Фуоз + Датчик Холла От "карлсона" (Вентилятора) = Статика
как у вас прекрасно получается делать платы. Корпус, как я понял, вы используете из под какого то коммутатора. А что на плате за логика? или это какая то совместная модель со статикой на логике?
Так это именно ФУОЗ 675 + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика + 2-х канальный коммутатор от Игоря (IGO61),
в корпусе от того самого коммутатора 133.3774-02.
Панель поставил сразу под 675+676 (для дальнейших экспериментов).
Сейчас вернулся к статике на логике под 2 разнополярных магнита на шкиве+ 2 ДХ,
как наиболее стабильной, беспроблемной и удачной.
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Аналогичный результат и у меня вышел недавно при испытаниях на авто.(см сообщение №47)
Добавлю, что схема блока для статики В.Шкильменского.
На столе от имитатора ДХ блок зажигания с нагрузкой для катушек зажигания в виде разрядников работал стабильно.
Причин нестабильной работы на моем авто (УАЗ) может быть много.
Буду делать статику на разнополярных магнитах и двух датчиках холла автомобильных, но не спина к с спине, а находящихся в одной плоскости но разнесенных, скажем на 10 градусов по окружности, а магнит который будет рабочим для первого датчика соответственно будет сдвинут в минус на 10 градусов. Думаю понятно объяснил ?!
Вопрос в другом, вчера купил и раздербанил автомобильный датчик холла и обнаружил в нем залитый магнитопровод,который замыкает магнитный поток от расположенного напротив магнита, помимо другого магнитопровода,который есть еще на самом магните, я его удалил, проверил работу датчика, своя сторона отрабатывает только от своего полюса магнита, не будут-ли работать эти датчики так-же как и 276/277 без этого магнитопровода ?
Кто делал такие доработки? и у кого есть опыт установки автомобильных датчиков холла для работы от разнополярных магнитов для статики?
Сейчас катаюсь на прошивке FU675 В.Шкильменского с раздачей искры трамблером.
Вопрос задал в этой ветке по причине аналогичной ситуации с датчиками из серии 276/277 и у Sergey_L66.
Изменено пользователем Triconex
Triconex
Как раз с автомобильными пока ни у кого проблем не возникало,
мне сдается, что все дело в чувствительности 276/277, уж больно они нежные,
магниты стоят мощьные, шкив чугунный, остаточная намагниченность, наводки, ...
или триггер внутри дурит ...
Triconex
Серега, это все понятно, может еще играет здесь роль длинных сигнальных проводов, т.е. недопустимо большая емкость нагрузки для этого ДХ, сам блок стоит в салоне, длина кабеля экранированного к стати,заземлил с одного конца его, около 1,5 метров.
Вот именно поэтому и хочу собирать статику с двумя стабильно работающими автомобильными ДХ.
Sergey_L66
Хотел спросить на счет корпуса что на фото, потом почитал внимательнее и нашел сам ответ..
Triconex
Не проблема, будут еще вопросы, отвечу!
Вот готовый вариант ФУОЗ http://ignition.bos.ru
И какое это имеет отношение к данной теме?
  • 6 лет спустя...
Хочу приделать такой датчик, потомучто других нет.
А у вентиляторных каждый такт меняется по очереди один из выходов.
Мне надо подцепить один вход МК и без всяких продолжений, в общем упростить.
Вторая схема с первого поста.
У датчика выходы ОК, значит R3 R4 остаются. делитель R17 R9 R4 R11, а именно привязка к земле вообще надо ?
C1 C2 обязательны, они что делают ? R20 тут вообще лишний, напряжение через эмитер и так будет на базе. R7 видимо для защиты входа от мало чего, потому как он тоже ничего не делает, схема и так 5в.
Изменено пользователем 74LS00
Всем Привет!
74LS00
Это было так давно, что всех подробностей уже и не помню.
Тогда был упор именно на "статику" и надо было с одного ДХ получить и зажигание и направление раздачи.
P.S. Совет: Чтоб потом не было жалоб на нерабочую схему, советую собрать её в авторском варианте хоть на макетке,
а уже потом упрощать и перепиливать под свои хотелки.
Кстати, помню что почему-то не все выдранные из кулеров 276/277 были с защелками ...
Удачи!
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
