то раз в неделю делаю полный скан системы.
Ну так я тоже про эту биб-ку говорю,почитай мой предыдущий пост, вот к стати и сама бибка http://file030.mylivepage.com/chunk30/4763...005.590.123.zip (http://dinamik12345.mylivepage.ru/)
Просто рассказал все от начала до конца как было у меня, чтобы с ключами не мучались
Это еще может быть InstallSHIELD у него тоже расширение CAB. Посмотрите первые четыре байта если 49h,53h,63h,28h (шестнадцатеричные цифры), то это точно InstallSHIELD, если MSCF (как сиволы) то майкрософтовский CAB.
НАрод кто ставил себе linux red hat enterprise? И главный вопрос как поставить оную операционку на один хард с windows?
люня под нтфс работать не будет . Надо создавать на диске два раздела .один по моему своп называется .
Вобщем через partition magic 8 можно создать пол него разделы.
