Переборка Самодельного Усилителя (+ Личный Проект Усилителя)
MrGzot
Всем привет!
1) Несколько лет назад купил у одного паренька усилитель и колонки. Но так как покупал через друзей, поговорить с ним не удалось и разузнать все про усилитель не смог. Усилитель и колонки полностью самодельные. Все работало нормально пару лет. Но. Вдруг начала страшно фонить правая сторона. Я не особо разбираюсь в платах и схемах и прошу помощи в ремонте.
2) Так как этот усилитель находится дома (а я сейчас в другом городе), загорелся идеей сделать усилитель собственными силами. Тем более есть старенькая колоночка на 35 Вт) Поэтому ищу напарника или помощника, кто в простых шагах объяснит изготовление усилителя с 0(может кто-то тоже хочет сделать что-то подобное), за это ему буду очень благодарен.
Изменено пользователем MrGzot
питание от чего осуществляться будет?
от БП
могу помочь, но попозже
буду очень рад)
MrGzot, У меня есть пара вопросов к вам:
- вы умеете паять?
- знаете, что такое конденсатор, транзистор, резистор, диоды, трансформатор ?
- собираетесь ли Вы углублённо заняться радиоэлектронникой , или просто один усилитель или пару схем собрать ?
Изменено пользователем Andrey0001
Как я ждал этого вопроса!
Пяять пробовал, получалось только в быту, со схемами собственноручно еще не связывался, НО я действительно собираюсь заняться радиоэлектроникой. Несколько лет назад разбирал старые магнитофоны и телевизоры. Выпаивал оттуда все что угодно, поэтому с перечисленными деталями знаком.
Да и не надо на ВЫ. Мы же одногодки.
а я нет :D
поэтому я могу тебе помочь только со сборкой усилителя
Я сам примерно год назад начал увлекаться уселителестроением, всякие законы физики не знал и щас не знаю, также не разбираюсь в схемах и т.п., я собирал и собираю усилители по печатной плате(как по картинке, где какая деталь, туда её и паяю)- это как конструктор, в результате 4 достаточно средней сложности по сборке усилителя собрал(4 платы ОМ2, ) и без проблем запустил с первого раза ...так что возможно и у вас получится собрать без проблем :)
Так я тоже на этом основываюсь. Собрать парочку простых усилителей, а потом если затянет, то начать изучать литературу и проч.
Для начала хотел бы собрать УНЧ на 35 Вт. т.к. есть колонка 35 Вт, вот для нее этот усилитель будет. Есть идеи со схемами, печатными платами?
вот наверно такой подойдет. Но там есть схема, а обозначений нет.
А вообще был бы ништяк, если кто-нибудь нашем мне список нужных элементов и печатную плату с маской сюда
не пойдет
почему? ведь надо вроде подбирать по мощности, а если взять чуть меньше усилитель, то и колонка не сгорит. Или я не прав?
Именно по этой ссылке - схема с однополярным питанием не даст микросхеме раскрыть все свои возможности.
P.S. Кстати, каким БП будете запитывать будущий усилитель?
Изменено пользователем MiSol62
Блоком питания от компьютера. Я еще только разбираюсь в основах радиолектроники, так что строго не судите о ошибках.
P.S. А какую схему посоветуете Вы MiSol62?
Все что есть. Если снять переднюю панель, то там динамик на шурупах, не хочется снимать пока что. Ну это только пока
вот нашел описание твоей колонки http://rw6ase.narod....a35as105_1.html
теперь по поводу усилителя:
самый простой вариант это конструктор типа "мастер кит"
вот варианты с сайта: www.masterkit.ru:
http://www.masterkit...p?code_id=28662
http://www.masterkit...p?code_id=42044
("питанием отрегулирешь нужную тебе мощность") питание простое... трансформатор, конденсаторы и диоды
по поводу сборки и настройки усилителя на микросхемах...я их не собирал, не узнавал ... вообщем не смогу в этом помочь)
Первая схема я думаю хорошо подойдет. Трансформатор вот-вот на днях будет. Попробую сделать схему печатной платы.
хотя... тут же нет обозначений резисторов и тд. Как собирать тогда? нужна другая схема
ты хотел просто "копирнуть" из мастер кита печатку и схему?
если ты хочешь с нуля усилитель собирать, т.е. травить печатную плату, лудить ее, сверлить и т.п. то тогда лучше на сайте паяльник поищи усилители на микросхемах :)
с мастер кита я и завелся сделать свой усилитель) ясен фиг там нет печаток.
ищу)
Вот смотри. Если из этой 35 Вт сделать "саб", а у меня еще есть 100 Вт(4 Ом) колонка. Норм будет?
т.е. "еще" ?
ты хочешь чтоль сразу 2 колонки подключить к одному каналу усилителя ?
для систыме 2.1 нужно 3 колонки)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
